Задние суппорта
Задние суппорта
Сообщение номер:#1  Сообщение st.axel » 06 июл 2013, 17:22 •
Парни выручайте! Сижу в гараже, решил перебрать суппорта. На 36 гирлинге не могу вынуть шток поршня. Подскажите как это сделать
st.axel
Кузов: С4 Avant
Re: Задние суппорта
Сообщение номер:#2  Сообщение v.v.p. » 06 июл 2013, 17:30 •
Сними стопорную шайбу, которая находится на дне цилиндра суппорта.
#927
#927
Re: Задние суппорта
Сообщение номер:#3  Сообщение st.axel » 06 июл 2013, 17:42 •
Вадим, а как? Если не сложно поподробнее.
st.axel
Кузов: С4 Avant
Re: Задние суппорта
Сообщение номер:#4  Сообщение Kattani » 06 июл 2013, 21:19 •
На 45 кузове 36-ой гирлинг? Должен быть на 38.
На дне цилиндра сидит распорное стопорное кольцо, которое держит стакан, который в свою очередь удерживает возвратную пружину. Тебе понадобиться или специальные щипцы или из тонкие длинные ножницы. А потом ещё его нужно будет ставить обратно.
Re: Задние суппорта
Сообщение номер:#5  Сообщение DENNIS » 10 июл 2013, 22:01 •
вот вставить его обратно будет намного сложнее чем вынуть.
DENNIS
Модель автомобиля: АУДИ 200
Кузов: АВАНТ
Код двигателя: МС
Re: Задние суппорта
Сообщение номер:#6  Сообщение Kattani » 11 июл 2013, 08:49 •
Если делаешь впервые и без удобных приспособ, то да - сложно.
Re: Задние суппорта
Сообщение номер:#7  Сообщение st.axel » 11 июл 2013, 23:57 •
Kattani писал(а):На 45 кузове 36-ой гирлинг? Должен быть на 38.
Да уж! Наградил меня предыдущий хозяин, разными суппортами и разными рулевыми тягами. :evil:
st.axel
Кузов: С4 Avant
Re: Задние суппорта
Сообщение номер:#8  Сообщение st.axel » 16 июл 2013, 00:37 •
http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=16200000&SubId=2C900142 под номером 10 регулятор тормозных сил, за что он отвечает? И можно ли его проверить на работоспособность не снимая? Пружина 13 у меня отсутствует.
st.axel
Кузов: С4 Avant
Re: Задние суппорта
Сообщение номер:#9  Сообщение VLAD 501 » 16 июл 2013, 01:11 •
Он распределяет тормозные усилия между задними и передними колесами в зависимости от загруженности авто!
А твоём случае он не работал, т.е. просто отключен (пружинки ведь нету, а она всё и делает).
Проверяется он не снимая с машины, с помощником один жмет на педаль тормоза и резко отпускает, а второй в этот момент смотрит на регулятор, и он должен не то сжаться, не то разжаться...
#927
Re: Задние суппорта
Сообщение номер:#10  Сообщение v.v.p. » 16 июл 2013, 16:38 •
st.axel писал(а):http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=16200000&SubId=2C900142 под номером 10 регулятор тормозных сил, за что он отвечает? И можно ли его проверить на работоспособность не снимая? Пружина 13 у меня отсутствует.
Без пружины работать не будет. В регуляторе стоят поршни, которые перекрывают доступ тормозной жидкости к задним суппортам. При загрузке автомобиля, посредством пружины, в регуляторе отодвигаются поршни (1 или 2 в зависимости от конструкции регулятора) и тормозная жидкость поступает к суппортам. Таким образом, при одинаковом нажатии на педаль тормоза, изменяется тормозное усилие в зависимости от загруженности автомобиля.
#927
#927
Вернуться в Тормозная система
