Главный тормозной цилиндр
Сообщение номер:#1  Сообщение Garfild » 21 ноя 2012, 00:53 •
Сегодня решил разобраться с очень давно мигавшей лампочкой неисправности тормозной системы. Путем несложных манипуляций выяснил, что сигнал неисправности дает датчик ГТЦ. Лампочка мигала постоянно, даже если ничего не нажималось. Теперь вопрос - что не так в ГТЦ? Машина тормозит нормально, разве что при очень резком нажатии педаль становится колом, но к этому я привык уже
Garfild
Год выпуска: 84
Re: Главный тормозной цилиндр
Сообщение номер:#2  Сообщение s.200 » 21 ноя 2012, 01:28 •
Низкое давление в контуре усиления тормозов.Должно быть 145атм.Смотри грушу,ИЦ и сам гидрач.Если при заведенной машине из шланга слива с ИЦ(верхний на бачке) течет жидкость,то ИЦ под замену.Грушу на неисправном ИЦ не проверишь.
Сообщение номер:#3  Сообщение Grover » 21 ноя 2012, 20:52 •
Garfild писал(а):Сегодня решил разобраться с очень давно мигавшей лампочкой неисправности тормозной системы. Путем несложных манипуляций выяснил, что сигнал неисправности дает датчик ГТЦ. Лампочка мигала постоянно, даже если ничего не нажималось. Теперь вопрос - что не так в ГТЦ? Машина тормозит нормально, разве что при очень резком нажатии педаль становится колом, но к этому я привык уже
В ГТЦ нет датчиков. Если ты имеешь ввиду датчик в ИЦ, снимай обратку в бачок и смотри что и когда оттуда течёт. Должно сплёвываться по 8мл при нажатии на педаль.
Сообщение номер:#4  Сообщение Garfild » 21 ноя 2012, 23:28 •
Grover писал(а):В ГТЦ нет датчиков. Если ты имеешь ввиду датчик в ИЦ, снимай обратку в бачок и смотри что и когда оттуда течёт. Должно сплёвываться по 8мл при нажатии на педаль.
да, его и имел ввиду. только я не понял, причем здесь обратка.
Garfild
Год выпуска: 84
Сообщение номер:#5  Сообщение v.v.p. » 22 ноя 2012, 07:01 •
s.200 писал(а):Низкое давление в контуре усиления тормозов.Должно быть 145атм.Смотри грушу,ИЦ и сам гидрач.Если при заведенной машине из шланга слива с ИЦ(верхний на бачке) течет жидкость,то ИЦ под замену.Грушу на неисправном ИЦ не проверишь.
Сама груша может быть живее, чем Ленин в октябре. А вот ИЦ очень даже уставшим. На мой взгляд, проще переделать тормоза на вакуум, чем устраивать половые игры с гидравликой.
На своей машине, давным-давно поиграл в замену ИЦ, ГТЦ и груши. Пришёл к выводу, что лучше вакуумных тормозов с 2-х мембранным вакуумником, ничего быть не может. Тем более, что у ТС атмосферный мотор, а не турбо. Переделка будет очень кстати.
#102
#102
Сообщение номер:#6  Сообщение Kattani » 22 ноя 2012, 08:55 •
Garfild писал(а):да, его и имел ввиду. только я не понял, причем здесь обратка.
Состояние обратки показатель жизнеспособности ИЦ.
Сообщение номер:#7  Сообщение Garfild » 22 ноя 2012, 11:52 •
это как? объясните тупому, тока попроще :oops:
Garfild
Год выпуска: 84
Сообщение номер:#8  Сообщение Grover » 22 ноя 2012, 12:50 •
Garfild писал(а):это как? объясните тупому, тока попроще :oops:
Кран текущий представляешь себе? Это тоже самое. Пока течёт кран, давление в трубе не поднять.
Сообщение номер:#9  Сообщение yxa777 » 11 фев 2013, 22:14 •
У меня такая же ситуация с тормозами постоянно пищит,и когда сильно жмёш на педаль становится тугой,ездил на яму смотрел трубки по гнили,счас хочу первым делом поменять все тормозные трубки полностью,хочу отдать на сто!и узнать переделают на вакум..
yxa777
Сообщение номер:#10  Сообщение Grover » 12 фев 2013, 10:00 •
yxa777 писал(а):У меня такая же ситуация с тормозами постоянно пищит,и когда сильно жмёш на педаль становится тугой,ездил на яму смотрел трубки по гнили,счас хочу первым делом поменять все тормозные трубки полностью,хочу отдать на сто!и узнать переделают на вакум..
что пищит? БСК?
Сообщение номер:#11  Сообщение Canabiez » 12 фев 2013, 10:16 •
145атм
это 145 атмосфер? :shock:
Сообщение номер:#12  Сообщение Kattani » 12 фев 2013, 10:52 •
В рейке чуть меньше и чего-то не удивляешься.
Сообщение номер:#13  Сообщение yxa777 » 12 фев 2013, 13:11 •
что пищит? БСК?
да пищит.
yxa777
Сообщение номер:#14  Сообщение Grover » 12 фев 2013, 17:45 •
yxa777 писал(а):да пищит.
отключи от датчика ИЦ провода на денёк. Проверь, пищать будет, аль нет
Сообщение номер:#15  Сообщение Nike1 » 24 фев 2013, 13:31 •
Зная белорусские цены на СТО и знаю разводы на них и все такое посоветую вплотную изучить вопрос и делать самому. Не пожелеешь, будешь во всем сам со своей машиной разбираться.
Вернуться в Тормозная система
