Замена термостата
Замена термостата
Сообщение номер:#1  Сообщение Apenkoff » 11 сен 2015, 20:16 •
Еще пол года назад была шняга. Ехал через весь город. Выхожу, ключ вынул, а вентилятор работает. Ну скинул него провода. На следующий день все нормально. Еще тогда я заметил, что машина греется. Вот неделю назад обнаружил, что термостат не открывается. Стоит на холостых работает мотор, температура сотка. Еще не срабатывает вентилятор. Заглушил, зачистил контакты, вроде заработал. Прикол в том, что верхний патрубок горячий у краев, а в середине только СВЕРХУ! Это как? Воздух в системе? И еще как его выгонять, или самопрокачка?
Apenkoff
Модель автомобиля: C3
Замена термостата
Сообщение номер:#2  Сообщение v.v.p. » 11 сен 2015, 22:24 •
Apenkoff писал(а):ыхожу, ключ вынул, а вентилятор работает.
Срабатывает афтекулинг. Так и должно быть.
Apenkoff писал(а): Еще не срабатывает вентилятор. Заглушил, зачистил контакты, вроде заработал.
А датчик на термостате поменять не пробовал? Только покупать не кЕтайское говно, а нормальный датчик типа "Хелла" или "Бехр".
Тоже самое относится к термостату.
Apenkoff писал(а):Воздух в системе?
Если печку включаешь, воздух горячий идёт или холодный? Если пробки в системе нет, то должен идти горячий воздух.
Ну и сам основной радиатор может быть забит как снаружи, так и изнутри.
#619
#619
Re: Замена термостата
Сообщение номер:#3  Сообщение Apenkoff » 11 сен 2015, 22:42 •
Афтекулинг на карбовом моторе? Интересно. Термостат уже заказал wahler
Apenkoff
Сообщение номер:#4  Сообщение Apenkoff » 11 сен 2015, 22:44 •
Что за датчик на термостате? Может включения вентилятора?
Apenkoff
Сообщение номер:#5  Сообщение v.v.p. » 11 сен 2015, 22:51 •
Apenkoff писал(а):Афтекулинг на карбовом моторе? Интересно.
Какая разница, какой тип мотора. Афтекулинг - это система включения вентилятора при высокой температуре в подкапотном пространстве (а не в моторе). И ставится эта опция на любой мотор, где есть 12V. Хоть на газонокосилку.
Apenkoff писал(а):Что за датчик на термостате? Может включения вентилятора?
Во блин я написал.... :? Датчик на радиаторе, а не термостате..... :-)
#619
#619
Сообщение номер:#6  Сообщение Stanson » 11 сен 2015, 23:02 •
Apenkoff писал(а):Афтекулинг на карбовом моторе? Интересно. Термостат уже заказал wahler
Как раз на карбовых афтеркулинг чаще встречается чем на инжекторных. Чтоб бензин из поплавковой камеры весь не испарялся во время стоянки.
Причём датчик афтеркулинга на карбовых на 70 градусов ставился, на инжекторные - с температурой срабатывания выше.
Сообщение номер:#7  Сообщение Apenkoff » 11 сен 2015, 23:19 •
Это конечно прикольно, но вентилятор на неработующем моторе жрет заряд АКБ
Последний раз редактировалось Apenkoff 11 сен 2015, 23:20, всего редактировалось 1 раз.
Apenkoff
Сообщение номер:#8  Сообщение v.v.p. » 11 сен 2015, 23:19 •
Apenkoff, фотку подкапотки сделай хорошую. И сразу будет ясно, есть афтекулинг или нет. По наличию датчика.
З.Ы. В основном блоке предохранителей должно стоять реле #272 или #3** (забыл номер). Это реле стоит в гнезде №3. Это и есть реле афтекулинга.
#619
#619
Сообщение номер:#9  Сообщение v.v.p. » 11 сен 2015, 23:21 •
Apenkoff писал(а):Это конечно прикольно, но вентилятор неработующем моторе жрет заряд АКБ
При нормальном аккумуляторе и исправном генераторе/таблетке, афтекулинг никак не вредит. Наоборот, помогает остудить моторный отсек, бензонасос и ГБЦ, путём охлаждения ОЖ.
#619
#619
Сообщение номер:#10  Сообщение Apenkoff » 11 сен 2015, 23:21 •
v.v.p. писал(а):Apenkoff, фотку подкапотки сделай хорошую. И сразу будет ясно, есть афтекулинг или нет. По наличию датчика.
Вот http://rghost.ru/8zFhc4g6n.view
Apenkoff
Сообщение номер:#11  Сообщение v.v.p. » 11 сен 2015, 23:24 •
Apenkoff писал(а):Вот http://rghost.ru/8zFhc4g6n.view
Здорово, но не прокатит. Ты бы ещё с высоты птичьего полёта сфотал. Дай фотку ГБЦ в районе 4-го цилиндра с правой стороны. Там должен датчик стоять.
Или сам поищи. Датчик прикручен возле клапанной крышки. К датчику подходит 2 провода (редко - один провод) и сам датчик просто "висит" в воздухе, т.е. не вкручен никуда, кроме пластины-держателя.
#619
#619
Сообщение номер:#12  Сообщение Apenkoff » 11 сен 2015, 23:26 •
Это единственное фото под капотом :hahaha: как буду в гараже сделаю фото
Apenkoff
Сообщение номер:#13  Сообщение Apenkoff » 11 сен 2015, 23:31 •
Может быть такого, что этого датчика не будет? Как тогда объяснить поведение вентилятора?
Apenkoff
Сообщение номер:#14  Сообщение v.v.p. » 11 сен 2015, 23:33 •
Apenkoff писал(а):Может быть такого, что этого датчика не будет? Как тогда объяснить поведение вентилятора?
Такое поведение вентилятора как раз и говорит о наличии системы афтекулинга. Другой вариант - неисправность контактной группы замка зажигания. Зажигание выключено, а карлсон, ближний свет фар, обогрев заднего стекла и печка - работают.
#619
#619
Сообщение номер:#15  Сообщение Apenkoff » 11 сен 2015, 23:36 •
Значит датчик есть. Остается его найти :-)
Apenkoff
Сообщение номер:#16  Сообщение Stanson » 11 сен 2015, 23:45 •
Apenkoff писал(а):Это конечно прикольно, но вентилятор на неработующем моторе жрет заряд АКБ
Да и насрать. Это ж не жигуль с убитой АКБ и с неработающей зарядкой. Больше 10 минут не проработает, в релюшке так заложено. За 10 минут 250-ваттный вентилятор съест от силы 3.5 ампер-часа. Ёмкости аккумуляторов обычно в районе 50 ампер-часов, так что эти 3.5Ач - фигня полнейшая и ни на что не влияют.
Сообщение номер:#17  Сообщение Stanson » 11 сен 2015, 23:48 •
Если датчика нет (отключен) и разъём висит в воздухе - то афтеркулинг работать не будет вообще. Если разъём замкнут на землю - афтеркулинг будет включаться на 10 минут всегда при выключении зажигания.
Re: Воздух в системе
Сообщение номер:#18  Сообщение Apenkoff » 11 сен 2015, 23:49 •
Спасибо, буду знать
Apenkoff
Сообщение номер:#19  Сообщение v.v.p. » 11 сен 2015, 23:55 •
Stanson писал(а):Если разъём замкнут на землю - афтеркулинг будет включаться на 10 минут всегда при выключении зажигания.
Будет включаться даже в том случае, если просто вкл/выкл зажигание на холодном моторе.
#619
#619
Сообщение номер:#20  Сообщение Apenkoff » 12 сен 2015, 21:29 •
Apenkoff
Сообщение номер:#21  Сообщение v.v.p. » 12 сен 2015, 22:21 •
Нет, не он. Это электро-вакуумный клапан, по сигналу которого загорается жёлтая стрелка-индикатор эконометра на приборке. Или что-то связанное с работой карба. Но, в любом случае - это не он.
#619
#619
Сообщение номер:#22  Сообщение Apenkoff » 12 сен 2015, 22:37 •
v.v.p. писал(а):Нет, не он. Это электро-вакуумный клапан, по сигналу которого загорается жёлтая стрелка-индикатор эконометра на приборке. Или что-то связанное с работой карба. Но, в любом случае - это не он.
Ладно, поищу получше. Я еще когда суппорта перебирал, заметил провода, проходящие через арки. Они выходят из косы, но с левой стороны он отрезан, с правой цел. Что это такое? http://rghost.ru/6Z9knVj8H.view http://rghost.ru/7yBsQlLMd.view http://rghost.ru/8gMRTMjNM.view http://rghost.ru/7W5xZw2X7.view http://rghost.ru/6pvSl8nWD.view
Apenkoff
Сообщение номер:#23  Сообщение v.v.p. » 12 сен 2015, 22:41 •
Проводка на датчики износа колодок.
#619
#619
Сообщение номер:#24  Сообщение Apenkoff » 12 сен 2015, 22:44 •
v.v.p. писал(а):Проводка на датчики износа колодок.
Ого. А почему же тогда отрезаны штекеры? :?
Apenkoff
Сообщение номер:#25  Сообщение v.v.p. » 12 сен 2015, 22:54 •
Apenkoff писал(а):А почему же тогда отрезаны штекеры? :?
А это ты у жадного предхоза спроси, почему он отрезал провода и не ставил колодки с датчиком износа.
Наверняка у тебя моргает на приборке лампа "(!)". Это как раз из-за того, что разъёмы отрезаны, а провода не замкнуты между собой.
#619
#619
