Режим работы вентилятора
Сообщение номер:#1  Сообщение Dimasik » 15 июл 2018, 15:12 •
Добрый день форумчане. Почитал несколько тем по данной теме и ничего почти не понял. Вышел во двор сделал фотки. У меня получается включается только 3 скорость и работает афтеркулинг, а вторая скорость т.е. с меньшими оборотами не работает. Стоял у меня наверно ВАЗовский 2х конт. датчик. Потом купил 3х конт. Но ничего не поменялось. Правда есть подозрение ,что датчик с с4 кузова.Попробую выкинуть фотки .
Dimasik
Модель автомобиля: AUDI
Re: Режим работы вентилятора
Сообщение номер:#2  Сообщение Sven_87 » 15 июл 2018, 19:46 •
У тебя две скорости а не три. Первая скорость по этому датчику и афтеркулинг, это одна и таже скорость.
Сообщение номер:#3  Сообщение Dimasik » 20 июл 2018, 14:15 •
Sven_87 писал(а):У тебя две скорости а не три. Первая скорость по этому датчику и афтеркулинг, это одна и таже скорость.
Спасибо разобрался. Замена датчика решила проблему. Наконец то появились две скорости охлаждения. Машина стала держать температуру. А то постоянно была на пределе перегрева.
Dimasik
Сообщение номер:#4  Сообщение v.v.p. » 22 июл 2018, 03:00 •
Dimasik писал(а):Машина стала держать температуру. А то постоянно была на пределе перегрева.
Рабочая темп. двигателя = 102-105 градусов, а никак не 90-95 (врёт датчик или указатель температуры). Перегрев начинается с 119 градусов (включение сигнальной лампы на панели приборов).
#914
#914
Сообщение номер:#5  Сообщение sedoff » 19 авг 2018, 21:22 •
Напишу в этой теме. Заметил, что вентилятор стал стартовать с третьей скорости, а потом переходит на вторую... Это как так? Датчик в радиаторе моросит???
sedoff
Модель автомобиля: АUDI 100
Сообщение номер:#6  Сообщение v.v.p. » 19 авг 2018, 22:12 •
sedoff писал(а):Датчик в радиаторе моросит???
Похоже на датчик. Купи нормальный "Хелла".
Либо на улице жара запредельная.
#914
#914
Сообщение номер:#7  Сообщение sedoff » 20 авг 2018, 09:08 •
v.v.p. писал(а):Похоже на датчик. Купи нормальный "Хелла".
есть WAHLER 601785D и BEHR-HELLA-PAGID TSW32, но Хелла какая то дешёвая совсем.
sedoff
Сообщение номер:#8  Сообщение sedoff » 22 авг 2018, 08:52 •
Кубил Бехр. Пришедшее поставило в тупик. Сделано в Мексике на наклейке, на коробке Германия, коробка махле , КНУ от Бехр. )))) При чем по бехровскому артикулу пришло именно это )
sedoff
Сообщение номер:#9  Сообщение SkRiP » 22 авг 2018, 11:50 •
С самый финиш - для опеля))
продаваны жгут...
AUDI 100/44 2.3 20V 7A.MPI Hitachi #914
Сообщение номер:#10  Сообщение SkRiP » 22 авг 2018, 12:08 •
Ну а если серьёзно, Mahle зарегистрирована в Германии, а производство в Мексике. Но почему BEHR Hella лежало в коробке Mahle - вопрос, на сколько я помню это не обеденные компании..
Сообщение номер:#11  Сообщение sedoff » 22 авг 2018, 14:09 •
SkRiP писал(а):Но почему BEHR Hella лежало в коробке Mahle
Заказывали сотруднику на БНВ подушку амморта Лемфёрдер, в коробке приехало стоящее в два раза дороже Боге. )
sedoff
Сообщение номер:#12  Сообщение v.v.p. » 22 авг 2018, 14:50 •
Датчик неправильный. Он для Опеля.... его номер TS W32, а нужен TS W31.
Но, больше всего меня смущает температурный режим датчика купленного тобой.... указанные на нём данные.... на наших машинах включение карлсона 98 градусов, а выключение - 93 градуса.
#914
#914
Сообщение номер:#13  Сообщение v.v.p. » 22 авг 2018, 14:53 •
SkRiP писал(а): Но почему BEHR Hella лежало в коробке Mahle
Всех трёх датчиков (Бер, Мале, Кнехт) - одинаковые номера для заказа.
#914
#914
Сообщение номер:#14  Сообщение VLAD 501 » 22 авг 2018, 15:36 •
v.v.p. писал(а):Но, больше всего меня смущает температурный режим датчика купленного тобой....
У нас, термостат ещё не полностью открыт, а вентилятор уже сработает...
#914
Сообщение номер:#15  Сообщение Sam po sebe » 22 авг 2018, 19:00 •
sedoff писал(а):Заказывали сотруднику на БНВ подушку амморта Лемфёрдер, в коробке приехало стоящее в два раза дороже Боге. )
В нынешнем мире,когда на подделках люди миллиарды "зарабатывают",удивляться уже ничему не приходится.................
Сообщение номер:#16  Сообщение sedoff » 23 авг 2018, 10:40 •
v.v.p. писал(а):Но, больше всего меня смущает температурный режим датчика купленного тобой.... указанные на нём данные....
Сколько должно быть? 95-102?
sedoff
Сообщение номер:#17  Сообщение v.v.p. » 23 авг 2018, 13:28 •
sedoff писал(а):Сколько должно быть? 95-102?
Включение в районе 98 градусов.
#914
#914
Сообщение номер:#18  Сообщение sedoff » 23 авг 2018, 16:40 •
заказал 31, вечером отпишусь.
sedoff
Сообщение номер:#19  Сообщение sedoff » 23 авг 2018, 19:18 •
ну вот, 31.
sedoff
Сообщение номер:#20  Сообщение v.v.p. » 23 авг 2018, 19:26 •
Ну вот, совершенно другой температурный режим. :yes:
#914
#914
