установка (снятие) датчика АБС
Сообщение номер:#1  Сообщение Серега М. » 19 окт 2013, 19:38 •
у меня отсутствует датчик на переднем правом (по ходу) колесе. ставить есть какие нибудь фокусы? ни разу не занимался этим. и еще,купил ремкомплект задних супортов,то есть пальцы напрявляющие,номер ST1140 фирмы TRW,но пальцы диаметром больше моих,а по каталогу они на задний суппорт,или я что то напутал?
Серега М.
Re: установка (снятие) датчика АБС
Сообщение номер:#2  Сообщение andre52 » 19 окт 2013, 21:21 •
Серега М. писал(а):у меня отсутствует датчик на переднем правом (по ходу) колесе. ставить есть какие нибудь фокусы? ни разу не занимался этим. и еще,купил ремкомплект задних супортов,то есть пальцы напрявляющие,номер ST1140 фирмы TRW,но пальцы диаметром больше моих,а по каталогу они на задний суппорт,или я что то напутал?
Если не ошибаюсь, то он просто вставляется., без каких либо заморочек. Но если он у тебя отсутствовал, то надо будет хорошенько очистить отверстие в стойке.
По поводу рем.комплекта:
/viewtopic.php?f=18&t=1422&start=20
Два последних сообщения... Я так же попал :lol: :lol: :lol:
Сообщение номер:#3  Сообщение Серега М. » 19 окт 2013, 21:30 •
хреновая ситуация,ладно хоть не такие дорогие они. я почистил,но просто вставить не удалось,забивал молотком :D правда через деревяшку,но лампа АБС так и горит :?
Серега М.
Сообщение номер:#4  Сообщение andre52 » 19 окт 2013, 21:36 •
Проверь их все мультиком. Тут где-то темка была...
Сообщение номер:#5  Сообщение andre52 » 19 окт 2013, 21:38 •
Или там??? :? :? :?
Сообщение номер:#6  Сообщение Серега М. » 19 окт 2013, 21:44 •
тему нашел,завтра проверю. какие то ньюансы есть наверно все равно
Серега М.
Сообщение номер:#7  Сообщение striker » 20 окт 2013, 06:31 •
Серега М. писал(а):тему нашел,завтра проверю. какие то ньюансы есть наверно все равно
звонить все датчики, иногда гниет провод прямо внутри изоляции
самое плохое - если мертвый датчик в колесе прикипел. Высверлить сложно очень :) у меня как-то часа два ушло на один :)
Сообщение номер:#8  Сообщение Серега М. » 20 окт 2013, 15:22 •
прозвонить не удалось,т. к. не мог разобрать расположение клем на разъеме от ЭБУ АБС,нет там обозначения откуда вести отсчет. но нашел другое,отсоединил разъем на АБС под капотом и там все контакты в грязи и окислении,почистил и ведешкой,подсушил и подсоединил. зажигание включаю сначала лампа АБС загорается и через пару секунд гаснет,на компе горит бремс лихт (незнаю что это),завожу и на компе высвечивается ОК. я посчитал что все сделалось. поехал но через сотню метров опять загорелась лампа АБС и замигала ошибка тормозных колодок (тормозов). что это значит? не видит гребенку? если сначала все ОК то значит датчики и система рабочая?
Серега М.
Сообщение номер:#9  Сообщение v.v.p. » 20 окт 2013, 18:33 •
Серега М. писал(а): зажигание включаю сначала лампа АБС загорается и через пару секунд гаснет
Странно. Должна погаснуть после заводки двигателя.
Серега М. писал(а):на компе горит бремс лихт (незнаю что это)
Это означает, "проверьте исправность стоп-сигнала". Ты должен нажать на тормоз. Если лампы стоп-сигнала исправны и больше неисправностей нет, загорится пиктограмма "ОК".
Серега М. писал(а):я посчитал что все сделалось.
Серега М. писал(а):если сначала все ОК то значит датчики и система рабочая?
ABS и БСК не имеют ничего общего между собой.
Серега М. писал(а):что это значит? не видит гребенку?
А ты её (гребенку) чистил от грязи? А точнее, все 4-е гребёнки?
#298
#298
Сообщение номер:#10  Сообщение Серега М. » 20 окт 2013, 19:12 •
гребенки не чистил,потому как увидев,что лампа АБС погасла посчитал,что сделал всё. потом уже не стал возвращаться в гараж
Серега М.
Сообщение номер:#11  Сообщение Виктор_19 » 20 окт 2013, 19:30 •
Пальцы эти ремонтные. Под них надо в скобах изношенные отверстия разворачивать.
SP 9896 - это наши родные.
Сообщение номер:#12  Сообщение Серега М. » 22 окт 2013, 12:00 •
вчера попытался почистить гребенку,я же ни разу не делал такого и оказалось,что надо разбирать все,снимать шрус и прочее,не стал. датчик АБС забил еще немного и теперь лампочка не горит. а там я даже незнаю как добраться до этой гребенки,как увидеть зазор между гребенкой и датчиком
Серега М.
Сообщение номер:#13  Сообщение andre52 » 22 окт 2013, 12:55 •
Серега М. писал(а):вчера попытался почистить гребенку,я же ни разу не делал такого и оказалось,что надо разбирать все,снимать шрус и прочее,не стал. датчик АБС забил еще немного и теперь лампочка не горит. а там я даже незнаю как добраться до этой гребенки,как увидеть зазор между гребенкой и датчиком
Задние гребенки чистятся сняв тормозной диск. А передние на гранате ШРУС.
Датчики проверить можно в разъемах под капотом и под задним диваном. Какое сопротивление должно быть не знаю, но показания должны быть примерно одинаковые.
Виктор_19 писал(а):Пальцы эти ремонтные. Под них надо в скобах изношенные отверстия разворачивать.
Эти пальцы 10мм, а старые 8.4мм! Я понимаю ремонтные 8.7 - 8.8, даже 9мм, но никак ни 10! Да и развернув скобу под десятку там от стенок ни шиша не останется :(
Сообщение номер:#14  Сообщение s.200 » 18 ноя 2013, 09:53 •
Кто знает подойдет ли датчик АБС с жигулей каких?Или от более поздних ауди.Найти с Рестайлинг нереально.
Сообщение номер:#15  Сообщение andre52 » 18 ноя 2013, 12:40 •
s.200 писал(а):Кто знает подойдет ли датчик АБС с жигулей каких?Или от более поздних ауди.Найти с Рестайлинг нереально.
Пробуй с 45-ки...
На жигах абс бывает? Наверняка работает неправильно :)
Сообщение номер:#16  Сообщение striker » 18 ноя 2013, 14:07 •
s.200 писал(а):Найти с Рестайлинг нереально.
вот только на прошлой неделе нашел на разборе :)
с 45 кстати такие же датчики, wabco
Сообщение номер:#17  Сообщение Kattani » 18 ноя 2013, 14:41 •
С переделкой разъёмов подходит дпкв от казели.
Сообщение номер:#18  Сообщение s.200 » 18 ноя 2013, 16:39 •
от А6 С5 вроде внешне похож.Сейчас сравнить нет возможности пока.Разъем можно и переделать.Главное адекватная работа.Датчик с Рестайлинг имеет 16мм в диаметре и 39мм длину посадки в поворотный кулак.
Сообщение номер:#19  Сообщение yHo » 18 ноя 2013, 16:47 •
выставлять зазор датчиков меня научил коллега с клуб-200. берется приборчик показывающий уровень записи на старых мафонах.
http://www.rw6ase.narod.ru/000/mg/rostow101s0.jpg справа вверху 2 штуки их.
проводки тыкаются в разъем от датчика. потом вращаем колесо и наблюдаем за стрелкой на приборе. она должна уверенно "дрыгаться" в пределах 2-5мм шкалы. и так каждый датчик отдельно. сопротивление датчиков должно быть около 1,0 кОм.
#298
yHo
Год выпуска: 1997
Код двигателя: AEW
Сообщение номер:#20  Сообщение v.v.p. » 18 ноя 2013, 17:00 •
yHo писал(а):берется приборчик показывающий уровень записи на старых мафонах.
Ну так это упрощённый вариант стрелочного мультитестера.
#298
#298
Сообщение номер:#21  Сообщение st.axel » 18 ноя 2013, 17:45 •
Так это и с цифровым мультиком можно ?!
st.axel
Кузов: С4 Avant
Сообщение номер:#22  Сообщение andre52 » 18 ноя 2013, 18:09 •
st.axel писал(а):Так это и с цифровым мультиком можно ?!
показания должны быть в пределах 1.0кОм...
Сообщение номер:#23  Сообщение yHo » 18 ноя 2013, 18:44 •
у цифрового, мне кажется, инерционность большая, он не успеет показать изменение сопротивления.
имхо.
#298
yHo
Год выпуска: 1997
Код двигателя: AEW
Сообщение номер:#24  Сообщение striker » 18 ноя 2013, 19:56 •
yHo писал(а):сопротивление датчиков должно быть около 1,0 кОм.
1.1 -1.2 обычно.
По длине встречал отличающиеся на 1-2 мм датчики, те которые короче, вызывают ложные срабатывания системы, без ошибок и отключения целиком.
Сообщение номер:#25  Сообщение s.200 » 19 ноя 2013, 17:36 •
Сегодня на разборе нашел два передних датчика АБС от С4.Один в один как с Рестайлинг.Сопротивление 890 Ом у обоих.На моих сопротивление 1.26 кОм.Как будет вести себя система если на перед установить датчики с меньшим сопротивлением?
Вернуться в Тормозная система
