При запуске сразу крутится вентилятор AAR
Сообщение номер:#1  Сообщение kostner » 04 окт 2016, 22:21 •
Добрый день. Возник такой вопрос, при запуске двигателя, сразу начинает работать вентилятор охлаждения. Разве так должно быть ?
kostner
Кузов: С-4
Re: При запуске сразу крутится вентилятор AAR
Сообщение номер:#2  Сообщение Serg37 » 04 окт 2016, 22:27 •
kostner писал(а):Добрый день. Возник такой вопрос, при запуске двигателя, сразу начинает работать вентилятор охлаждения. Разве так должно быть ?
Нет. Пробуй отключить датчик в радиаторе(если есть) и заводи.
#62
Сообщение номер:#3  Сообщение kostner » 05 окт 2016, 00:17 •
Итак, глянул есть датчик в радиаторе под нижним патрубком. Но... он не подключен. тоесть нет штекера с проводом. При беглом осмотре не нашел его. Есть схема где то ? откуда должен быть провод :shock:
kostner
Кузов: С-4
Сообщение номер:#4  Сообщение andre52 » 05 окт 2016, 00:36 •
Может реле афтеркулинга мудит или датчик?
А какой вентиль крутится то, большой али малый? :hahaha:
Сообщение номер:#5  Сообщение kostner » 05 окт 2016, 01:02 •
andre52 писал(а):Может реле афтеркулинга мудит или датчик?
Крутится большой.
А для малого видимо прошлый владелец вывел кнопку для принуд. включения.
kostner
Кузов: С-4
Сообщение номер:#6  Сообщение Serg37 » 05 окт 2016, 01:15 •
kostner писал(а): для малого видимо прошлый владелец вывел кнопку для принуд. включения
О как. Значит 2 электовентелятора?
#62
Сообщение номер:#7  Сообщение kostner » 05 окт 2016, 01:31 •
Serg37 писал(а):О как. Значит 2 электовентелятора?
Нет один получается который большой вискомуфта(который сразу срабатывает при запуске двигателя и работает постоянно), второй электро (с доп. вклчением в принудиловку с салона).
Вроде так..
kostner
Кузов: С-4
Сообщение номер:#8  Сообщение and69 » 05 окт 2016, 06:19 •
Сам то подумай, большой вентилятор не электрический. Следовательно заклинила вискомуфта.
Сообщение номер:#9  Сообщение andre52 » 05 окт 2016, 09:09 •
Ничего там не заклинило, он и должен постоянно крутиться! ...А вот скорость его холодного/горячего вращения, это уже другое дело :hi:
Сообщение номер:#10  Сообщение andre52 » 05 окт 2016, 09:10 •
Отвечаю на вопрос: так и должно быть.
Сообщение номер:#11  Сообщение Holechek » 05 окт 2016, 10:08 •
kostner писал(а):при запуске двигателя, сразу начинает работать вентилятор охлаждения. Разве так должно быть ?
Твой большой вентилятор приведен в действие вискомуфтой. А его скорость вращения(т.е. вала вискомуфты) зависит от нагрева ОЖ. А вот датчик включения вентилятора внизу большого радиатора-скорее калхоз радиатора. У меня внизу радиатора ничего НЕТ, кроме пробки слива ОЖ (слева внизу).
Сообщение номер:#12  Сообщение Serg37 » 05 окт 2016, 12:44 •
Holechek писал(а):А вот датчик включения вентилятора внизу большого радиатора-скорее калхоз радиатора. У меня внизу радиатора ничего НЕТ, кроме пробки слива ОЖ (слева внизу).
Ну почему. Во первых радиаторы есть с отверстием под датчик, во вторых у меня штатно стоит датчик, резисторы и реле.
#62
Сообщение номер:#13  Сообщение and69 » 05 окт 2016, 12:44 •
Попробуй пальцем остановить, остановится, значит все хорошо. Нет- заклинило
Сообщение номер:#14  Сообщение andre52 » 05 окт 2016, 12:56 •
И у меня внизу радиатора датчик....
Сообщение номер:#15  Сообщение SkRiP » 05 окт 2016, 12:58 •
Оторвало палец -значит виску менять, а палец пришивать. Не оторвало - значит всё хорошо с виской или палец просто крепкий))
Андрей .Странно ,что у тебя все пальцы целые, с такими то советами....
AUDI 100/44 2.3 20V 7A.MPI Hitachi #62
Сообщение номер:#16  Сообщение andre52 » 05 окт 2016, 16:01 •
SkRiP писал(а):Оторвало палец -значит виску менять, а палец пришивать. Не оторвало - значит всё хорошо с виской или палец просто крепкий))
Я тоже пальцем останавливаю :good: ...все уважающие себя Андреи так делают :rofl:
Сообщение номер:#17  Сообщение v.v.p. » 05 окт 2016, 18:01 •
SkRiP писал(а):Не оторвало - значит всё хорошо с виской или палец просто крепкий))
Тоже останавливаю пальцем. Не отрывает. :lol:
#62
#62
Сообщение номер:#18  Сообщение and69 » 05 окт 2016, 18:31 •
:drinks: :hi:
Сообщение номер:#19  Сообщение SkRiP » 05 окт 2016, 18:34 •
#62
Сообщение номер:#20  Сообщение Holechek » 06 окт 2016, 14:55 •
Serg37 писал(а):у меня штатно стоит датчик, резисторы и реле.
А у меня ЭТОГО нет! Из-за наличия кондея?
Последний раз редактировалось Holechek 06 окт 2016, 14:57, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение номер:#21  Сообщение Serg37 » 06 окт 2016, 15:04 •
Наверное из-за него, хз какой смысл если для кондея есть отдельно датчик включения вентилятора.
#62
Сообщение номер:#22  Сообщение Holechek » 23 окт 2016, 22:08 •
Serg37 писал(а):Наверное из-за него, хз какой смысл если для кондея есть отдельно датчик включения вентилятора.
Ясно.
