Что то зашумело на холодную
Сообщение номер:#1  Сообщение AzaZel » 27 дек 2012, 16:55 •
Добрый день.
С наступлением морозов появился шум\скрип под капотом на холодном двигателе.
Завожу утром машину, грею минут 5-10, трогаюсь. При движении под нагрузкой начинает ужасно что то скрипеть под капотом. Когда машина прогревается скрип прекращается. Один раз застал звук на стоящей машине, открыл капот но так и не сумел разобрать откуда скрип, быстро прекратился. Скрип похож на металлический и дребезжащий (это не свист клинового ремня точно).
Это не звук вкладышей промвала, потому что он у меня тоже был в жару, и это не он.
Я полагаю что это помпа, как ее правильно проверить? Что еще может скрипеть так? Подшипник генератора, ролик ГРМ?
Понимаю что вопрос из разряда "потелепатируйте пожалуйста", но стояли морозы жуткие и не мог лезть под капот, сейчас потепление вот думаю надо разобраться.
AzaZel
Модель автомобиля: Audi A6
Код двигателя: AAT
Re: Что то зашумело на холодную
Сообщение номер:#2  Сообщение v.v.p. » 27 дек 2012, 17:01 •
Перечисленные тобой неисправности как правило не бывают плавающими. Т.е. если звук появился, то он никуда не пропадёт.
Если звуки под капотом были исключительно в мороз, то проверь натяжение ремня генератора и ГУРа (если есть). Также возможно, что виноват лёд, намёрзший между крылом и капотом.
При следующем появлении звука открой капот.
#938
#938
Сообщение номер:#3  Сообщение AzaZel » 28 дек 2012, 15:11 •
ГУРа нет. Ремень генератора я слышал как свистит, и он у меня свистит в мокрую погоду иногда, а это именно скрип или скрежет, поймать с открытым капотом сложно, но видимо придется. А звук не пропал как таковой, а просто в мороз на холодной машине он есть.
Буду пробовать ловить звук.
А есть ли все таки способ проверить как то подшипник помпы или генератора? Услышу ли я его скинув ремень генератора и покрутив руками?
AzaZel
Код двигателя: AAT
Сообщение номер:#4  Сообщение v.v.p. » 28 дек 2012, 22:20 •
AzaZel писал(а):А есть ли все таки способ проверить как то подшипник помпы или генератора? Услышу ли я его скинув ремень генератора и покрутив руками?
Скидывай ремень гены и заводи машину. Ели подшипник гены - сразу почувствуешь разницу.
Если крутить шкив гены руками, то не факт, что услышишь шум подшипника.
Посторонний звук бывает, когда используется ремень гены (ГУРа) более широкий, чем положено.
#938
#938
Сообщение номер:#5  Сообщение Grover » 28 дек 2012, 23:23 •
на дизеле помпа пела. Тоже плавающе. Так что, тоже не исключай.
