Греется на скорости.
Сообщение номер:#1  Сообщение kostner » 20 июн 2017, 21:44 •
Добрый день, на днях появилась проблема с ож.
Долил литр дистиллированной воды. Так как переодически загоралась лампа на приборке, при резких наклонах авто.
После этого почему-то обратил внимание на то что двигатель, стал грется при скорости 100 км/ч., температура поднимается до 110(+-5)
Не опускается при включении печки.
Опускается если снизить скорость до 70.
В городе стрелка стабильно в районе 93-95
Раньше такого не было, при 160 стрелка была в этом же районе. И при 180 и 200....
Так же возможно это тоже поможет для размышления. Подключаю мультиметр меряю вольты показывает +—2, а подключив посмотреть токи (в разрыв), показывает +15 - 15.... а раньше было -2+2... куда копать ребят?
kostner
Кузов: С-4
Re: Греется на скорости.
Сообщение номер:#2  Сообщение v.v.p. » 21 июн 2017, 00:02 •
kostner писал(а):После этого почему-то обратил внимание на то что двигатель, стал грется при скорости 100 км/ч., температура поднимается до 110(+-5)
Рабочая темп. двигателя равна ~102 градуса.
kostner писал(а):В городе стрелка стабильно в районе 93-95
И ещё раз - темп. двигателя ~102 градуса.
Вывод - датчик врёт.
kostner писал(а): Подключаю мультиметр меряю вольты показывает +—2, а подключив посмотреть токи (в разрыв), показывает +15 - 15.... а раньше было -2+2... куда копать ребят?
Непонятно, зачем зачем замерять вольтаж на ЭГРД?
#538
#538
Сообщение номер:#3  Сообщение sedoff » 21 июн 2017, 11:47 •
kostner писал(а):Добрый день, на днях появилась проблема с ож.
Нормальное поведение мотора, в моей на скорости на датчик температуры масла смотреть страшно )
sedoff
Модель автомобиля: АUDI 100
Сообщение номер:#4  Сообщение s.200 » 21 июн 2017, 18:02 •
102 градуса на трассе-это не нормально.Нечего вешать лапшу.Первое,что надо сделать-продуть основной радиатор.Второе-проверить зажигание.Печка не поможет при таких скоростях.Если не помогло-смотри помпу,термрстат и шланги.
