ошибка охлаждающей жидкости
Сообщение номер:#1  Сообщение raptor52 » 21 июн 2017, 12:35 •
#231 Форумчане подскажите,что это может быть7 ошибка восклицательный не смотрим,это абс старый хозяин отключил,Вообщем летом бывает такая фигня когда медленно передвигаюсь по дворам срабатывает лампа охл жидкости,при этом с лева температура 90,смотрел бачек тоже в максимуме антифриз,как всегда мастера сказали что просто западает поплавок не переживай типа,но при норм езде и по трассе такого нет,подскажите где копать?
raptor52
Год выпуска: 1993
Код двигателя: ABC
Re: ошибка охлаждающей жидкости
Сообщение номер:#2  Сообщение VLAD 501 » 21 июн 2017, 14:08 •
Попробуй снять фишку с датчика и надёжно перемкнуть контакты! Если ни чего не изменится (будет выдавать ошибку), то датчик (поплавок) не при чём, и искать нужно дальше...
#231
Сообщение номер:#3  Сообщение Kattani » 24 июн 2017, 01:47 •
То, что эта приборка показывает 90 градусов можно не смотреть. И дело здесь не в плохом датчике: приборка так устроена, что если температура в определённых приборкой пределах, то указатель будет показывать 90 градусов, хотя фактически, например 100 или чуть более.
И помимо датчика уровня антифриза на данную лампу влияет один из контактов 3-х(4-х) контактного датчика температуры. На этом контакте перегрев сидит.
