Проблема с прокачкой тормозов.
Сообщение номер:#1  Сообщение Apenkoff » 09 фев 2016, 18:56 •
Пришли вчера с другом прокачивать тормоза. Завели, качаем... Спустя 15-20 минут педаль чуть стала тверже ( можно спокойно выжимать педаль в пол) но дальше дело не пошло. При первом откручивание заднего правого штуцера ( с него начал ) послышался пшик, тоже самое и с левой стороны. Спустя еще некоторое время при прокачке из штуцера все таки пошла тормозуха, но очень слабым напором.
Предистория: с левой стороны мне нужен был длинный шланг. Я сделал так: взял старый шланг от барабанной балки и скрутил с новым, получилось то, что надо. Но шланг этот оказался порванный ( который старый ), что выяснилось во время прокачки.
Сходил, купил такой же новый. Сегодня пришли, я скрутил шланги и начали качать уже на заглушенном моторе. Но реакция абсолютно такая же. :cry: В вакумник тормозуха не уходит ( откручивал гтц, проверял )
Почему педаль вообще не твердеет? Что может быть, что смотреть? Помогайте, господа товарищи
П.с качали только задние тормоза. Течей нигде нет
Последний раз редактировалось Apenkoff 09 фев 2016, 19:33, всего редактировалось 1 раз.
Apenkoff
Модель автомобиля: C3
Re: Проблема с прокачкой тормозов.
Сообщение номер:#2  Сообщение Serg37 » 09 фев 2016, 19:07 •
Apenkoff писал(а):качали только задние тормоза
При утечке могли и передние завоздушить. И как давно менялась ТЖ?
#484
Сообщение номер:#3  Сообщение Apenkoff » 09 фев 2016, 19:16 •
Летом 2015, когда передние суппорта перебирал. Но тогда при прокачке все было зашибись
Apenkoff
Сообщение номер:#4  Сообщение emaslyaev » 09 фев 2016, 21:08 •
Я думаю виноват главный тормозной, ну раз жидкость ни куда не течет, значит главный перепускает.
Сообщение номер:#5  Сообщение Apenkoff » 09 фев 2016, 21:14 •
emaslyaev писал(а):Я думаю виноват главный тормозной, ну раз жидкость ни куда не течет, значит главный перепускает.
И что в таком случае делать? Переборка / замена?
Apenkoff
Сообщение номер:#6  Сообщение Sam po sebe » 09 фев 2016, 21:45 •
Какого хоть года ГТЦ стоит ? Причины вижу 2 - либо глюк ГТЦ,либо воздух гуляет...Если ГТЦ старый,то - менять,ковыряться в нём - тока время терять...............
Сообщение номер:#7  Сообщение Apenkoff » 09 фев 2016, 21:49 •
Sam po sebe писал(а):Какого хоть года ГТЦ стоит ? Причины вижу 2 - либо глюк ГТЦ,либо воздух гуляет...Если ГТЦ старый,то - менять,ковыряться в нём - тока время терять...............
Скорее всего ровесник машины
Apenkoff
Сообщение номер:#8  Сообщение Sam po sebe » 09 фев 2016, 21:58 •
Попробуй снять с ГТЦ трубки задних тормозов,дырки заглушить,и пробовать качать передние............
Сообщение номер:#9  Сообщение Apenkoff » 09 фев 2016, 22:02 •
Sam po sebe писал(а):Попробуй снять с ГТЦ трубки задних тормозов,дырки заглушить,и пробовать качать передние............
Попробую. Только что мне это даст?
Apenkoff
Сообщение номер:#10  Сообщение Sam po sebe » 09 фев 2016, 22:09 •
Apenkoff писал(а):Попробую. Только что мне это даст?
Ты попробуй...если после прокачки тормоза начнут исправно работать,а педаль перестанет проваливаться - ковырять колдун.Если ничего не изменится - менять ГТЦ............
Сообщение номер:#11  Сообщение Apenkoff » 09 фев 2016, 22:14 •
Заглушу выходы на задние контуры, прокачаю передние. Если педаль станет твердой, продолжать качать зад?
Apenkoff
Сообщение номер:#12  Сообщение Sam po sebe » 09 фев 2016, 22:24 •
Apenkoff писал(а): Если педаль станет твердой, продолжать качать зад?
Зачем ? Если всё заработает как положено,то колдуна - в топку,вместо него либо исправный ставить,либо переходники с жиклёрами............
Сообщение номер:#13  Сообщение Apenkoff » 09 фев 2016, 22:31 •
Спасибо за совет. Буду пробовать
Apenkoff
Сообщение номер:#14  Сообщение hellboy2000 » 09 фев 2016, 23:21 •
Sam po sebe писал(а):переходники с жиклёрами..
на основание чего выбирается жиклер??
Сообщение номер:#15  Сообщение Sam po sebe » 10 фев 2016, 14:36 •
hellboy2000 писал(а):на основание чего выбирается жиклер??
На основании "колдуновской" разницы давлений спереди и сзади снаряжённого авто..Если,например, на переднем тормозе давление 50кг,то на заднем должно быть 35-40 мах....При давке на переднем 100кг,на заднем - 60-70 кг....При наличии ИСПРАВНО РАБОТАЮЩЕЙ ABS,на жиклёры можно забить...............
Сообщение номер:#16  Сообщение Apenkoff » 10 фев 2016, 19:53 •
Заглушил выходы на зад-реакции никакой. Как педаль была такой и осталась. Качали минут 5 точно. Что теперь делать?
П.с если нужно могу выложить фото самого гтц
Apenkoff
Сообщение номер:#17  Сообщение Sam po sebe » 10 фев 2016, 21:56 •
Apenkoff писал(а):Что теперь делать?
ГТЦ менять,однозначно...если он вправду родной,то там уже и "бочка" и "элипс" и квадрат с паралепипитом...................
Сообщение номер:#18  Сообщение emaslyaev » 10 фев 2016, 21:56 •
Меняй главный, ну явно же что перепускает. Колдун тут вовсе непричем, если ни где не течет жидкость.
Сообщение номер:#19  Сообщение Apenkoff » 10 фев 2016, 22:16 •
Логотип ATE и дата производства: 10.83. Искать бу или новый лучше? Цена конечно непозволительно высока...
Apenkoff
Сообщение номер:#20  Сообщение emaslyaev » 10 фев 2016, 22:21 •
Ну какой б/у, попадешь на ту же ерунду, ясное дело новый, тормоза не та вещь чтобы на них экономить.
Сообщение номер:#21  Сообщение Sam po sebe » 10 фев 2016, 22:22 •
Apenkoff писал(а):Логотип ATE и дата производства: 10.83. Искать бу или новый лучше?
Танунах - конечно новый !...лично у меня,нет нареканий к СТАЛЬНЫМ "давилкам" фирмы LPR(ГТЦ,ГЦС)..у товарища уже 5-й год стоят задние торм.цилиндры эой же конторы.............
Сообщение номер:#22  Сообщение Apenkoff » 10 фев 2016, 22:29 •
Может уже сразу искать гтц + вакуум от а8?
Apenkoff
Сообщение номер:#23  Сообщение Sam po sebe » 10 фев 2016, 22:42 •
Apenkoff писал(а):Может уже сразу искать гтц + вакуум от а8?
Это ещё зачем ? У тя что,на ДээРе,гидра штоли ?Вроде ж там "по рождению" вакуумники 9-дюймовые ставили...У мня DS был с родным вакуумником - хватало за глаза!..Хотя - сам решай..............
Сообщение номер:#24  Сообщение Apenkoff » 10 фев 2016, 22:44 •
Ну или 10 тысяч за ате или ~5 за тормоза от а8
Apenkoff
Сообщение номер:#25  Сообщение Sam po sebe » 10 фев 2016, 22:57 •
Apenkoff писал(а):Ну или 10 тысяч за ате или ~5 за тормоза от а8
Дело твоё конечно...можно взять вакуумник с Ауди 80(такой же 9-дюймовый) на разборке,там же бачок для торм.жижи,а ГТЦ купить новый(22,2мм-ый)...Если по деньгам выходит дешевле с А8,то другое дело !Главное,чтоб ГТЦ там был исправным........
Вернуться в Тормозная система
