Глюк климата.
Глюк климата.
Сообщение номер:#1  Сообщение sedoff » 09 авг 2018, 16:44 •
Проблема такая, заменил радиатор печки, собрал всю систему, вернул на место клапан на печку с датчиком температуры, всё работает, но вот вылез такой глюк. Утром климат на LO, дует холодный воздух, делаю 19 градусов, начинает идти горячий воздух из дефлектров. Думаю, что за ерунда? Нажал на Otside temp, а там минус 44, 43, бывает 37. Оно то понятно, она думает, что на улице "мороз". она врубает тепло. Бывает что показывает адекватно.
Так вот вопрос, датчик температуры антифриза, который у клапана, как то завязан с тем, что меряет забортную температуру и с теми, которые находятся в салоне?
На синий датчик температуры у клапана печки идёт белая фишка в подкапотище? Правильно?
В жгуте с белой фишкой нашёл ещё два проводка
По Схеме и по цветам вродь как на круиз, но зачем они , если в машине круиза отродясь не было.
sedoff
Модель автомобиля: АUDI 100
Re: Глюк климата.
Сообщение номер:#2  Сообщение v.v.p. » 10 авг 2018, 01:58 •
sedoff писал(а):Нажал на Otside temp, а там минус 44, 43, бывает 37.
Умер датчик температуры наружного воздуха. Тот, который стоит за радиаторной решёткой. Менять! И заодно проверить 2-ой датчик, который стоит на испарителе. Оба датчика должны выдавать идентичные показания!!! Это важно.
sedoff писал(а):Так вот вопрос, датчик температуры антифриза, который у клапана, как то завязан с тем, что меряет забортную температуру и с теми, которые находятся в салоне?
Это ты про датчик на кране печки? Нет, он отвечает только за включение вентилятора зимой - когда включать. К данной ситуации отношения не имеет.
sedoff писал(а):На синий датчик температуры у клапана печки идёт белая фишка в подкапотище? Правильно?
Да.
sedoff писал(а):В жгуте с белой фишкой нашёл ещё два проводка
Покажи место, откуда провода торчат и где они лежат. Есть подозрение, что эти провода должны заканчиваться круглым разъёмом, который просто лежит вдоль блока цилиндров. Куда и зачем - не знаю. И так и не смог выяснить за 20-ь лет, нахрена этот разъём вообще...
#252
#252
Re: Глюк климата.
Сообщение номер:#3  Сообщение sedoff » 10 авг 2018, 10:00 •
v.v.p. писал(а):Умер датчик температуры наружного воздуха. Тот, который стоит за радиаторной решёткой. Менять! И заодно проверить 2-ой датчик, который стоит на испарителе. Оба датчика должны выдавать идентичные показания!!! Это важно.
Придётся два менять, не подскажешь номерки хороших аналогов?
v.v.p. писал(а):Покажи место, откуда провода торчат и где они лежат. Есть подозрение, что эти провода должны заканчиваться круглым разъёмом, который просто лежит вдоль блока цилиндров. Куда и зачем - не знаю. И так и не смог выяснить за 20-ь лет, нахрена этот разъём вообще...
Как раз из жгута из которого идёт белая фишка на синий датчик.
v.v.p. писал(а):Это ты про датчик на кране печки? Нет, он отвечает только за включение вентилятора зимой - когда включать. К данной ситуации отношения не имеет.
v.v.p. писал(а):Да.
Спасибо. Спасибо.
sedoff
Re: Глюк климата.
Сообщение номер:#4  Сообщение VLAD 501 » 10 авг 2018, 12:27 •
v.v.p. писал(а):И заодно проверить 2-ой датчик, который стоит на испарителе. Оба датчика должны выдавать идентичные показания!!!
А что, два разных датчика имеют одинаковые характеристики?
#252
Re: Глюк климата.
Сообщение номер:#5  Сообщение v.v.p. » 10 авг 2018, 15:17 •
sedoff писал(а):Придётся два менять, не подскажешь номерки хороших аналогов?
Аналогов нет. Но, зато сам датчик ставился на 100/44 с 1986 по 1991гг. Также, этот самый датчик ставился на все 100/С4 и на А6. Если память не подводит, то этот же датчик ставился на А8.
VLAD 501 писал(а):А что, два разных датчика имеют одинаковые характеристики?
Это два одинаковых датчика.
#252
#252
Re: Глюк климата.
Сообщение номер:#6  Сообщение v.v.p. » 10 авг 2018, 15:28 •
Уже не помню, ты или кто-то другой ставил себе в приборку показометр забортной температуры. Так вот, подключение производится на отдельный датчик. Ни в коем случае нельзя вешать два показометра (в приборке и на голове климата) на один датчик.
З.Ы. Должно быть 3 датчика. 1 - голова климата, 2 - на испарителе, 3 - на показометр в приборке. Тогда всё работает и показывает, и климат дует куда надо и как надо.
#252
#252
Re: Глюк климата.
Сообщение номер:#7  Сообщение VLAD 501 » 10 авг 2018, 16:59 •
Вот датчик, который стоит за радиаторной решёткой! Абсолютно автономная система...
А вот эти два датчика (одинаковые), запитаны последовательно и работаю по изменению наружной и внутренней температуры! От паказания этих датчиков, и установленной температуре на головном устройстве, изменяется положение заслонки "горячо-холодно"!
З.Ы. Может я конечно ошибаюсь, если в рестайле другие датчики...
#252
Re: Глюк климата.
Сообщение номер:#8  Сообщение v.v.p. » 10 авг 2018, 17:36 •
VLAD 501 писал(а):Вот датчик, который стоит за радиаторной решёткой! Абсолютно автономная система...
Эта система автомна для показометра в приборке, но никак не для головы климата.
Датчик в торпедо вообще не при делах в данной ситуации.
Фото 1 и фото 3 - одинаковые датчики для рестайла.
#252
#252
Re: Глюк климата.
Сообщение номер:#9  Сообщение VLAD 501 » 10 авг 2018, 17:53 •
v.v.p. писал(а):Эта система автомна для показометра в приборке, но никак не для головы климата.
А зачем тогда 2 одинаковых датчика наружной температуры?
v.v.p. писал(а):Фото 1 и фото 3 - одинаковые датчики для рестайла.
Этого я не знал...
#252
Re: Глюк климата.
Сообщение номер:#10  Сообщение v.v.p. » 10 авг 2018, 18:07 •
VLAD 501 писал(а):А зачем тогда 2 одинаковых датчика наружной температуры?
Один датчик ставится для показаний забортной температуры на голове климата, а другой - для показаний забортной температуры в приборке. Нельзя цеплять оба устройства на один датчик, иначе будет хрен знает что показывать вместо адекватных данных о температуре.
И самое главное, если будут неверные показания датчика, то климат не будет выдавать нужную температуру в салон - тот случай, который у sedoff сейчас.
#252
#252
Re: Глюк климата.
Сообщение номер:#11  Сообщение sedoff » 11 авг 2018, 12:45 •
v.v.p. писал(а):Уже не помню, ты или кто-то другой ставил себе в приборку показометр забортной температуры. Так вот, подключение производится на отдельный датчик. Ни в коем случае нельзя вешать два показометра (в приборке и на голове климата) на один датчик.
Да, два стоит, на приборку и на климу, второй добавлял, но ни один, теперь не работает.
sedoff
Re: Глюк климата.
Сообщение номер:#12  Сообщение v.v.p. » 11 авг 2018, 19:03 •
Масса хорошая у датчиков? У меня все три работают безотказно уже лет 10-ь...
#252
#252
Re: Глюк климата.
Сообщение номер:#13  Сообщение sedoff » 11 авг 2018, 22:04 •
v.v.p. писал(а):Масса хорошая у датчиков?
Тот, который на приборку подключен как положено, а вот про климатный не скажу. Интересно, при замене радика печки я мог где то проводку на него зацепить? Ибо сегодня температуру клима показывала без проблем.
Заказал на пробу датчик от Патрон. Посмотрим, как он себя поведёт.
sedoff
Re: Глюк климата.
Сообщение номер:#14  Сообщение v.v.p. » 11 авг 2018, 22:45 •
sedoff писал(а):Заказал на пробу датчик от Патрон. Посмотрим, как он себя поведёт.
На разборках закончились датчики от А6?
#252
#252
Re: Глюк климата.
Сообщение номер:#15  Сообщение sedoff » 12 авг 2018, 09:18 •
v.v.p. писал(а):На разборках закончились датчики от А6?
Не закончились, ценник за них стал как за новый оригинал, но сему и смысла нет.
sedoff
Re: Глюк климата.
Сообщение номер:#16  Сообщение v.v.p. » 12 авг 2018, 13:17 •
sedoff писал(а):ценник за них стал как за новый оригинал
:shock:
#252
#252
Re: Глюк климата.
Сообщение номер:#17  Сообщение v.v.p. » 12 авг 2018, 20:35 •
#252
#252
Re: Глюк климата.
Сообщение номер:#18  Сообщение sedoff » 13 авг 2018, 11:55 •
v.v.p. писал(а):
ага, спасибо. Купил один бу оригинал, нашёл за 5$ второй патрон, за те же 5$ , сёдня протестирую оба на сопротивление. Отпишусь о результате.
sedoff
Re: Глюк климата.
Сообщение номер:#19  Сообщение sedoff » 14 авг 2018, 09:46 •
Ну вот, в принципе, мои "лабораторные" испытания.
Лабораторный "термометр"
Датчик температуры Патрон + фишка.
Датчик температуры бу оригинал.
Если верить картинке, то разбежка 0,1 кОм допустима. Как то так)
sedoff
Re: Глюк климата.
Сообщение номер:#20  Сообщение sedoff » 17 авг 2018, 09:29 •
Поставил датчики, которые купил. Патрон показывает больше, на 0,5 градуса. Бу датчики, и тот, который стоял, и тот который купил, тестил по минут 20, вопросов не возникло. Поставил вновькупленный на машину, пока машина стояла заведённая, датчик показывал нормально, как только поехал. опять минус 41, минус 37, потом нормально показывает. Ерунда какая то.
К патрону пока претензий нет.
Датчики стоят вот так.
sedoff
Re: Глюк климата.
Сообщение номер:#21  Сообщение sedoff » 27 авг 2018, 22:17 •
И нифига!, Три бу датчика и новый ОРИГИНАЛ, да психанул, но всё равно минус 44, куда смотреть????????????? Стало после замены печки.
sedoff
Re: Глюк климата.
Сообщение номер:#22  Сообщение sedoff » 27 авг 2018, 22:30 •
v.v.p. писал(а): И заодно проверить 2-ой датчик, который стоит на испарителе. Оба датчика должны выдавать идентичные показания!!! Это важно.
Пжди, он тоже на показометр даёт инфу по градусам?
sedoff
Re: Глюк климата.
Сообщение номер:#23  Сообщение v.v.p. » 28 авг 2018, 00:21 •
sedoff писал(а):Пжди, он тоже на показометр даёт инфу по градусам?
Да, даёт.
Датчик за радиаторной решёткой и датчик на испарителе - должны давать одинаковые показания! Эти два датчика дают сигнал на голову климата!!!
А датчик, который на показометр в приборке - это отдельная цепь и пофиг на нёё. Всё, что грозит при неисправности этого датчика - неверные показания на приборке.
Я так понимаю, что ты не те датчики поменял.... надо менять те, которые с климатом связаны.
#252
#252
Re: Глюк климата.
Сообщение номер:#24  Сообщение sedoff » 28 авг 2018, 09:16 •
v.v.p. писал(а):Всё, что грозит при неисправности этого датчика - неверные показания на приборке.
У меня печка начинает дуть горячим при этом...
sedoff
Re: Глюк климата.
Сообщение номер:#25  Сообщение v.v.p. » 28 авг 2018, 13:30 •
sedoff писал(а):У меня печка начинает дуть горячим при этом...
Такого быть не может. Ещё раз напишу.
Датчик, который стоит за радиаторной решёткой и соединён с показометром в приборке, никак и ни на что не влияет. Это отдельная электроцепь, не имеющая отношения к климату (для 44-го кузова).
#252
#252
