Клапан на печку.
Клапан на печку.
Сообщение номер:#1  Сообщение sedoff » 19 июн 2017, 11:03 •
Народ, восстанавливаю систему охлаждения в первоначальный, если можно тапк сказать вид. Вопрос стал по клапану на печку, вместо него у меня стоит металлическая трубка. Купил бу клапан в хорошем состоянии и появился у меня вопрос.
Вакуумная белая трубочка на вакуумную заслонку есть, заглушенная, а вот фишки под капотом на, как я понимаю датчик температуры, я не нашёл. По логике разъёмов Ауди от тоже должен быть синего цвета, или я не прав, или в моей машине может вообще он не нужен?
sedoff
Модель автомобиля: АUDI 100
Re: Клапан на печку.
Сообщение номер:#2  Сообщение VLAD 501 » 19 июн 2017, 11:24 •
Это на климат (по идеи) должно идти!
#861
Сообщение номер:#3  Сообщение sedoff » 19 июн 2017, 11:26 •
VLAD 501 писал(а):Это на климат (по идеи) должно идти!
НУ да, перекрывает ток ОЖ через радиатор печки, когда на минимум выставлено значение температуры.
sedoff
Сообщение номер:#4  Сообщение SvyatCAT » 19 июн 2017, 11:29 •
Это скорее всего датчик температуры ОЖ для климата, фишка на него синяя в косе климата. Но ставился он не на все двигатели, по крайней мере на С4 кузове.
SvyatCAT
Кузов: Typ 4A/C4 Sedan
Код двигателя: AAD
Сообщение номер:#5  Сообщение VLAD 501 » 19 июн 2017, 11:37 •
Такой датчик (у меня стоит в другом месте), включает (замыкаются контакты) вентилятор печки, при температуре более ~40-50°С, чтобы на холодную он не дул!!!
#861
Сообщение номер:#6  Сообщение sedoff » 19 июн 2017, 12:04 •
SvyatCAT писал(а):Это скорее всего датчик температуры ОЖ для климата, фишка на него синяя в косе климата. Но ставился он не на все двигатели, по крайней мере на С4 кузове.
Вот и я не нашёл даже проводов отрезанных на неё. Мож и не ставилась на мою модель.
sedoff
Сообщение номер:#7  Сообщение Zmey-Meister » 19 июн 2017, 12:33 •
Данный датчик температуры ставился не на все авто.
Логика работы простая. Если датчик стоит печка не дует если воздух нужно греть, а температура ОЖ ниже 40 градусов.
При его отсутствии печка ждет некоторое время и начинает дуть. Также диагностика выдает в первом канале ошибку 09 "Обрыв в цепи датчика G62 температуры охлаждающей жидкости". Согласно бентли эксплуатация климата с данной ошибкой является нормальной.
Т.е. если не можешь найти проводку значит у тебя он не стоял.
#861
#861
Сообщение номер:#8  Сообщение SkRiP » 19 июн 2017, 12:36 •
Разьём белого цвета, на этот датчик идёт..
AUDI 100/44 2.3 20V 7A.MPI Hitachi #861
Сообщение номер:#9  Сообщение sedoff » 19 июн 2017, 13:57 •
SkRiP писал(а):Разьём белого цвета, на этот датчик идёт..
такой есть! с ним ещё проводок рядом прикручен "мама" , но скручены провода в районе бачка ГУ.
sedoff
Сообщение номер:#10  Сообщение v.v.p. » 19 июн 2017, 14:00 •
sedoff писал(а):такой есть! с ним ещё проводок рядом прикручен "мама" , но скручены провода в районе бачка ГУ.
Фото дай. Но, скорее всего он и есть - единственный разъём белого цвета.
Zmey-Meister писал(а):Данный датчик температуры ставился не на все авто.
С 89-го года - ставился на все машины с климатом.
#861
#861
Сообщение номер:#11  Сообщение VLAD 501 » 19 июн 2017, 14:12 •
Функция эта хорошая и нужная!!!
#861
Сообщение номер:#12  Сообщение Zmey-Meister » 19 июн 2017, 15:05 •
v.v.p. писал(а):С 89-го года - ставился на все машины с климатом.
У меня нету его. Машина 1989г.
#861
#861
Сообщение номер:#13  Сообщение v.v.p. » 19 июн 2017, 15:08 •
Zmey-Meister писал(а):У меня нету его. Машина 1989г.
Странно... а по дате выпуска 88-ой или 89-ый год?
#861
#861
Сообщение номер:#14  Сообщение Sam po sebe » 19 июн 2017, 15:12 •
Хм..на моей его отродясь не было ....ни его самого,ни проводки...В ВИН-е 10-11буквы -..LN..........
Сообщение номер:#15  Сообщение SkRiP » 19 июн 2017, 15:22 •
88 год, датчик есть.. но и жгут климата у меня с завода от 200ки
Сообщение номер:#16  Сообщение v.v.p. » 19 июн 2017, 16:09 •
Sam po sebe писал(а):Хм..на моей его отродясь не было ....ни его самого,ни проводки...В ВИН-е 10-11буквы -..LN..........
Чудеса какие-то..... :unknown:
#861
#861
Сообщение номер:#17  Сообщение Zmey-Meister » 19 июн 2017, 16:40 •
v.v.p. писал(а): 88-ой или 89-ый год?
К - 1989
#861
#861
Сообщение номер:#18  Сообщение Zmey-Meister » 19 июн 2017, 16:44 •
Чудеса еще и в том, что его нет в схемах проводки ). Я сейчас жгут 1996 года копаю. Так я этот разъем сам в схему добавлял. А на схеме к В7 блока управления линии нет. ). Смотрел 1995 год еще также нет.
#861
#861
Сообщение номер:#19  Сообщение SkRiP » 19 июн 2017, 16:56 •
В двухсотой схеме за 90 год есть.....
Сообщение номер:#20  Сообщение sedoff » 19 июн 2017, 16:59 •
SkRiP писал(а):В двухсотой схеме за 90 год есть.....
а цвета проводов?
sedoff
Сообщение номер:#21  Сообщение Zmey-Meister » 19 июн 2017, 17:07 •
И на сотках 44 тоже есть.
Я говорю про С4. Соточные схемы не изучал, а вот для А6 его нет. Пока косу не вызвонил не мог найти куда он выходит.
#861
#861
Сообщение номер:#22  Сообщение SvyatCAT » 19 июн 2017, 18:11 •
Zmey-Meister писал(а):Я сейчас жгут 1996 года копаю. Так я этот разъем сам в схему добавлял.
Какого цвета разъём?
SvyatCAT
Код двигателя: AAD
Сообщение номер:#23  Сообщение Zmey-Meister » 19 июн 2017, 18:56 •
SvyatCAT писал(а):Какого цвета разъём?
Синий
#861
#861
Сообщение номер:#24  Сообщение SvyatCAT » 19 июн 2017, 19:06 •
Zmey-Meister писал(а):Синий
Если синий, то этот ДТОЖ ставился на С4 на верхний патрубок печки только на рядных движках. На В-образных температура двигателя программно задаётся в мозгах. Имеется в виду, что по истечении определенного времени после запуска двигателя мозги считают его прогретым, и никаких дополнительных сигналов с датчика им не требуется в отличие от 2.0 или 2.3.
Вполне возможно, что схемы были составлены для 2.6 или 2.8, а коса у вас от авто с рядным движком :yes:
SvyatCAT
Код двигателя: AAD
Сообщение номер:#25  Сообщение Zmey-Meister » 19 июн 2017, 19:27 •
SvyatCAT писал(а): коса от авто с рядным движком
Все верно датчик стоИт в верхнем патрубке. Коса с рядного дизеля.
#861
#861
