Audi a6 c4 ремонт суппорта 38Ф
Сообщение номер:#1  Сообщение KIDm » 13 дек 2013, 15:53 •
в общем интересует вот что. Стоит вакумник. на нем стоит бачек с Тромозухой. шланги идут на Абс блок. и от бачка идет шланг к выжимному цилиндру сцепления на педаль сцепления. вот как он этот шланг идти должен?
мне кажется чтоу меян колхоз. потому что. жидкость тормозная уходила. я шланг поменял по тому же месту. и ездил дальше в уровне...а сейчас опять уходит.. может опять шланг? а может и нет?
Последний раз редактировалось KIDm 20 янв 2014, 20:31, всего редактировалось 2 раз(а).
KIDm
Модель автомобиля: A6
Кузов: C4A4
Код двигателя: ADR
Re: Audi a6 c4 Снятие вакумника.
Сообщение номер:#2  Сообщение Canabiez » 13 дек 2013, 16:07 •
А причем гур и тормоза?
Сообщение номер:#3  Сообщение KIDm » 13 дек 2013, 16:15 •
Canabiez писал(а):А причем гур и тормоза?
какой гур? опечатка. жидкость DOT из бочка ...тормозуха в общем
KIDm
Кузов: C4A4
Код двигателя: ADR
Сообщение номер:#4  Сообщение v.v.p. » 13 дек 2013, 16:34 •
Цилиндр сцепления проверь. Под ковром тормозухи нет?
#693
#693
Сообщение номер:#5  Сообщение KIDm » 13 дек 2013, 16:46 •
v.v.p. писал(а):Цилиндр сцепления проверь. Под ковром тормозухи нет?
мне нужно знать как идет этот шланг за вакумником? может там резинки какой не хватает.. цилиндр новый. под ковром вода была. снял и повесил сушится ковер. сейчас не понятно. уходить начала как холода начались. думаю что шланги какие то пропускают. будем искать но прежде шланг от бачка проверить надо. вдруг колхоз
KIDm
Кузов: C4A4
Код двигателя: ADR
Сообщение номер:#6  Сообщение KIDm » 14 дек 2013, 21:27 •
заметил каплю тормозухи. висящую на суппорте заднем левом. на флажке ручника... летом трв ремкомплект ставил на задне суппорта. помню. размбирал. мыл. но со стороны флажка я не менял не чего. т.к. в комплекте и не было... что там за уплотнитель стоит как егои с чем есть?
KIDm
Кузов: C4A4
Код двигателя: ADR
Сообщение номер:#7  Сообщение s.200 » 14 дек 2013, 22:56 •
На штоке-винте стоит колечко резиновое.Оно предотвращает течь тормозухи в полость ручника.
Сообщение номер:#8  Сообщение KIDm » 14 дек 2013, 23:23 •
я вот летом перебирал суппорта оба задние. но не могу сейчас вспомнить конструктивно то место. лапку в которую закрепляется тросс ручника. помню что она в белом пластике. и что я сняв ее смотрел. и не видел та уплотнительных колечек..вот на форуме каком то писали
"Суппорт всёровно потёк! после переборки. Причина - коррозия на валу" :wall:
KIDm
Кузов: C4A4
Код двигателя: ADR
Сообщение номер:#9  Сообщение s.200 » 15 дек 2013, 00:46 •
Чтобы вынуть шток ручника нужно вынуть стопорное кольцо внутри суппорта и все,что под ним.Останется стоять один винт.Вот он удерживается кольцом.При работе этот винт перемещается вперед-назад вместе с поршнем.Колечко,естественно тоже двигается и истирается.
Сообщение номер:#10  Сообщение KIDm » 17 дек 2013, 10:24 •
в общем. я посмотрев кучу рем. комплектов. понял. что я покупал TRW. и там даже не было в наличии этого уплотнителя. т.е. когда я суппорта перебирал. я все поменял кроме уплотнителя штока ручника. теперь вот вопрос. к тем кто его менял:) он там вообще есть? просто я даже не помню визуально.. хоть и вытаскивал сам шток. коррозии не было вроде на нем. вот сейчас выбрал я ремокплект seinsa В4458 там на картиночке много резиночек всяких.
KIDm
Кузов: C4A4
Код двигателя: ADR
Сообщение номер:#11  Сообщение KIDm » 20 янв 2014, 16:20 •
тут возник вопрос. хочу снять суппорт. на время. возможно нужно будет поездить немного без него... соответственно нужно заглушить линию идущую к суппорту. глушить хочу у колеса. вот теперь вопрос. чем и как посоветуете?
KIDm
Кузов: C4A4
Код двигателя: ADR
Сообщение номер:#12  Сообщение Canabiez » 20 янв 2014, 16:25 •
Посоветую глушить у ГТЦ
Сообщение номер:#13  Сообщение KIDm » 20 янв 2014, 16:26 •
Canabiez писал(а):Посоветую глушить у ГТЦ
тогда я потеряю кучу жи жи
KIDm
Кузов: C4A4
Код двигателя: ADR
Сообщение номер:#14  Сообщение KIDm » 20 янв 2014, 16:29 •
и еще мне нужен прокачной штуцер с колпачком. может есть номер у кого?
KIDm
Кузов: C4A4
Код двигателя: ADR
Re: Audi a6 c4 ремонт суппорта 38Ф
Сообщение номер:#15  Сообщение Kattani » 21 янв 2014, 08:20 •
штуцер 357 615 273, колпачок обычно есть в наборе резинок. Но если нет, то 211 611 483
s.200 писал(а):Чтобы вынуть шток ручника нужно вынуть стопорное кольцо внутри суппорта и все,что под ним. Останется стоять один винт.Вот он удерживается кольцом.
У него другая конструкция суппортов. Этот винт конструктивно объединён со с осью флажка.
Сообщение номер:#16  Сообщение KIDm » 21 янв 2014, 08:36 •
Kattani писал(а):У него другая конструкция суппортов.
А нет случайно информации по замене боченка. который стоит между металлическим и резиновым шлангом? #18 позиция VAG 4A0 611 789 C Переходник заднего тормозного шланг
KIDm
Кузов: C4A4
Код двигателя: ADR
Сообщение номер:#17  Сообщение KIDm » 21 янв 2014, 09:36 •
все сам нашел) вчера весь вечерв пустую потратил. правильно говорят. утро-вечера мудреннее :crazy:
KIDm
Кузов: C4A4
Код двигателя: ADR
Сообщение номер:#18  Сообщение KIDm » 22 янв 2014, 19:45 •
впринципе все купил. кроме заглушки на шланг тормозной. от чего подойдет?
KIDm
Кузов: C4A4
Код двигателя: ADR
Сообщение номер:#19  Сообщение Kattani » 22 янв 2014, 21:08 •
Пластилин?
Сообщение номер:#20  Сообщение KIDm » 22 янв 2014, 23:25 •
:crazy:
не ну просто я ваще с машину не вылазию. гаража нет. и если суппорт зимой снять на переборку. то его хотябы домой надо отнести... колесо обратно поставить . а с шланга капать будет.. может есть колпачек какой? надо наверное искать темы.. там один владеле вообще ездил без суппорта и даже не подозревал об этом
KIDm
Кузов: C4A4
Код двигателя: ADR
Сообщение номер:#21  Сообщение Kattani » 22 янв 2014, 23:34 •
Как вариант пошуках на сайте польского WP. У них там много всякой всячины для тормозных трубок.
Сообщение номер:#22  Сообщение v.v.p. » 26 янв 2014, 14:08 •
KIDm писал(а):а с шланга капать будет.. может есть колпачек какой?
На трубку нацепить резиновую заглушку. Именно на трубку, а не на гайку. И под крышку бачка подсунуть полиэтиленовый пакет для герметичности.
#693
#693
Сообщение номер:#23  Сообщение KIDm » 27 янв 2014, 08:47 •
и куда я уеду с этим колпачком? в том смысле что нажал на педаль тормоза случайно и ппц
KIDm
Кузов: C4A4
Код двигателя: ADR
Сообщение номер:#24  Сообщение v.v.p. » 27 янв 2014, 14:29 •
KIDm писал(а):в том смысле что нажал на педаль тормоза случайно и ппц
Так так и говори, что собираешься ездить на машине со снятым суппортом. В этом случае, только гайку точить и наворачивать на штуцер.
#693
#693
Сообщение номер:#25  Сообщение andre52 » 27 янв 2014, 20:41 •
Можно взять двухсторонний штуцер и один торец заварить.
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=07E0 ... 1&Cat=Audi
Вернуться в Тормозная система
