Как грамошно заменить датчик в радиаторе?
Сообщение номер:#1  Сообщение Grover » 13 дек 2012, 21:54 •
Собственно, вот... Помер, неделю назад, датчик. Уже неделю, не переставая, молотит вентилятор. Датчик завтра придёт за выходные думаю поменять. Как обойтись наименьшими потерями антифриза?
Re: Как грамошно заменить датчик в радиаторе?
Сообщение номер:#2  Сообщение MasterSL » 13 дек 2012, 22:03 •
Я на своей менял не сливая антифриза.
На холодной машина ослабляешь старый датчик, новый в одну руку,а старый выкручиваешь другой рукой и быстро вкручиваешь новый.
Потери антифриза минимальны. Кстати старый датчик у меня когда упал на пол (я его просто бросил) перестал замыкать и при дальнейшей проверке исправно срабатывал! :?
#493
Сообщение номер:#3  Сообщение striker » 13 дек 2012, 22:17 •
главное длинная головка на 30 :) и холодная машина - не остывшая, а именно холодная совсем. тогда потери грамм 50-100, не больше.
Сообщение номер:#4  Сообщение Grover » 14 дек 2012, 10:05 •
Мужики, приятно, конечно, но есть ключевое слово "4 цилиндра". Вы хоть представляете о чём речь? На 5-ти котловке я тоже "быстро" менял.
Сообщение номер:#5  Сообщение striker » 14 дек 2012, 10:13 •
Grover писал(а):Мужики, приятно, конечно, но есть ключевое слово "4 цилиндра". Вы хоть представляете о чём речь? На 5-ти котловке я тоже "быстро" менял.
извиняй, каждый о своем пишет :))))
Сообщение номер:#6  Сообщение G.G. » 14 дек 2012, 12:07 •
Вась, там тоже самое: один в руку, другой крутишь, только с ямы сподручней. Главное крышу на расширительном не открывать - напор меньше)))
Авант 44 кватро ставлю МС2
Авант 44 кватро 1.8 NP
80 B2 кватро 2.0 JS
90 В2 кватро 2.2 KV
А теперь еще и синхро)
G.G.
Сообщение номер:#7  Сообщение Holechek » 14 дек 2012, 12:30 •
Пережми патрубки радика струбцинами-больше чем в радике не вытечет! При замене радика так делал-потери менее литра! Отчет на старом форуме в колхозе лежит. Да в чем трудность-пережал патрубки и меняй себе смело. Подставь тазик. А улыбку я снимал,без нее удобнее!
Сообщение номер:#8  Сообщение Grover » 15 дек 2012, 13:53 •
G.G. писал(а):Вась, там тоже самое: один в руку, другой крутишь, только с ямы сподручней. Главное крышу на расширительном не открывать - напор меньше)))
Гриш, ямы нет, а он, гад (датчик) в землю смотрит, т.е. быстро перекинуть его не представляю как. По поводу расширителя, уже мысли лезут воздух из него откачать чем-нибудь (чтоб через выкрученный датчик, наоборот, внутрь тянуло. Да и у нас с утра -15 :D
Сообщение номер:#9  Сообщение Grover » 15 дек 2012, 13:54 •
Holechek писал(а):Пережми патрубки радика струбцинами-больше чем в радике не вытечет! При замене радика так делал-потери менее литра! Отчет на старом форуме в колхозе лежит. Да в чем трудность-пережал патрубки и меняй себе смело. Подставь тазик. А улыбку я снимал,без нее удобнее!
Думал об этом, но боюсь, что резина на морозе треснет...
Сообщение номер:#10  Сообщение Виктор_19 » 15 дек 2012, 20:37 •
Берешь тазик. Ставишь его под нижний патрубок радиатора. Снимаешь вентилятор (4 болтика). Ослабляешь хомут на патрубке радиатора снизу. Потихоньку стаскиваешь патрубок.ОЖ стекает в тазик. Выкручиваешь датчик. Меняешь. Все на свои места. Вытекает только объем радиатора.Из блока ни грамма. Термостат герметично держит. Минут на 20 делов с перекуром пока стекает... ;)
Сообщение номер:#11  Сообщение G.G. » 16 дек 2012, 01:47 •
Если сливать, то просто через датчик и сольется, сколько надо. Сам менял зимой на жигулевский без ямы. Медное кольцо не отжег - слегка капает. Никак не решусь повторить подвиг. Зимой - точно нет.
80 B2 кватро 2.0 JS
90 В2 кватро 2.2 KV
G.G.
Сообщение номер:#12  Сообщение MasterSL » 16 дек 2012, 14:16 •
А ты его не вынимай, а просто окрути на несколько витков и подмотай нить "Тангит" её используют сантехники.
#493
Сообщение номер:#13  Сообщение Grover » 16 дек 2012, 21:46 •
Наверное, действительно попробую слить через датчик, надеясь на герметичность термостата. С выходными пролетел, сейчас за бортом -18. Подожду потепления... :oops:
Сообщение номер:#14  Сообщение Виктор_19 » 17 дек 2012, 11:58 •
G.G. писал(а):Если сливать, то просто через датчик и сольется, сколько надо. Сам менял зимой на жигулевский без ямы. Медное кольцо не отжег - слегка капает. Никак не решусь повторить подвиг. Зимой - точно нет.
Какое медное кольцо? Там резиновое или паронитовое стоит....
Через датчик сливать - весь перед улить и с грязью в тазик. Через нижний патрубок - четко в тазик... :)
Сообщение номер:#15  Сообщение Holechek » 17 дек 2012, 13:51 •
+1! ;) А патрубок не треснет-он же РЕЗИНОВЫЙ! ;)
Сообщение номер:#16  Сообщение v.v.p. » 18 дек 2012, 01:43 •
Виктор_19 писал(а):Какое медное кольцо? Там резиновое или паронитовое стоит....
У меня тоже стоит медное.
#493
#493
Сообщение номер:#17  Сообщение Kolyander » 20 дек 2012, 18:07 •
Я только менял датчик, и кольцо на нем тоже медное, но несъемное, а что бы снять датчик на 5-е, отрезал ключ болгаркой))))
Сообщение номер:#18  Сообщение Grover » 29 дек 2012, 19:24 •
Сегодня -2 за бортом, решил не тянуть больше.
поменял так:
-Завёл и прогрел бибику.
-Заглушил.
-На горячую, открутил пробку расширителя, стравил давление.
-Закрутил пробку и потопал домой. Часа через два, вышел, выкрутил датчик и завернул другой (за счёт того, что на грячую давление сбросил, после отворачивания датчика, при замене, почти ничего не вытекло).
Вопрос решён.
Сообщение номер:#19  Сообщение G.G. » 30 дек 2012, 21:50 •
Значит термостат хорошо держит. Поздравлям!
80 B2 кватро 2.0 JS
90 В2 кватро 2.2 KV
G.G.
Сообщение номер:#20  Сообщение Garfild » 27 янв 2013, 13:48 •
Не далее как вчера у товарища вылезла такая же проблема - карлсон крутит все время. Поехал к электрикам - те приговорили к замене монтажный блок. Купил на разборке новый, благо нашелся нужный на Рестайлинг, уболтал меня поменять. Я промудохался пару часов, заменил, но проблема не исчезла. Начал выяснять в чем дело - вот тогда и выцепил проблему. Что интересно - у него 213-х реле 2 штуки - одно стоит в монтажном блоке, второе на дополнительной панели под торпедой, и провод от термовключателя идет как раз под торпеду, как на митчеловской схеме
Garfild
Год выпуска: 84
Сообщение номер:#21  Сообщение Grover » 27 янв 2013, 20:56 •
Garfild писал(а):Не далее как вчера у товарища вылезла такая же проблема - карлсон крутит все время. Поехал к электрикам - те приговорили к замене монтажный блок. Купил на разборке новый, благо нашелся нужный на Рестайлинг, уболтал меня поменять. Я промудохался пару часов, заменил, но проблема не исчезла. Начал выяснять в чем дело - вот тогда и выцепил проблему. Что интересно - у него 213-х реле 2 штуки - одно стоит в монтажном блоке, второе на дополнительной панели под торпедой, и провод от термовключателя идет как раз под торпеду, как на митчеловской схеме
ну ладно "электрики" но ты-то чего... Какой, нафиг, монтажник???...
Сообщение номер:#22  Сообщение Garfild » 27 янв 2013, 21:23 •
Grover писал(а):ну ладно "электрики" но ты-то чего... Какой, нафиг, монтажник???...
а чо я... пришол товарищ, грит, помоги выбрать и поменять монтажник... а када все сделали и все осталось по-старому - вот тада он и раскололся. Да и монтажник тоже в тему поменяли, ибо его уже окисленый был, и где-то минус отгорел - к реле бензонасоса минусовый проводок был припаян прямо к ножке.
Garfild
Год выпуска: 84
Сообщение номер:#23  Сообщение yxa777 » 15 апр 2013, 18:56 •
Товарищи беда случилась, незнаю что смотреть,датчик в радиаторе или термостат,на приборке стрелка становится ровно венртикально 100*, вентилятор если срабатывает то сразу на 2 скорости,гудит как в самолёте,радиатор сверху горячий,а снизу холодный. термостат не открывается или датчик глючит?
yxa777
Сообщение номер:#24  Сообщение v.v.p. » 15 апр 2013, 22:28 •
yxa777 писал(а):Товарищи беда случилась, незнаю что смотреть,датчик в радиаторе или термостат,на приборке стрелка становится ровно венртикально 100*, вентилятор если срабатывает то сразу на 2 скорости,гудит как в самолёте,радиатор сверху горячий,а снизу холодный. термостат не открывается или датчик глючит?
Срабатывает сразу не 2-я, а 3-я скорость. Если у тебя в машине нет климата, то есть только 2-я и 3-я скорости (нет 1-ой скорости).
Проверяй работоспособность реле 2-ой скорости и дополнительный блок резисторов на левом лонжероне.
Либо, если стоит 2-х скоростной вентилятор, проверяй работоспособность самого вентилятора.
#493
#493
Сообщение номер:#25  Сообщение MasterSL » 15 апр 2013, 23:28 •
Если радиатор сверху горячий, а внизу холодный, то неисправен термостат.
#493
