Слизь в системе охлаждения
Сообщение номер:#1  Сообщение Aleksei32 » 12 мар 2016, 01:59 •
Всем привет!
Подскажите откуда взялась непонятная жижа в системе. Масло чистое , не чего постороннего не на щупе ,не на крышке масло заливной нет.
Слизь по цвету черно-белая.
100/С3 89г.в., KE3-JET,quattro.
Aleksei32
Re: Слизь в системе охлаждения
Сообщение номер:#2  Сообщение VLAD 501 » 12 мар 2016, 09:01 •
Вот viewtopic.php?f=17&t=3502 прочитай, может у тебя тоже самое!
#861
Сообщение номер:#3  Сообщение Aleksei32 » 12 мар 2016, 11:24 •
VLAD 501 писал(а):Вот viewtopic.php?f=17&t=3502 прочитай, может у тебя тоже самое!
Антифриз менял месяца два назад ,вместе с помпой и ГРМ.
Сегодня утром еле завел. Выкрутил свечи на 234 и5 конденсат и еще заметил из бачка дым или пар едет ( машина еще не заводилась ток схватывала).
Не уж то прокладка прогорела?
Aleksei32
Сообщение номер:#4  Сообщение VLAD 501 » 12 мар 2016, 13:00 •
Возможно. Уровень ОЖ поднимается после запуска? Пузыри в бачке смотри...
#861
Сообщение номер:#5  Сообщение Aleksei32 » 12 мар 2016, 13:07 •
VLAD 501 писал(а):Возможно. Уровень ОЖ поднимается после запуска? Пузыри в бачке смотри...
Если полный залить то былькает,а так уровень уходит потихоньку.
Еще вопрос,прокладку любого производителя или есть какие по лучше? Да и еще шлифовать голову надо? И как узнать надо или нет?
Aleksei32
Сообщение номер:#6  Сообщение SkRiP » 12 мар 2016, 15:19 •
любого ненадо, бери прокладки Elring или Reinz. ГБЦ шлифовать обязательно. На шлифовке и узнаешь, надо было её шлифовать или нет )
и болты ГБЦ тоже по хорошему нужно менять. Вот номер комплекта Elring 819.850
AUDI 100/44 2.3 20V 7A.MPI Hitachi #861
Сообщение номер:#7  Сообщение Sam po sebe » 12 мар 2016, 18:49 •
Aleksei32 писал(а):Да и еще шлифовать голову надо? И как узнать надо или нет?
Надо,если при диагональных промерах линейкой,в любом месте свободно проходит щуп 0,05мм...Проверить нужно и плоскость блока,ибо при больших пробегах,случается "просадка" межцилиндровых перегородок,и "выпуклость" дыр под болты крепления ГБЦ ................
Сообщение номер:#8  Сообщение Aleksei32 » 12 мар 2016, 20:38 •
И что делать если просадка ,выпуклость обнаружиться на блоке?
Aleksei32
Сообщение номер:#9  Сообщение VLAD 501 » 12 мар 2016, 21:08 •
Aleksei32 писал(а):И что делать если просадка ,выпуклость обнаружиться на блоке?
Скорее на голове проявится...
З.Ы. Валер, я где-то читал, что 0,1 мм на ГБЦ это плохо..., у меня в двух местах проходил щуп 0,05.....
#861
Сообщение номер:#10  Сообщение Aleksei32 » 12 мар 2016, 21:28 •
Ну все понятно. Завтра понесу на шлифовку.
Еще такой вопрос, как или чем вымыть из системы все добро которое туда попало.
Aleksei32
Сообщение номер:#11  Сообщение Sam po sebe » 12 мар 2016, 21:41 •
Ну чего щас гадать,измеришь - видно будет!Влад прально написал - чаще ГБЦ гнётся...если на блоке деформация плоскости не превысит 0,03мм(в т.ч.и меж горшков),то забить на него..А если больше,то в зависимости от размеров безобразия,либо шлифовать,либо фрезеровать...но,не стОит "спиливать" более 0,1мм..Но если головьи болты не тянули до усёру,и мотор не перегревали чрезмерно,то там должно быть всё в допусках
VLAD 501 писал(а):З.Ы. Валер, я где-то читал, что 0,1 мм на ГБЦ это плохо..., у меня в двух местах проходил щуп 0,05.....
Если не больше 0,07,то некритично...НА Хазелах вон и с 0.2 мм погнутостями юзают #861,но нам же надо,чтоб было "по-уму"..............
Сообщение номер:#12  Сообщение VLAD 501 » 13 мар 2016, 01:37 •
Sam po sebe писал(а):... Если не больше 0,07,то некритично ...
У меня щупы 0.05 , 0.1 , :(
#861
Сообщение номер:#13  Сообщение Aleksei32 » 13 мар 2016, 13:25 •
Ну все,снял голову отнес на шлифовку . прогиб около 1 мм.
Я вот думаю ,что голова уже наверное шлифовалась т.к. прокладка стоит GLASER. В связи с этим вопрос. До какого предела можно шлифовать ее?
Aleksei32
Сообщение номер:#14  Сообщение Sam po sebe » 13 мар 2016, 13:40 •
У мну их 2 набора : один от 0,02 до 0,1мм(0,02-0,03-0,04 и т.д),другой - от 0,05 до 1мм(через каждые 0,05мм)..Брал давным давно за какие-то копейки,да и сейчас,вроде,не сильно дорого..зато удобно........
Сообщение номер:#15  Сообщение BET » 13 мар 2016, 13:54 •
Aleksei32 писал(а):Ну все,снял голову отнес на шлифовку . прогиб около 1 мм.
viewtopic.php?p=75465&sid=6714fcae05ea88f6f25b1ade69ae31dc#p75465
Сообщение номер:#16  Сообщение Aleksei32 » 14 мар 2016, 10:41 •
Все,собрал ! Пока полет нормальный посмотрим ,что будет дальше. Всем спасибо.
Вылезла другая беда,но эт уже в топливной ((
Aleksei32
Сообщение номер:#17  Сообщение VLAD 501 » 14 мар 2016, 20:22 •
Aleksei32 писал(а):Все,собрал ! Пока полет нормальный посмотрим ,что будет дальше. Всем спасибо.
Ну так что, шлифовал голову или ...?
#861
Сообщение номер:#18  Сообщение SkRiP » 14 мар 2016, 21:04 •
VLAD 501 писал(а):Ну так что, шлифовал голову или ...?
Сообщение номер:#19  Сообщение Aleksei32 » 14 мар 2016, 21:10 •
Да,шлифовщик сказал 0.9мм снял.
Aleksei32
Сообщение номер:#20  Сообщение Sam po sebe » 14 мар 2016, 21:20 •
Aleksei32 писал(а):Да,шлифовщик сказал 0.9мм снял.
Сурово......
Сообщение номер:#21  Сообщение Aleksei32 » 14 мар 2016, 21:38 •
Сурово......
Ну да. Ток почему только сейчас эта беда вылезла. Я двиг перегревал немного осенью,когда патрубок который от термостата идет лопнул.
Aleksei32
Сообщение номер:#22  Сообщение VLAD 501 » 14 мар 2016, 22:13 •
Aleksei32 писал(а):Ну да. Ток почему только сейчас эта беда вылезла. Я двиг перегревал немного осенью,когда патрубок который от термостата идет лопнул.
Перегревал двигатель?
#861
Сообщение номер:#23  Сообщение Aleksei32 » 14 мар 2016, 23:36 •
Ну как перегревал,км 20-25 без ОЖ проехал,может меньше. Потом ток заметил что за 100 гр. Стрелка показывает.
Aleksei32
Сообщение номер:#24  Сообщение VLAD 501 » 15 мар 2016, 09:34 •
Ого :shock: , это ты ещё легко отделался...
А что, аварийная лампочка температуры не загорелась?
#861
Сообщение номер:#25  Сообщение Aleksei32 » 15 мар 2016, 13:06 •
VLAD 501 писал(а):Ого :shock: , это ты ещё легко отделался...
Загорелась, ток поздно заметил.
Aleksei32
