ABS работает тлько при движении назад.
Сообщение номер:#1  Сообщение DRON1 » 21 дек 2012, 00:11 •
Всем привет. Недавно меня озадачил алгоритм работы АБС. Авто в моём владении уже около 4-ёх лет. Примерно 3 месяца назад поставил датчики АБС (вродь рабочие,потому что лампа в приборке погасла,до этого постоянно горела ), теперь недавно у меня ни стого ни с сего заработал АБС,причём как то странно,работает по большей части при движении назад,при движении вперёд очень редко срабатывает,понимаю что всё это выглядит как абсурд, но всё же может кто сталкивался с подобным? :?
DRON1
Кузов: caravan
Год выпуска: 2001
Код двигателя: z22xe
Re: АБС работает тлько при движении назад.
Сообщение номер:#2  Сообщение v.v.p. » 21 дек 2012, 00:46 •
Что значит, "ни с того, ни с сего"? Если все компоненты системы исправны, то почему не должно работать?
Почисти гребёнки, с которых датчики считывают информацию.
#941
#941
Сообщение номер:#3  Сообщение DRON1 » 21 дек 2012, 15:01 •
v.v.p. писал(а):Что значит, "ни с того, ни с сего"?
после замены датчиков оно не работало,потом как то само по себе заработало.
v.v.p. писал(а): Если все компоненты системы исправны, то почему не должно работать?
кнопка включения АБС вроде от 45 кузова,имеет значение?
v.v.p. писал(а):Почисти гребёнки, с которых датчики считывают информацию.
чистые,смотрел. Зазор подскажи,какой должен быть?
DRON1
Кузов: caravan
Год выпуска: 2001
Сообщение номер:#4  Сообщение v.v.p. » 21 дек 2012, 15:27 •
DRON1 писал(а):после замены датчиков оно не работало,потом как то само по себе заработало.
Это как? Подробнее.
Одинаковые кнопки для 44-го и С4-го кузовов.
Выставляй 1мм - не ошибёшься.
#941
#941
Сообщение номер:#5  Сообщение DRON1 » 21 дек 2012, 20:37 •
Это как? Подробнее.
Да фиг знает,поставил в октябре,ни разу не срабатывала,несмотря на то что лампа на приборке не горела. В один прекрасный день при движении назад на снегу и резком торможении АБС заработало,5 раз пробовал назад двигаться,срабатывала,вперёд ни фига не срабатывает. Один раз из 15 томожений срабатывает. Терь так постоянно. Какие то реле в гидроблоке могут глючить,как вариант?
DRON1
Кузов: caravan
Год выпуска: 2001
Сообщение номер:#6  Сообщение DRON1 » 21 дек 2012, 20:38 •
v.v.p. писал(а): кнопка включения АБС вроде от 45 кузова,имеет значение?
Выставляй 1мм - не ошибёшься.[/quote]
а вот за инфу реальное спасибо. :drinks:
DRON1
Кузов: caravan
Год выпуска: 2001
Сообщение номер:#7  Сообщение Kolyander » 21 дек 2012, 23:28 •
извиняюсь, что в чужой темке.., но АВС у меня тоже стоит, но не батрачит не шиша...., вот бы кто-нить в фак, или куда-нибуть выложил про проверку, диагностику, настройку и т.д. :?
Сообщение номер:#8  Сообщение v.v.p. » 22 дек 2012, 05:02 •
Kolyander писал(а):извиняюсь, что в чужой темке.., но АВС у меня тоже стоит, но не батрачит не шиша...., вот бы кто-нить в фак, или куда-нибуть выложил про проверку, диагностику, настройку и т.д. :?
Да выкладывать нечего... вся система - 3 реле, мозг, предохранитель, кнопка и датчики у колёс. Проверяй исправность компонентов. Поменяй неисправные и всё заработает.
#941
#941
Сообщение номер:#9  Сообщение st.axel » 09 янв 2013, 15:48 •
ABS диагностируется так же блинк-кодами.
st.axel
Кузов: С4 Avant
Сообщение номер:#10  Сообщение v.v.p. » 09 янв 2013, 21:14 •
st.axel писал(а):ABS диагностируется так же блинк-кодами.
Это на С4 диагностируется всегда. А на 44 диагностируется редко. Как правило, блинк-коды на 44 не работают.
#941
#941
Re: ABS работает тлько при движении назад.
Сообщение номер:#11  Сообщение st.axel » 07 авг 2014, 15:58 •
Дабы не плодить темы напишу сюда. Восстановил я сегодня АБС, (спустя 3 года).И появились пару вопросов. Эта система работает всегда? Ну т.е. независимо от усилия на педаль? Потому как даже при слабом нажатии на тормоз , чувствуется как она (система) работает, слышен треск, и педаль сопротивляется. Просто я ни разу с АБС не катался и не зная как это! :unknown:
И еще, должна ли система самостоятельно отключаться после каких либо действий, например после продолжительного движения на малой скорости <20км/ч или еще как? У меня она отключается, правда я еще не заметил после каких действий.
st.axel
Кузов: С4 Avant
Сообщение номер:#12  Сообщение AzaZel » 07 авг 2014, 16:05 •
Плохо восстановил. У меня те же симптомы. ABS работает при КАЖДОМ торможении, т.е. на любом светофоре, а должна только на льду щебне и т.п., вобщем при блокировке одного из колес.
То что отключается сама через какое то время говорит о том что датчик один не верно установлен, т.е. сигнал с него есть, но неуверенный, и через какое то время после нескольких торможений ABS отключается так как считает его неисправным. У меня тоже стала отключаться, после того как недавно меняя пыльник ШРУС спереди немного шевелил датчик ABS.
Кстати то что я написал вначале тоже вроде как говорит о неверной установке датчиков. Хотя виной могут быть и тормоза, например где то подклинивает колодка на скобе, и торможение неравномерное.
Для себя наметил примерно такой план, надо:
1. Прозвонить все 4 датчика, на разъемах, и на разъеме ЭБУ ABS. Желательно замерить сигналы с них осцилографом.
2. Выставить нормальное положение всех 4х датчиков, если они пройдут пункт 1.
3. Проверить равномерность торможения на тормозном стенде. Не думаю что понадобится потому что тормоза все перебрал, скобы поправлены, колодки заменены.
Но когда займусь хз, пока есть более важные мероприятия, типа скрипа в передней подвеске.
Последний раз редактировалось AzaZel 07 авг 2014, 16:06, всего редактировалось 1 раз.
AzaZel
Модель автомобиля: Audi A6
Код двигателя: AAT
Сообщение номер:#13  Сообщение v.v.p. » 07 авг 2014, 16:06 •
st.axel писал(а):Эта система работает всегда? Ну т.е. независимо от усилия на педаль? Потому как даже при слабом нажатии на тормоз , чувствуется как она (система) работает, слышен треск, и педаль сопротивляется.
Да. Исключение - неисправность или принудительное отключение.
st.axel писал(а):И еще, должна ли система самостоятельно отключаться после каких либо действий
Только при нажатии на кнопку отключения. Скорее всего, у тебя такой нет (можно поставить и будут отключаемая как в 100,200/44). Значит ищи неисправность. Проверяй зазоры между датчиками и гребёнками, проверяй сами датчики. Также, ABS будет выключаться, если установлены колёса разного размера.
#941
#941
Сообщение номер:#14  Сообщение v.v.p. » 07 авг 2014, 16:09 •
AzaZel писал(а):Плохо восстановил. У меня те же симптомы. ABS работает при КАЖДОМ торможении, т.е. на любом светофоре, а должна только на льду щебне и т.п., вобщем при блокировке одного из колес.
Ничего подобного. В Ауди система весьма чувствительная. И срабатывает при малейшем проскальзывании колеса. Любая неровность/кочка на дороге - колесо проскальзывает, система срабатывает. И пофиг, что асфальт сухой. Вот за это, я эту сволочь и не люблю. И всегда езжу без ABS. :-)
#941
#941
Сообщение номер:#15  Сообщение AzaZel » 07 авг 2014, 16:12 •
Ну я написал про свою ситуацию, и у ТС, судя по написанному, похожая. Я верю в ее чувствительность, но, Вадим, при КАЖДОМ торможении не должна как ни крути, а у меня при каждом. Только если не торможение при скорости 2км\ч.
AzaZel
Код двигателя: AAT
Сообщение номер:#16  Сообщение st.axel » 07 авг 2014, 16:16 •
Вадим успокой меня! Т.е. даже при слабом нажатии на педаль должна чувствоваться работа, так!?
Про отключение, на трех датчиках сопротивление по 1250 Ом, примерно, на четвертом 1000 Ом, он был куплен год назад, от сомнительного производителя, не помню уже, установлен только сегодня. Может от разности сопротивления отключается? Кнопка у меня есть!
st.axel
Кузов: С4 Avant
Сообщение номер:#17  Сообщение v.v.p. » 07 авг 2014, 16:17 •
AzaZel писал(а):при КАЖДОМ торможении не должна как ни крути, а у меня при каждом. Только если не торможение при скорости 2км\ч.
ИМЕННО! Именно так! А после того, как я тщательно почистил гребёнки, стало вообще отвратительно. При резком торможении со скорости даже ~40 км/ч, эта зараза хотя бы разик обязательно хрюкнет. Перестарались немцы с чувствительностью. Уже много лет завожу машину и сразу выключаю ABS. Я своим ногам больше доверяю.
#941
#941
Сообщение номер:#18  Сообщение AzaZel » 07 авг 2014, 16:20 •
У меня, как я написал выше, до последнего трогания датчика срабатывала всегда, но в конце торможения, когда машина сильно замедлилась уже. Сейчас, как ты пишешь, только педаль тронул она уже пинается, и потрескивает. Так вот сейчас машину очень сложно остановить ABS реально бодается. Полагаю что так нельзя ездить, не должна она так срабатывать.
AzaZel
Код двигателя: AAT
Сообщение номер:#19  Сообщение v.v.p. » 07 авг 2014, 16:27 •
AzaZel писал(а):Сейчас, как ты пишешь, только педаль тронул она уже пинается, и потрескивает.
Хм, наверно я не точно написал. Хрюканье раздаётся как в начале торможения, так и в конце. Иногда только в конце, иногда только вначале нажатия на педаль. Я так полагаю, что всё зависит от дорожного покрытия. Пыль, неровности...
AzaZel писал(а):Полагаю что так нельзя ездить, не должна она так срабатывать.
Лично я и не езжу так. Выключаю сразу. Я вообще противник ABS (сейчас запинают почитали системы). У меня это просто опция, которая есть в машине. По мне, лучше более короткий тормозной путь, чем возможность маневрирования при торможении.
А срабатывать она так и будет. Чтобы ты не делал. Можешь сменить все датчики, при помощи самого лучшего щупа выставлять зазоры - пофиг. Будет хрюкать при торможении даже на небольшой скорости. А на гладком и ровном асфальте после дождя - это вообще беда! Как на льду. :(
#941
#941
Сообщение номер:#20  Сообщение v.v.p. » 07 авг 2014, 16:30 •
И если бы это была неисправность, то система отключалась бы при высокой скорости и/или при входе в крутой поворот. А если не выключается, значит всё в норме, всё в пределах заводских допусков. Зато когда я проколол сразу 2 колеса и поставил одну докатку R15, а другую R14, система начала выключаться уже при скорости ~20 км/ч.
#941
#941
Сообщение номер:#21  Сообщение AzaZel » 07 авг 2014, 16:36 •
Твою мысль я понял. Но например у меня, в отличие от st.axel, стоит ABS Bosch 5.0, и нет сзади регулятора тормозных сил. За регулирование тормозных сил отвечает сама ABS. Так написано в ELSA. И написано что когда ABS отключается - регулирования тормозных сил нет, и это опасно ну и т.д. Т.е. ездить с отключенной нельзя.
Кнопки отключения ABS нету, думаю что как раз в связи с вышенаписанным.
Ну и как то же ездят все на С4 кузовах, если бы у всех так терщало форумы бы пестрили такой проблемой. А нет, ворпосы такие есть, но у всех решаются правильной установкой датчиков, и абс срабатывает только на щебне на льду и т.п.
AzaZel
Код двигателя: AAT
Сообщение номер:#22  Сообщение v.v.p. » 07 авг 2014, 16:43 •
AzaZel писал(а):За регулирование тормозных сил отвечает сама ABS. Так написано в ELSA.
Удивил... :shock: я по поводу отсутствия регулятора.
А как и по какому принципу срабатывает ABS в этом случае - понятно. Странно то, что немцы такую фигню удумали. Зимой, при неисправной ABS, попа запросто впереди морды поскачет...
#941
#941
Сообщение номер:#23  Сообщение v.v.p. » 07 авг 2014, 16:48 •
AzaZel писал(а):Ну и как то же ездят все на С4 кузовах, если бы у всех так терщало форумы бы пестрили такой проблемой
Так у всех другая проблема - не работает ABS. Не буду спорить, может в А6 и должно работать по другому, но в 100,200/44 - всегда одинаково. Хрустит при торможении даже на асфальте.
Кстати, тут сразу несколько факторов. И повышенная чувствительность системы, и неровности/пыль на дороге, и чуть разное усилие, которое оказывают колодки на тормозные диски (на одной оси). Задача ABS - не допустить блокирования колеса. А разная скорость вращения колёс при торможении, воспринимается системой как частичное блокирование одного из колёс. Вот и срабатывает.
#941
#941
Сообщение номер:#24  Сообщение AzaZel » 07 авг 2014, 16:50 •
Там есть какие то бочонки на каждой из задних тормозных трубок, типа жиклеры. На форумах писали что они вместо колдуна, некое усредненное давление даю на задние тормоза и все. Но это бред, при развной загрузке как раз нужны разные усилия, что и дает колдун.
А вчера в ELSA вычитал что с 95го модельного года ставится ABS Bosch 5.0 ну и все что выше написал.
AzaZel
Код двигателя: AAT
Сообщение номер:#25  Сообщение AzaZel » 07 авг 2014, 16:51 •
v.v.p. писал(а):и чуть разное усилие, которое оказывают колодки на тормозные диски (на одной оси). Задача ABS - не допустить блокирования колеса. А разная скорость вращения колёс при торможении, воспринимается системой как частичное блокирование одного из колёс.
я об этом тоже упомянул в первом посте, и написал что желательно заглянуть на стенд и проверить как тормозят колеса.
AzaZel
Код двигателя: AAT
Вернуться в Тормозная система
