Климат С3 печка не грееет
Сообщение номер:#1  Сообщение kami1987 » 26 ноя 2018, 23:27 •
Доброго всем времени суток, постояла машина на улице пару тройку дней пыли дожди и легкий минус -3 -5, прогревал машину и вроде все окей, климат включился как обычно при 50 С мотора, и поехал дальше сегодня +4, но потом пошло что-то не так что-то стало потеть стекло лобовое, мотор 90 а воздух все холодный на климате выставил HI и все без изменений как и на LI.
Стал где смог начал диагностировать, патрубки на печку оба горячие, вакуумный клапан открываться и закрывается при выборе HI и LI, и тут вопрос что сломалась ?
Могло в печку попасть вода и замерзнуть?
Куда смотреть и как диагностировать ?
За ранее спасибо !
Может быть проблема в "Сервопривод температурной заслонки (V68)" ? если есть на с3 ?
kami1987
Модель автомобиля: Audi 100 avant
Re: Климат С3 печка не грееет
Сообщение номер:#2  Сообщение VLAD 501 » 27 ноя 2018, 08:57 •
Привод температурной заслонки находится в программаторе!
Проверь в каком положении находится привод, и сама заслонка на корпусе печки (справа).
#298
Сообщение номер:#3  Сообщение Sam po sebe » 27 ноя 2018, 09:33 •
kami1987 писал(а):Куда смотреть и как диагностировать ?
Открути правый поводок стеклоочистителя и сыми пластиковую крышку у лобового стекла...слева,по ходу движения,на корпусе печки открути 4(или 5 уже не помню) шурупов,крепящих крышку потенциометра заслонки "тепло=холод" и сыми крышку...запусти прогретый мотор и пробуй менять режимы (19...28,НI...LO),наблюдая за рычажком потенциометра ; он должен двигаться вперёд=назад,открывая или прикрывая свою заслонку...если не реагирует на изменение режимов ,значит не работает..................
Сообщение номер:#4  Сообщение Zmey-Meister » 27 ноя 2018, 10:29 •
Сравни показания в 8 и 9 каналах самодиагностики в разных температурных режимах. Показания должны отличаться максимум на 3 единицы. Если не знаешь как самодиагностировать климат, то тебе сюда Диагностика климата
#298
#298
Сообщение номер:#5  Сообщение v.v.p. » 27 ноя 2018, 15:24 •
Лучше сюда. С картинками... :yes:
#298
#298
Сообщение номер:#6  Сообщение kami1987 » 29 ноя 2018, 22:23 •
Вскрыл и тут вскрылось что сломалась тяга ! и тут вопрос, купить уже проблематично ! может кто подобного про бывал печатать на 3D принтерах ?
kami1987
Сообщение номер:#7  Сообщение Zmey-Meister » 30 ноя 2018, 08:33 •
Тяги и сервоприводы одинаковые для А100 с3, с4 и А6 с4. Так что найти не такая уж проблема.
Когда будешь устанавливать обратно не забудь сначала перевести климат в LO и подождать пока сервопривод отработает. Иначе есть риск сломать тягу при установке.
#298
#298
Сообщение номер:#8  Сообщение Sam po sebe » 30 ноя 2018, 10:47 •
Накрайняк,всё элементарно делается из металла ! ...................
Сообщение номер:#9  Сообщение and69 » 30 ноя 2018, 12:23 •
Тяга стоит 200 рублей. Номер на ней есть
Сообщение номер:#10  Сообщение kami1987 » 30 ноя 2018, 14:29 •
and69 писал(а):Тяга стоит 200 рублей. Номер на ней есть
В Украину они не едут !!!! Exist.ua они недоступны !
kami1987
Сообщение номер:#11  Сообщение and69 » 30 ноя 2018, 15:47 •
Есть не только экзист.
Сообщение номер:#12  Сообщение kami1987 » 06 дек 2018, 19:04 •
Искал в Украину их некто не захотел вести 1 штуку по цене в 5 у.е. вот на 30 у.е. сразу привезет, Изготовил её на 3д принтере !
kami1987
