Замена трубок тормозных
Сообщение номер:#1  Сообщение sirgunnyo » 22 авг 2015, 20:09 •
Поеду в Железяку заказывать трубки тормозные, наверное из меди.
Вопрос:
размеры со схем (1: 4 = 480 мм, 5 = 1420 мм) и (2: 2 = 3200 мм, 3 = 3270 мм, 4 = 650 мм, 5 = 1600 мм)
вполнен адекватны или нужен запас какой по длине?
sirgunnyo
Код двигателя: DS
Re: Замена трубок тормозных
Сообщение номер:#2  Сообщение Kattani » 22 авг 2015, 20:16 •
Я бы взял небольшой запас (20мм) для длинных трубок чтобы компенсировать "потери" на длинных прямых участках. Родная трубка прямая, а замена наверняка будет слегка гулять, за счёт чего общая длинна потребуется чуть больше.
Кстати, зачем ехать в железяку, если можно купить готовые трубки нужно длинны от польской WP?
Сообщение номер:#3  Сообщение v.v.p. » 22 авг 2015, 23:37 •
sirgunnyo писал(а):Вопрос:
А что мешает купить этак 15-20 метров трубки и самому нарезать нужную длину по месту? выйдет дешевле и точнее.
#950
#950
Сообщение номер:#4  Сообщение sirgunnyo » 23 авг 2015, 20:44 •
Хотел начать "вчера"... Но по совету Kattani посмотрел в той же Железяке готовые трубки от WP,
нашел каталог WP, сравнил с ценами Exist, там же и заказал.
Посмотрим по приходу... Угадал или нет - после установки будет понятно, ха.
Список для моей сотки (может полезно кому):
WP-006, WP-017, WP-018, WP-012, WP020, WP-040, WP-047. Все с наконечниками 105.
WP020 и WP-040 потому, что у меня вакуумник от A200/43, он толстый.
sirgunnyo
Код двигателя: DS
Сообщение номер:#5  Сообщение zpal » 13 июл 2017, 18:29 •
Хочу поменять спереди (пока) тормозные шланги вместе с трубками. Скажите, после данной процедуры, прокачивать надо будет только передние колеса? Сам ГТЦ прокачивать не нужно?
zpal
Сообщение номер:#6  Сообщение and69 » 13 июл 2017, 18:43 •
zpal писал(а):Хочу поменять спереди (пока) тормозные шланги вместе с трубками. Скажите, после данной процедуры, прокачивать надо будет только передние колеса? Сам ГТЦ прокачивать не нужно?
Максимально слей старую жидкость и прокачай все. Хз, когда ее до этого меняли
Сообщение номер:#7  Сообщение zpal » 13 июл 2017, 18:52 •
and69 писал(а):Максимально слей старую жидкость и прокачай все. Хз, когда ее до этого меняли
А сам ГТЦ прокачивать надо? Ну типа когда затыкается пальцем отверстие под трубку, педаль отводится назад и т.д.? Да и задние прокачивали недавно на сервисе.
zpal
Сообщение номер:#8  Сообщение and69 » 13 июл 2017, 20:29 •
Жидкости доливай и качай на колесах
Вернуться в Тормозная система
