Проблема со стояночным тормозом
Сообщение номер:#1  Сообщение Apenkoff » 18 июн 2016, 20:25 •
Левое колесо держит мёртво, правое прокручивается. Куда лезть, что смотреть? Может суппорт не так собрал...
Последний раз редактировалось Apenkoff 22 июн 2016, 23:45, всего редактировалось 1 раз.
Apenkoff
Модель автомобиля: C3
Re: Проблема со стояночным тормозом
Сообщение номер:#2  Сообщение Kattani » 18 июн 2016, 21:31 •
Что с натяжением тросов?
Apenkoff писал(а):Может суппорт не так собрал...
Как можно собрать суппорт не так, что его потом можно было установить вместе с колодками , после чего ещё бы и колесо не крутилось? С кувалдой, надо полагать?
Работа ручника после сборки, перед установкой проверялась?
Сообщение номер:#3  Сообщение BET » 18 июн 2016, 22:03 •
Уравнитель правильно стоит?
Сообщение номер:#4  Сообщение Apenkoff » 18 июн 2016, 22:51 •
BET писал(а):Уравнитель правильно стоит?
Да, только что проверил
Apenkoff
Сообщение номер:#5  Сообщение Apenkoff » 18 июн 2016, 22:53 •
Kattani писал(а):Что с натяжением тросов?
Натяжение есть.
Собирал без кувалды, колесо нормально крутится. Может с поршнем что-то не то, а точнее с его внутрянкой?
Apenkoff
Сообщение номер:#6  Сообщение Kattani » 22 июн 2016, 16:53 •
Apenkoff писал(а):Натяжение есть.
Не перетянуто ли?
Apenkoff писал(а):Может с поршнем что-то не то, а точнее с его внутрянкой?
Я пока так и не понял. Если диск держит мёртво, то это означает, что колодки были не разведёны до конца(не до конца вкручен поршень или толщина накладок велика). В этом случае надеть суппорт на скобу с колодками будет тяжеловато.
Повторю свой вопрос
Kattani писал(а):Работа ручника после сборки, перед установкой проверялась?
Сообщение номер:#7  Сообщение Apenkoff » 22 июн 2016, 20:13 •
А как я работу проверю? Вылезает ли поршень, когда тяну флажок? Если честно, я уже не помню. Если нужно, могу перепроверить
Apenkoff
Сообщение номер:#8  Сообщение v.v.p. » 22 июн 2016, 20:38 •
Apenkoff писал(а):А как я работу проверю? Вылезает ли поршень, когда тяну флажок?
Откручиваешь суппорт, вынимаешь колодки, отсоединяешь трос ручника. Рукой поворачиваешь флажок и смотришь на поршень. Поршень должен вылезать при повороте флажка. А при отпускании флажка (его возврате на место), поршень должен чуть-чуть уходить внутрь. Возврат флажка должен происходить моментально, без задержек, до упора, при помощи возвратной пружины.
#38
#38
Сообщение номер:#9  Сообщение Apenkoff » 22 июн 2016, 20:52 •
У меня все именно так, как вы описали. Только назад поршень не возвращается сам, суппорта образца до 88 года, без внутренней прижины
Apenkoff
Сообщение номер:#10  Сообщение v.v.p. » 22 июн 2016, 21:00 •
Apenkoff писал(а):Только назад поршень не возвращается сам, суппорта образца до 88 года, без внутренней прижины
1. Поршень возвращается назад на ~1мм.
2. Пружина не внутренняя, а внешняя. Та, которая стоит снаружи суппорта. Смотри Фото.
Без этой пружины поршень не будет возвращаться и колодки будут постоянно зажимать тормозной диск.
#38
#38
Сообщение номер:#11  Сообщение v.v.p. » 22 июн 2016, 21:06 •
Вот номера пружин для заказа:
VAG 191 615 295
VAG 191 615 296
#38
#38
Сообщение номер:#12  Сообщение Apenkoff » 22 июн 2016, 21:09 •
Эти пружины внешние у меня стоят. Я говорю про эти, внутренние:
Я сейчас съезжу в гараж, проверю, возвращается ли поршень, но думаю, что наврятле...
Apenkoff
Сообщение номер:#13  Сообщение Apenkoff » 22 июн 2016, 21:12 •
Apenkoff
Сообщение номер:#14  Сообщение Apenkoff » 22 июн 2016, 23:46 •
Правое колесо схватывается при поднятом ручнике, но не сильно. Прокручивается от усилия рук
Apenkoff
Сообщение номер:#15  Сообщение AzaZel » 23 июн 2016, 08:43 •
Николай, ты не правильно понял вопроса.
ТС говорит что левое колесо стоит мертво зажато при поднятом ручнике, при этом правое прокручивается.
А ты думаешь что у него левое совсем зажато.
У меня кстати после последнего ковыряния суппортов ручник стал плохо держать, даже на максимум когда поднимаешь. Колеса прокручиваются. Мне кажется что то не правильно собрал я, но у меня другие суппорта не как у ТС.
AzaZel
Модель автомобиля: Audi A6
Код двигателя: AAT
Сообщение номер:#16  Сообщение v.v.p. » 23 июн 2016, 09:26 •
Apenkoff писал(а):Правое колесо схватывается при поднятом ручнике, но не сильно. Прокручивается от усилия рук
Apenkoff писал(а):Левое колесо держит мёртво, правое прокручивается.
BET писал(а): Уравнитель правильно стоит?
Apenkoff писал(а): Да, только что проверил
А как проверял? Может действительно проблема в перевёрнутом уравнителе?
#38
#38
Сообщение номер:#17  Сообщение Apenkoff » 23 июн 2016, 12:05 •
Посмотрел как на схеме должен стоять, проверил у себя. Правый край ближе к заднему колесу
Apenkoff
Сообщение номер:#18  Сообщение v.v.p. » 23 июн 2016, 12:53 •
Apenkoff писал(а):Посмотрел как на схеме должен стоять, проверил у себя.
Это на какой схеме? Надеюсь, не в ЕТКА или "Экзисте"? Там картинки не для ремонта, а для понятия того, какую запчасть ты заказываешь.
#38
#38
Сообщение номер:#19  Сообщение Apenkoff » 23 июн 2016, 13:01 •
В Elcats.
Apenkoff
Сообщение номер:#20  Сообщение v.v.p. » 23 июн 2016, 13:08 •
Apenkoff писал(а):В Elcats.
Лезь под машину и переворачивай уравнитель.... думаю, я прав на 99%. :-)
#38
#38
Сообщение номер:#21  Сообщение Apenkoff » 23 июн 2016, 13:11 •
Хорошо, попробую
Apenkoff
Сообщение номер:#22  Сообщение BET » 23 июн 2016, 15:04 •
Правильность установки уравнителя проверяется по натяжению тросов - оно должно быть одинаковым для левой и правой стороны.
Сообщение номер:#23  Сообщение Apenkoff » 23 июн 2016, 17:21 •
Перевернул. Теперь оба колеса прокручиваются. :cry:
Apenkoff
Сообщение номер:#24  Сообщение Apenkoff » 23 июн 2016, 17:32 •
BET писал(а):Правильность установки уравнителя проверяется по натяжению тросов - оно должно быть одинаковым для левой и правой стороны.
Вот как раз оно было равномерным, пока я его не перевернул. Похоже, дело не в нем
Apenkoff
Сообщение номер:#25  Сообщение v.v.p. » 23 июн 2016, 20:02 •
Apenkoff писал(а):Перевернул. Теперь оба колеса прокручиваются. :cry:
Apenkoff писал(а):Вот как раз оно было равномерным, пока я его не перевернул.
Тебе не кажется, что эти две фразы противоречат друг-другу?
В первом случае нужно подтянуть гайку, которая стоит за уравнителем - натяжение тросов. А во-втором случае - дело действительно не в уравнителе...
#38
#38
Вернуться в Тормозная система
