температура движка...
Сообщение номер:#1  Сообщение alex1_70 » 19 окт 2020, 16:10 •
Ситуация такая. Машина с мотором DS. весной прошлого года ездил и все было нормально. Температура 90 (по указателю) всегда. И вдруг в какой то момент скатилась на деление вниз. Одно деление от 90. Потом на пару минут вернулось опять на 90 и опять на одно деление вниз. Термостат стоял стандартный 87 град. Поменял термостат, предварительно проверив его несколько раз в кастрюле с лабораторным термометром. Тоже 87 град. Заменил антифриз. Все при движении одно деление по указателю не доходит. Поменял еще один термостат предварительно проверив его. Опять то же самое. Поменял третий термостат. Проверил его предварительно. Опять такая же хрень. Сейчас поставил термостат на 92 град. ну нашел такой. Тоже проверил его. И как и раньше пока молотит на холостом ходу вентилятор на радиаторе включается. Температура 90. Все нормально. Но стоит включить печку - одно деление вниз сразу. Ничего не течет, термостаты в норме. Но стоит включить печку и все. Одно деление вниз. Задолбался. Что там есть??? Помпа которая качает. Так качает. Радиаторы не текут.
PS. поменял решетку радиатора. поставил от пятикотловой машины. Ничего не изменилось. Закрыл радиатор полностью картонкой. Ничего не изменилось.
alex1_70
Модель автомобиля: 100 С3
Кузов: Седан(ы) 44
Код двигателя: RS, DS
Re: температура движка...
Сообщение номер:#2  Сообщение Zmey-Meister » 19 окт 2020, 23:48 •
Если падение стрелки происходит "мгновенно" при включении печки. Стоит сделать инспекцию проводки. Может просадка напряжения на стабилизаторе в приборке, от эталонного напряжения 10 вольт которого, работает показометр температуры и уровня топлива.
Ну так. Как вариант.
#116
#116
Сообщение номер:#3  Сообщение alex1_70 » 20 окт 2020, 12:17 •
Zmey-Meister писал(а):Если падение стрелки происходит "мгновенно" при включении печки. Стоит сделать инспекцию проводки. Может просадка напряжения на стабилизаторе в приборке, от эталонного напряжения 10 вольт которого, работает показометр температуры и уровня топлива.
Ок. Проверю, спасибо.
alex1_70
Кузов: Седан(ы) 44
Сообщение номер:#4  Сообщение alex1_70 » 14 янв 2021, 10:32 •
Извините, заболел. Лимфоза. Напряжение на с пбилизаторе в норме
alex1_70
Кузов: Седан(ы) 44
