схватывают тормоза при перегазовке, Аномалия?
Сообщение номер:#1  Сообщение Александр811 » 16 сен 2013, 03:46 •
значит проблема такая - разгоняюсь до 80-100 км\час. выключаю скорость машина просто катиться. начинаю газовать (на нейтралке) до 3000 об\мин скорость падает как будто давишь на тормоз, убираешь ногу с газа(на ХХ) опять катится нормально. у меня вакуум от 80, не шипит вроде, усиливает, может ли он такое выделывать???? так то ничего, но ведь тормозит и при разгоне по всей видимости.
зная устройство вакуума и ДВС я не могу обьяснить такое поведение. Подскажите!!!
Re: схватывают тормоза при перегазовке, Аномалия?
Сообщение номер:#2  Сообщение v.v.p. » 16 сен 2013, 09:15 •
Шланг, идущий от вакуумника, в каком месте подсоединил?
#143
#143
Сообщение номер:#3  Сообщение Александр811 » 16 сен 2013, 13:28 •
v.v.p. писал(а):Шланг, идущий от вакуумника, в каком месте подсоединил?
ну в коллектор, там подходящий штуцер по толщине, ниже штуцера от клапана стабилизации хх.
Сообщение номер:#4  Сообщение v.v.p. » 16 сен 2013, 13:44 •
Александр811 писал(а):ну в коллектор, там подходящий штуцер по толщине, ниже штуцера от клапана стабилизации хх.
Там, куда ты подсоеднил - это не верно! Надо делать врезку (через тройник) в основной вакуумный шланг...
Блин. фото моторки своей дай... нарисую.
#143
#143
Сообщение номер:#5  Сообщение Александр811 » 16 сен 2013, 15:03 •
так у меня и основного то и нет, вакуум соединен шлангом от жигулей к коллектору это навено у меня и есть центральная магистраль. фотку выложу.
Сообщение номер:#6  Сообщение Grover » 16 сен 2013, 15:30 •
Вадим, а какая разница КУДА он подключен?
Вакуумник сам тормозить не будет, куда его ни подключай
помоему, тормоза непричём тут :oops:
p.s. или в самом вакуумнике криминал какой.
Сообщение номер:#7  Сообщение Виктор_19 » 16 сен 2013, 17:12 •
Регулировочный болтик в штоке вакуумника (который в ГТЦ давит) заверни немного..... Просто клапан перепускной, который вакуум за большую мембрану перепускает (дает усиление тем самым) - поджат (приоткрыт). Вот и давит сам на шток от разряжения..... :)
Либо делать прокладку м/у ГТЦ и вакуумником...
Сообщение номер:#8  Сообщение Александр811 » 16 сен 2013, 19:33 •
Виктор_19 писал(а):Регулировочный болтик в штоке вакуумника (который в ГТЦ давит) заверни немного..... Просто клапан перепускной, который вакуум за большую мембрану перепускает (дает усиление тем самым) - поджат (приоткрыт). Вот и давит сам на шток от разряжения..... :)
да читал про такое, вполне логично, только пркладку делать помойму опасно, так как в стыке ГТЦ-вакуум должно быть герметичное соединение, а вот шток подкрутить это надо поапробывать потому когда все это собирал то подгнял так чтоб не было зазора между толкателем ваккумника и штока ГТЦ. по инструкции так и надо, но вакуумник у меня Sfec, поэтому его клапан скорей всего сделан не совсем точно и может перепускать вакуум между камерами (или наборот не пускать для выравнивание давления в камерах). вот только не понятно как именно обороты могут влиять на это, если катиться на нейтрали на ХХ то катиться очень хорошо, как мячик
Сообщение номер:#9  Сообщение v.v.p. » 16 сен 2013, 19:50 •
Grover писал(а):Вадим, а какая разница КУДА он подключен?
Разница есть. Хотя бы в том, насколько сильное разряжение. Могу ещё один вариант неисправности предложить. Шток вакуумника давит на ГТЦ в состоянии покоя. Вот ещё одна причина.
#143
#143
Сообщение номер:#10  Сообщение Grover » 01 окт 2013, 23:00 •
v.v.p. писал(а):Шток вакуумника давит на ГТЦ в состоянии покоя. Вот ещё одна причина.
это, думаю, единственная причина.
Вернуться в Тормозная система
