Ваг ком и АБС
Ваг ком и АБС
Сообщение номер:#1  Сообщение Valior » 04 фев 2014, 20:07 •
В эсске не диагностируется АБС. Печально.
На авдотке 92 года, авант, спокойно прицепляется и показывает ошибки.
Может можно что то сделать?
Valior
Модель автомобиля: Audi S4
Кузов: 45
Код двигателя: AAN
Re: Ваг ком и АБС
Сообщение номер:#2  Сообщение KIDm » 04 фев 2014, 21:35 •
контакты посмотреть
KIDm
Модель автомобиля: A6
Кузов: C4A4
Код двигателя: ADR
Re: Ваг ком и АБС
Сообщение номер:#3  Сообщение v.v.p. » 04 фев 2014, 22:25 •
Valior писал(а):Может можно что то сделать?
Вероятно, что ничего сделать не удастся. Цель какая? Работает - не трогай. :-) Не работает - прозванивай датчики, чисти гребёнки.
#443
#443
Re: Ваг ком и АБС
Сообщение номер:#4  Сообщение Valior » 04 фев 2014, 23:13 •
Цель - нажал 3 кнопки - все ошибки на листе))
Жопу проверил, оба датчика не звонятся.
Но при сильном нажатии педаль отстреливает
Valior
Кузов: 45
Код двигателя: AAN
Re: Ваг ком и АБС
Сообщение номер:#5  Сообщение v.v.p. » 05 фев 2014, 00:39 •
Valior писал(а):Цель - нажал 3 кнопки - все ошибки на листе))
Вот она - лень. :lol:
#443
#443
Re: Ваг ком и АБС
Сообщение номер:#6  Сообщение Valior » 05 фев 2014, 20:18 •
Я прост не понимаю, помойка V6 показывает ошибки АБС, а эсска нет(
Valior
Кузов: 45
Код двигателя: AAN
Re: Ваг ком и АБС
Сообщение номер:#7  Сообщение s.200 » 05 фев 2014, 21:08 •
На 200 клубе есть RUBY399.У него на дорестайлинг сделано так,что АБС виден через ВАГком.Обратись к нему с вопросом.
Re: Ваг ком и АБС
Сообщение номер:#8  Сообщение yuriy83 » 02 мар 2014, 00:31 •
ребят такой вопрос.а кнопка абс должна фиксироваться на переходе? :oops: у меня не работает АВS и кнопка не фиксируется. :oops:
#443
Re: Ваг ком и АБС
Сообщение номер:#9  Сообщение s.200 » 02 мар 2014, 00:41 •
Не фиксируется.
Re: Ваг ком и АБС
Сообщение номер:#10  Сообщение v.v.p. » 02 мар 2014, 02:09 •
yuriy83, лампа ABS на приборке горит? Если нет, то смени предохранитель в реле ABS (под рулём).
#443
#443
Re: Ваг ком и АБС
Сообщение номер:#11  Сообщение yuriy83 » 02 мар 2014, 23:59 •
да горит,не тухнет при нажатии.
номер 79?а как оно выглядит?
#443
Re: Ваг ком и АБС
Сообщение номер:#12  Сообщение v.v.p. » 03 мар 2014, 00:47 •
yuriy83 писал(а):да горит,не тухнет при нажатии.
Значит предохранитель цел.
Проверяй наличие/исправность датчиков на колёсах, проводку датчиков, расстояние от датчика до гребёнки и целостность гребёнок (предхоз мог поставить гранату без гребёнки).
#443
#443
Re: Ваг ком и АБС
Сообщение номер:#13  Сообщение yuriy83 » 03 мар 2014, 22:57 •
v.v.p.а ты мне не подскажешь какими цветами провода и разьём реле на ABS под реле № 76.чёт сегодня открыл карман под рулём, искал эту релюху, так и не нашёл. :unknown: а лампочка ABS горит не тухнет.
#443
Re: Ваг ком и АБС
Сообщение номер:#14  Сообщение v.v.p. » 04 мар 2014, 02:36 •
yuriy83 писал(а):v.v.p.а ты мне не подскажешь какими цветами провода и разьём реле на ABS под реле № 76.чёт сегодня открыл карман под рулём, искал эту релюху, так и не нашёл. :unknown: а лампочка ABS горит не тухнет.
Колодка под реле - чёрного цвета. Сколько ног у реле - не помню. Реле чёрного цвета с разъёмом под предохранитель.
Если ты само реле не видишь, то у тебя его нет. Предхоз удалил...
Посмотри эту тему. Пост #24. На фото хорошо видно это реле.
#443
#443
Re: Ваг ком и АБС
Сообщение номер:#15  Сообщение yuriy83 » 04 мар 2014, 22:45 •
v.v.p. писал(а):]
эт я знаю уже.
Если ты само реле не видишь, [b]то у тебя его нет.а без него работать не будет?[/b] Предхоз удалил...
так надо разобраться где оно.и куда должно втыкаться.это-же не нормально.
дык я с него (с этого фото)и начал.всё проверил всё на месте. датчики на колёсах,гребёнка на всех есть.сам блок с трубками,блок под сиденьем тоже есть.что ещё надо?
дублирую!
#443
Вернуться в Тормозная система
