Проблемы с тормозами.
Сообщение номер:#1  Сообщение Alex31 » 17 апр 2014, 10:30 •
На не заведенной машине, тормоза тугие. Завожу, жму на тормоз, педаль медленно проваливается и загорается восклицательный знак. Жму дальше, лампочка тухнет. Поменял иц, на б/у, тоже самое. Осталась грушу проверить. Как мне проверить, что именно не исправно? Почитав по форумах, говорят при неисправном иц, грушу не проверить. ИЦ проверял, но так и не понял, жидкость в бачек гура на хх, вообще не должна течь?
Alex31
Re: Проблемы с тормозами.
Сообщение номер:#2  Сообщение Alex31 » 17 апр 2014, 20:58 •
Тупой вопрос или ни кто не знает?)
Alex31
Сообщение номер:#3  Сообщение PZh » 17 апр 2014, 21:19 •
Alex31 писал(а):На не заведенной машине, тормоза тугие.
нормально.
Alex31 писал(а):Завожу, жму на тормоз, педаль медленно проваливается
нормально.
Alex31 писал(а):загорается восклицательный знак.
низкое давление в гидросистеме.
Alex31 писал(а):Жму дальше, лампочка тухнет.
потом всё равно загорается и пищит? (при нажатии на тормоз).
Alex31 писал(а):Осталась грушу проверить
заглуши на нажимай. Должно быть 20-30 нажатий уверенных.
Alex31 писал(а):жидкость в бачек гура на хх, вообще не должна течь?
вот это уже я не очень понимаю.
PZh
Благодарил (а): 110 раз.
Кузов: Type 44 Sedan
Сообщение номер:#4  Сообщение Alex31 » 17 апр 2014, 21:30 •
PZh писал(а):низкое давление в гидросистеме.
Отчего может быть низкое давление?
PZh писал(а):потом всё равно загорается и пищит? (при нажатии на тормоз).
Когда отпущу педаль и нажму, опять загорается.
PZh писал(а):вот это уже я не очень понимаю.
Как проверить иц?
Alex31
Сообщение номер:#5  Сообщение PZh » 17 апр 2014, 21:42 •
Alex31 писал(а):Отчего может быть низкое давление?
Насос, рейка, датчик, груша. Что-то в системе умерло. Может даже не одно.
Ну а тормозит хоть? У меня тоже лампочка... провода с датчика снял,чтобы не раздражала.
Alex31 писал(а):Как проверить иц?
http://audi200-club.com/forum/viewtopic.php?f=20&t=954
и т.д. А может и здесь тема есть, ищи.
PZh
Сообщение номер:#6  Сообщение Alex31 » 17 апр 2014, 21:49 •
PZh писал(а):Ну а тормозит хоть?
Тормозит.
PZh писал(а):У меня тоже лампочка... провода с датчика снял,чтобы не раздражала.
Снимал с датчика ИЦ, лампочка не горит) После глушение, тормоза сразу дубовые.
Alex31
Сообщение номер:#7  Сообщение PZh » 17 апр 2014, 21:55 •
Alex31 писал(а):После глушение, тормоза сразу дубовые.
насколько я знаю так умирает груша как раз.
Alex31 писал(а):Почитав по форумах, говорят при неисправном иц, грушу не проверить.
ссылку.
PZh
Сообщение номер:#8  Сообщение Alex31 » 17 апр 2014, 22:01 •
PZh писал(а):ссылку.
viewtopic.php?p=1607#p1607
Alex31
Сообщение номер:#9  Сообщение PZh » 17 апр 2014, 22:05 •
Вот в той теме и надо мысль дальше развивать.
Ну вообще да, чтобы вытекало просто при работающем моторе не видел.
PZh
Сообщение номер:#10  Сообщение s.200 » 17 апр 2014, 23:36 •
Да все просто.На заведенной машине с ИЦ даже капать не должно.Если сухо,то меняй грушу.Ну или уже извечный совет-ставь вакуум.
Сообщение номер:#11  Сообщение Alex31 » 18 апр 2014, 09:26 •
s.200 писал(а):Да все просто.На заведенной машине с ИЦ даже капать не должно.Е
Чуть чуть капает.
Alex31
Сообщение номер:#12  Сообщение Grover » 18 апр 2014, 10:37 •
Alex31 писал(а):Чуть чуть капает.
Педаль тормоза нажми. Должно порцию жижи сплюнуть и перестать капать. Если течёт - ИЦ в помойку.
Сообщение номер:#13  Сообщение Alex31 » 18 апр 2014, 10:45 •
Grover писал(а):Должно порцию жижи сплюнуть и перестать капать
Плюет) Но и потом чуть чуть капает.
Alex31
Сообщение номер:#14  Сообщение Grover » 18 апр 2014, 10:47 •
Alex31 писал(а):Плюет) Но и потом чуть чуть капает.
если капает, давление держать не будет. Без его замены грушу не проверить.
Сообщение номер:#15  Сообщение Alex31 » 18 апр 2014, 10:55 •
Grover писал(а):Без его замены грушу не проверить.
Менял уже на б/у, все так же. Спасибо за советы.
Alex31
Сообщение номер:#16  Сообщение PZh » 18 апр 2014, 14:33 •
Alex31 писал(а):уже на б/у
значит, надо на новый :hang:
Alex31 писал(а):Спасибо за советы.
если вдруг сделаешь — расскажи чем дело кончилось.
PZh
Сообщение номер:#17  Сообщение Alex31 » 18 апр 2014, 19:26 •
PZh писал(а):если вдруг сделаешь — расскажи чем дело кончилось.
Наверно ни буду делать, продавать буду)
Alex31
Сообщение номер:#18  Сообщение Alex3 » 18 апр 2014, 20:54 •
Правильное решение, если "душа не лежит" к машине, то лучше сразу избавиться от нее. Дальше больше, проблем прибавится, будешь жалеть потом. А нет, то вакуум А8, Я поставил и теперь наслаждаюсь, равно как и s.200 и Sven_87 и другие соклубники.
Alex3
Сообщение номер:#19  Сообщение Alex31 » 18 апр 2014, 21:15 •
Alex3 писал(а):Правильное решение, если "душа не лежит" к машине, то лучше сразу избавиться от нее.
Почему не лежит. Просто подвернулась одна сотка, сказали движок не работает, с доками все в порядки. Хотел купить и сделать. Приехали смотреть, а доков нет, списана она. Ну договорились о цене, купил под разбор. Пока тянули, решил попробовать завести, завелась с буксира с пол пинка. Отцепил и сам поехал. Очень понравилось, после гольф 2, намного мягче и дури больше) На заправке заглушил, а завести не смог. Пришел конец не двигателю, а стартеру. Списали машину из за не рабочего стартера и контактной группы.)) Вариант с разбором отпал, решил купить кузов. Искал правда долго, попадалась одно гнилье. Но вот ни давно нашел, движек застучал и наши калхозники полазили. Кузов, практически в идеале. Вот собрал с двух одну, вообще планировался на продажу, но сейчас сомнения появились. Так как сам почти все перебрал. Довольна ни плохая машина. Извините за флуд в теме.
Alex31
Вернуться в Тормозная система
