Не тормозит машина
Не тормозит машина
Сообщение номер:#1  Сообщение Canabiez » 23 дек 2013, 09:10 •
Здрасте!
Сегодня утром чуть маму с дочкой не сбил. Благо ехал медленно. Пришлось отворачивать, хорошо что по встречке никого не было.
Получилось так что с момента отъезда до происшествия я не нажимал тормоз.
При подъезде к пешеходному переходу нажал на тормоз а он каменный и тормозила машина совсем чуток. Объехал людей и попробовал опять тормознуть. Все схватывает. Пока до работы ехал нажимал для проверки. Тормозит но мне не нравится как. Педаль тугая, эффективность хреновая.
С тормозами вообще ничего не делал. Что посоветуете? Передние диски новые с новыми колодками. Задние диски еще ВАГ, колодки нормальные. Посмотрел цену задних дисков с колодками - копейки НО сомневаюсь надо ли их менять. Ручник отлично работает. ТЗ не уходит. АБС работает. Какие варианты?
Хотел спросить, на АДР сцепление как устроено? Просто трос к коробке или же тоже через ТЗ запитано?
Re: Не тормозит машина
Сообщение номер:#2  Сообщение AzaZel » 23 дек 2013, 09:45 •
Вакуума мало похоже. У меня на дизеле ломался вакуумный насос, педаль вообще не надавливалась. У тебя без насоса будет вакуум, так как берется из коллектора. Думаю тебе надо проверить трубки вакуумные, и конечно обратный клапан на усилителе тормозов который. Скорее всего где то утечка.
AzaZel
Модель автомобиля: Audi A6
Код двигателя: AAT
Сообщение номер:#3  Сообщение Canabiez » 23 дек 2013, 09:50 •
Можно по подробней про устройство тормозов, я никогда не связывался. У меня есть клапан, который лежит на впускном и который подключается к усилителю, дак он новый и шланги я проверял которые к нему. Вообще тормоза хуже стали чем летом
Сообщение номер:#4  Сообщение KIDm » 23 дек 2013, 09:52 •
Паникер:) конечно в такой ситуации сам был бы в шоке. смотри.
вакумник. на нем стоит банка с тормозухой.от нее отходит шланг мягкий(маленькое давление) на педаль сцепления на которой стоит главный выжимной цилиндр сцепления. от него идет металлическая трубка высокого давления. прям на коробку в цилиндр выжимной. так устроен привод сцепления.
привод тормоза. я знаю только что из той же банки с тормозной жидкостью идет жадкость в цилиндр. установленный на вакумнике. как там не знаю но он как то связан с усиленной подачей жидкости в блок абс. где стоят насосы для откачки жидкости из цилиндров суппортов. т.е. если работает абс(откачка жидкости) а педаль тормоза тугая. но тормозит. нужно смотреть именно работу вакумника
KIDm
Модель автомобиля: A6
Кузов: C4A4
Код двигателя: ADR
Сообщение номер:#5  Сообщение KIDm » 23 дек 2013, 09:55 •
да похоже как и говоритAzaZel у тебя шланги идущие от впускного коллектора к вакумнику где то прохудились. тем более у тебя проблема с оборотами. если взять пробелму в куппе. то скорее всего нужно смотреть уплотнители и патрубки впускного коллектора. заменив их. старые на новые. ты убьешь всех зайцев
KIDm
Кузов: C4A4
Код двигателя: ADR
Сообщение номер:#6  Сообщение KIDm » 23 дек 2013, 09:56 •
Canabiez писал(а):Вообще тормоза хуже стали чем летом
т.е. проблем не было и они по нарастающей пришли с изменением климата. еще + в сторону уплотнителей и герметизации системы впуска воздуха. :wall:
KIDm
Кузов: C4A4
Код двигателя: ADR
Сообщение номер:#7  Сообщение KIDm » 23 дек 2013, 09:59 •
p.s. у меня текла водичка между двигателем и лобовым стеклом. я и патрубки и уплонители менял. и герметиком мазал. и мыл и дул. и наждачкой там дрочил.. тикет с.ка и все.. пока в один момент. когда слил и залил систему заного. и пошла прокачка водички по системе. у меня откуда то. не стала херачить струйка пара водяного приличным фонатаном. и когда прогрелась машина то струйка исчезла. в общем поменяв пластиковый тройник. с виду в отличном состоянии. более не чего не капает..
KIDm
Кузов: C4A4
Код двигателя: ADR
Сообщение номер:#8  Сообщение Canabiez » 23 дек 2013, 10:06 •
что за коробка?
а как ее смотерть?
Я вот думаю что у меня все рабочее, просто надо ТЗ поменять и прокачать все, правильно или нет?
Сообщение номер:#9  Сообщение Canabiez » 23 дек 2013, 10:08 •
Чтобы все трубки посмотреть надо ведь впускной снимать получается? Зато если сниму я точно смогу проверить все турбки и исключить вероятность подсоса получается?
Сообщение номер:#10  Сообщение nikhts » 23 дек 2013, 10:12 •
Canabiez писал(а):нажал на тормоз а он каменный и тормозила машина совсем чуток
+1 за вакуум. впускной снимать не надо. проверь целостность вакуумной магистрали (от впуска до самого ресивера) и клапана. клапан если шо - от тазиков работает на "Ура".
nikhts
Сообщение номер:#11  Сообщение AzaZel » 23 дек 2013, 10:12 •
Вы не поняли.
Вот я по превому гололеду не свог затормозить так меня АБС пинала как конь. А у тебя не прожимается педаль. Жидкость тут не причем. У тебя нет усиления тормозов, которое достигается за счет вакуумного усилителя (это такая кастрюля на переборке со стороны водителя в подкапотном). К этой кастрюле подходит шланг, на нем есть клапан обратный - в первую очередь проверить его работу (от кастрюли не должен продуваться). Потом проверить вакуумные трубки. Все.
Трубки же не во впускном а из него торчит одна трубка и потом может ответвляться на печку (кран возле печки), на заслонку рециркуляции, и на тормоза. У меня еще много куда, на бензинке не знаю.
AzaZel
Код двигателя: AAT
Сообщение номер:#12  Сообщение Canabiez » 23 дек 2013, 10:19 •
у меня там клапан-тройник, эжекционный насос типа.. новый, шланги целые. придется шланги проверить получше и обратный проверить.. Сегодня при торможении педаль не каменная была а не тормозила машина. Т.е. педаль как обычно была нажата а вот тормоза не последовало. При всех этих симптомах почему со второго нажатия все нормально тормозило.
Вообще как нибудь можно опрессовать вакуумную систему?
Сообщение номер:#13  Сообщение AzaZel » 23 дек 2013, 10:23 •
Т.е. все таки педаль нажимается также легко как и когда тормоза хорошо работали? а машина не тормозит? Если так то может и жидкость, или воздуха в систему хапнул. Но я все же думаю что дело в вакууме и педаль нажимается не так легко.
AzaZel
Код двигателя: AAT
Сообщение номер:#14  Сообщение KIDm » 23 дек 2013, 10:25 •
как бы после нажатия педали тормоза. на все 4 колеса идет давление жидкостью. если такого не происходит. вообще. т.е. создаваемого давление одним нажатием на педаль мало. а жидкость все еще в уровне. то можно подумать и на цилиндр который закреплен на вакумнике. т.е. он обратно в банку жидкость отправляет вместо того чтобы в суппорта толкать
KIDm
Кузов: C4A4
Код двигателя: ADR
Сообщение номер:#15  Сообщение Canabiez » 23 дек 2013, 10:26 •
педаль не колом это точно, просто чтобы мне сегодня притормозить я сильней нажал педаль, потом чтобы попробовать еще сильней нажал и на 3-й раз нормально схватывать стала.. абс как и положено работает, проверял на снегу неоднократно. Как узнать про воздух в системе?
Сообщение номер:#16  Сообщение AzaZel » 23 дек 2013, 10:40 •
Да вакуум это. Колом у меня вставла, потмоу что у меня вакуум от насоса - он был несиправен. А у тебя утечка вакуума - просто педаль становится чуть туже.
AzaZel
Код двигателя: AAT
Сообщение номер:#17  Сообщение Canabiez » 23 дек 2013, 10:55 •
тогда можно для идиотов еще раз, а то все по разному пишите, то утечка, то воздуха хапнул то еще
Сообщение номер:#18  Сообщение KIDm » 23 дек 2013, 10:59 •
Canabiez писал(а):то утечка, то воздуха хапнул то еще
ты сам уже запутался)) вдумайся в слово вакуум. утечка вакуума быть не может в прямом смысле.
кстати по теме. ручник то работает у тебя? ручником тоже хорошо можно тормозить :hi:
KIDm
Кузов: C4A4
Код двигателя: ADR
Сообщение номер:#19  Сообщение Canabiez » 23 дек 2013, 11:01 •
ручник у меня железный, на эстакаде даже держит хрен сдвинешь
Сообщение номер:#20  Сообщение Kattani » 23 дек 2013, 11:18 •
Canabiez писал(а):тогда можно для идиотов еще раз, а то все по разному пишите, то утечка, то воздуха хапнул то еще
Подсос. По ваг-кому, думается, будет несложно увидеть лишний воздух.
Сообщение номер:#21  Сообщение Canabiez » 23 дек 2013, 11:34 •
вот вы все так говорите, че там простого то? я сколько не пробовал - не мог
Сообщение номер:#22  Сообщение AzaZel » 23 дек 2013, 11:45 •
ну по ваг-кому можно увидеть факт лишнего воздуха, и то если знать куда смотреть и какое там значение должно быть.
А место подсоса надо искать. Я бы пошел проверять от кастрюли по всем трубкам, в том числе по ответвлениям.
AzaZel
Код двигателя: AAT
Сообщение номер:#23  Сообщение SkRiP » 23 дек 2013, 13:17 •
И прокачай систему с заменой ТЖ. Так как ТЖ гигроскопичная ,и теряет свои свойства, она подлежит замене раз в 2 года..
AUDI 100/44 2.3 20V 7A.MPI Hitachi #841
Сообщение номер:#24  Сообщение KIDm » 23 дек 2013, 13:19 •
SkRiP писал(а):И прокачай систему с заменой ТЖ. Так как ТЖ гигроскопичная ,и теряет свои свойства, она подлежит замене раз в 2 года..
так то если не ушла жидкость и нет потеков то при вчерашней температуре гигро..тьфу не могла поидее повлиять на качество тормозов
KIDm
Кузов: C4A4
Код двигателя: ADR
Сообщение номер:#25  Сообщение hellboy2000 » 23 дек 2013, 13:40 •
а уровень тормозухи то на месте?
Вернуться в Тормозная система
