подключение печки
подключение печки
Сообщение номер:#1  Сообщение федоров олег » 30 июн 2017, 15:18 •
Насколько я понимаю подача в радиатор отопителя должна быть снизу от головки,на 5 цил так,почему у 4 цил в элькатсе нарисовано наоборот? Ошибка художника?
Re: подключение печки
Сообщение номер:#2  Сообщение Kattani » 30 июн 2017, 15:52 •
Я бы руководствовался тем, что элькатс всё же каталог з/ч, а не руководство по ремонту.
Сообщение номер:#3  Сообщение v.v.p. » 30 июн 2017, 17:05 •
федоров олег писал(а):Ошибка художника?
Это просто рисунок для опознания и заказа деталей, а не для ремонта.
#373
#373
Сообщение номер:#4  Сообщение федоров олег » 02 июл 2017, 08:38 •
В сов время на москвиче это был крутой тюнинг,советуемый "за рулем",на заводе тогда элькатсов не читали,жидкость подавали сверху :D ,все мерзли.Вот что мы имеем в руководстве по ремонту http://automn.ru/audi-100/audi-3307-10.m_id-311.html ,тут вообще если не в теме понять трудно.Меняя батареи услышал от разных сантехников разные рекомендации,инструкции к батареям тоже наставляют народ подводить жижу сверху,видимо чтобы расходовали поменьше калорий из системы,иначе мне это не понять :D .Реально потом смотрел температуру радиаторов в разных комнатах,отличались на целых 10 гр,а сантехник сказал что снизу везде подача одинаковая,кругом ребусы :D Колхоз на тему-4 цил дв с радиатором от 5 цил кто делал?
Сообщение номер:#5  Сообщение федоров олег » 02 июл 2017, 09:30 •
Вот что выдает каталог на 4 цил-ставь хоть куда :D https://www.autodoc.ru/part/nrf--142/51311/
Сообщение номер:#6  Сообщение Sam po sebe » 02 июл 2017, 12:35 •
К радиатору печки моего (5-ти цилиндрового)авто ещё не касалась рука советского человека ; с ГБЦ шланг идёт к верхнему патрубку печки,а с её нижнего - на термостат..Поднял свои мемуары по 4-х цилиндровому DS-у - всё было точно также ! И сейчас,и тогда всё прекрасно грело,даже с учётом того,что тогда радиатор печки стоял с 2108-09................
Сообщение номер:#7  Сообщение федоров олег » 02 июл 2017, 15:14 •
Sam po sebe писал(а):К радиатору печки моего (5-ти цилиндрового)авто ещё не касалась рука советского человека ; с ГБЦ шланг идёт к верхнему патрубку печки,а с её нижнего - на термостат..Поднял свои мемуары по 4-х цилиндровому DS-у - всё было точно также ! И сейчас,и тогда всё прекрасно грело,даже с учётом того,что тогда радиатор печки стоял с 2108-09................
А может у тебя северо-африканская версия? Да и сам не из сибири,вот и тепло.Шутку из Мимино помнишь когда Фрунзик рассекал на кразе в северном исполнении? У аудей явно были разные климатические исполнения,не знали они где им свой век доживать придется
Сообщение номер:#8  Сообщение томи » 02 июл 2017, 15:39 •
федоров олег писал(а):У аудей явно были разные климатические исполнения
Для жаркого климата немцы кандеями и люками комплектовали свои авто, а не патрубки перекидывали местами. :-)
Сообщение номер:#9  Сообщение Zmey-Meister » 02 июл 2017, 16:11 •
Сейчас посмотрел на А6С4 печке 2.5 tdi. Радиатор еще не менялся стрелки указывают что нижний это вход, верхний выход. При этом по шлангам получается, что к термостату идет верхний. Т.к. на нем стоИт и кран печки, и хреновина для стравливания воздушной пробки.
У меня же с точностью наоборот. Т.е. подача идет от помпы. Печка греет без проблем.
#373
#373
Сообщение номер:#10  Сообщение томи » 02 июл 2017, 17:49 •
Zmey-Meister писал(а):Сейчас посмотрел на А6С4 печке 2.5 tdi. Радиатор еще не менялся стрелки указывают что нижний это вход, верхний выход. При этом по шлангам получается, что к термостату идет верхний. Т.к. на нем стоИт и кран печки, и хреновина для стравливания воздушной пробки.
Точно также на моей А6 С4 2.5тди, а на нижнем шланге (который идет на ГБЦ) стоит датчик температуры для климата.
Сообщение номер:#11  Сообщение Zmey-Meister » 02 июл 2017, 18:31 •
томи писал(а):Точно также на моей А6 С4 2.5тди, а на нижнем шланге (который идет на ГБЦ) стоит датчик температуры для климата.
Все верно.
Но получается, что на 44 кузове подача идет от помпы, что мне кажется верным, а на А6 от ГБЦ. Т.е. получается, что крыльчатка помпы направлена в другую сторону? Иначе выход печки включен на подачу???
#373
#373
Сообщение номер:#12  Сообщение SvyatCAT » 02 июл 2017, 18:42 •
Zmey-Meister писал(а):стрелки указывают что нижний это вход, верхний выход. При этом по шлангам получается, что к термостату идет верхний. Т.к. на нем стоИт и кран печки, и хреновина для стравливания воздушной пробки.
И у меня так же
SvyatCAT
Кузов: Typ 4A/C4 Sedan
Код двигателя: AAD
Сообщение номер:#13  Сообщение BET » 02 июл 2017, 18:51 •
Zmey-Meister писал(а):Но получается, что на 44 кузове подача идет от помпы, что мне кажется верным, а на А6 от ГБЦ. Т.е. получается, что крыльчатка помпы направлена в другую сторону? Иначе выход печки включен на подачу???
Помпа - центробежный насос, поэтому забор жидкости идет по оси крыльчатки (омывая термостат), подача - в блок цилиндров (омываются гильзы, и оттуда ОЖ идет на печку).
Сообщение номер:#14  Сообщение томи » 02 июл 2017, 19:25 •
BET писал(а):Помпа - центробежный насос, поэтому забор жидкости идет по оси крыльчатки (омывая термостат), подача - в блок цилиндров (омываются гильзы, и оттуда ОЖ идет на печку).
Так и есть - Циркуляция с ГБЦ на нижний патрубок радика печки, и дальше с верхнего патрубка печки на помпу. Одно смущает, - почему кран на печку стоит на ВЫходном патрубке печки :? Почему немцы решили его ставить на ВЫходной патрубок а не на Входной.
Сообщение номер:#15  Сообщение BET » 02 июл 2017, 19:33 •
томи писал(а):Почему немцы решили его ставить на ВЫходной патрубок а не на Входной.
Потому, что разницы, наверное и нет. Главное, чтобы не было циркуляции ОЖ через печку.
Сообщение номер:#16  Сообщение Виктор_19 » 02 июл 2017, 19:47 •
томи писал(а): Почему немцы решили его ставить на ВЫходной патрубок а не на Входной.
Потому что ОЖ на выходе из радиатора обычно холоднее, это сбережет открытый кран от ненужного перегрева. там разница до 20 град. думаю может вполне доходить.
Сообщение номер:#17  Сообщение Виктор_19 » 02 июл 2017, 20:18 •
Sam po sebe писал(а):с ГБЦ шланг идёт к верхнему патрубку печки,а с её нижнего - на термостат..
Так там и по раскладке шлангов они так и просятся стоять....
Сообщение номер:#18  Сообщение Sam po sebe » 02 июл 2017, 20:20 •
Огромнейший пардон за дезинфу трудящихся!!! Щас,не поленившись приподнять щиток,узрел,что подача с ГБЦ приходит всё же на НИЖНИЙ патрубок радиатора печки,а отвод к помпе - в ВЕРХНЕГО..Просто шланги енти,прям за моторным щитом переплетаются так,шо сразу х.поймёшь....................
Сообщение номер:#19  Сообщение Sam po sebe » 02 июл 2017, 20:23 •
Виктор_19 писал(а):Так там и по раскладке шлангов они так и просятся стоять....
Вот это мня и попутало ; вроде как с ГБЦ заходит верхний,а за щитом переплетаются наоборот................
Сообщение номер:#20  Сообщение SkRiP » 02 июл 2017, 22:35 •
Выход ож с радиатора печки, через верхний патрубок, способствует свободному выходу воздушных пробок и пузырей...
AUDI 100/44 2.3 20V 7A.MPI Hitachi #373
Сообщение номер:#21  Сообщение федоров олег » 03 июл 2017, 06:37 •
SkRiP писал(а):Выход ож с радиатора печки, через верхний патрубок, способствует свободному выходу воздушных пробок и пузырей..
За что и боремся...
Сообщение номер:#22  Сообщение Sam po sebe » 03 июл 2017, 10:40 •
федоров олег писал(а):За что и боремся...
Ну вроде как определились ; на С3 : с ГБЦ на кран печки(если есть,а нет - так напрямую),с крана на нижний патрубок радиатора,а с верхнего - к помпе..на Си4 : от ГБЦ к нижнему патрубку радиатора печки,с верхнего патрубка - на кран печки,с крана - на помпу................
Сообщение номер:#23  Сообщение томи » 03 июл 2017, 15:32 •
Sam po sebe писал(а): на С3 : с ГБЦ на кран печки(если есть,а нет - так напрямую),с крана на нижний патрубок радиатора,
Sam po sebe писал(а):.на Си4 : от ГБЦ к нижнему патрубку радиатора печки,с верхнего патрубка - на кран печки
Выходит с патрубками одинаково, отличие как я понял в расположении крана. У С3 кран на Входном патрубке радиатора а в С4 на ВЫходном патрубке радиатора стоит.
А на С3 клапан для стравливания воздуха ставился? https://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=d4fa ... 8a9-l&n=13
Сообщение номер:#24  Сообщение Zmey-Meister » 03 июл 2017, 17:02 •
томи писал(а):А на С3 клапан для стравливания воздуха ставился?
На С3 5 котловые не завоздушиваются.
По инструкции залить, прогреть до включения карлсона. Дать остыть и долить. Все.
#373
#373
Сообщение номер:#25  Сообщение Виктор_19 » 03 июл 2017, 19:45 •
Если только на ранние 4-х горшковые. Им кстати Очень часто гробят ГБЦ не стравив воздух при заполнении ОЖ. Если не стравливать через какой нибудь из верхних патрубков, то ГБЦ сухая остается до открытия термоса.... :shock:
