Насос системы АБС
Насос системы АБС
Сообщение номер:#1  Сообщение sedoff » 20 июл 2018, 08:56 •
Случилось наводнение в моём городе, которое стороной не обошло мой автомобиль. К счастью я успел забраться в авто и даже выехать из пучины ), но в салон попала вода. Немного, литров 60 ) . Машина разобрана высушена, к счастью, электроника не пострадала, но остался один косячок, при заводке автомобиля жужжит насос АБС. Клавишей с панели отключается, да и сам через некоторое время замолкает, но всё же гложит меня этот вопрос. Так вот, куды глядеть? разъёмы датчиков снимал продувал, блок абс сухой...
sedoff
Модель автомобиля: АUDI 100
Re: Насос системы АБС
Сообщение номер:#2  Сообщение VLAD 501 » 20 июл 2018, 15:38 •
А не может ли колёсный датчик (либо проводка на него) глючить (после купания)?
#606
Сообщение номер:#3  Сообщение sedoff » 14 авг 2018, 11:32 •
Прошёл месяц, насос так же гудит. Во всех разъёмах сухо, воды даже и не было. Блок абс ? Он тоже сухой. Чёрти что.
sedoff
Сообщение номер:#4  Сообщение sedoff » 09 сен 2018, 10:47 •
Поправка, замена блока абс решила проблему, вскрытие его показало наличие воды на плате ) хотя снаружи он был сухенький.
sedoff
Сообщение номер:#5  Сообщение sedoff » 15 янв 2019, 09:45 •
ПРодолжу в этой теме. Дело такое. После замены блока управления АБС работало в штатном режиме, вообще без проблем. В воскресенье съездил на мойку и с утра начались , ну не то, что бы проблемы, а непонятка. Срабатывает АБС на маленькой скорости, но не так что аж по педали барабанит, так было раньше, а еле еле вибрирует. Если тормозить с большой скорости, всё гуд, если тыкаться в пробке, то практически на остановленной машине вибрирует педаль тормоза, и такое ощущение, что тормозит переднее левое колесо. Могло что то залить при мойке в датчиках?
sedoff
Сообщение номер:#6  Сообщение rdkrdk » 15 янв 2019, 20:53 •
sedoff писал(а):ПРодолжу в этой теме. Дело такое. После замены блока управления АБС работало в штатном режиме, вообще без проблем. В воскресенье съездил на мойку и с утра начались , ну не то, что бы проблемы, а непонятка. Срабатывает АБС на маленькой скорости, но не так что аж по педали барабанит, так было раньше, а еле еле вибрирует. Если тормозить с большой скорости, всё гуд, если тыкаться в пробке, то практически на остановленной машине вибрирует педаль тормоза, и такое ощущение, что тормозит переднее левое колесо. Могло что то залить при мойке в датчиках?
Похоже на проблему с плохим сигналом от колесного датчика. Для начала прозвони их на разъеме блока управления АБС (под задним сиденьем). Потом можно покрутить колесо и посмотреть, что с сигналом.
rdkrdk
Кузов: AVANT (44/C3)
Код двигателя: MC2
Сообщение номер:#7  Сообщение sedoff » 25 июн 2019, 10:55 •
АБС вообще диагностируется в наших машинах? разъёмы вроде висят. Достало это г"вно уже.
sedoff
Сообщение номер:#8  Сообщение томи » 25 июн 2019, 11:46 •
sedoff писал(а):АБС вообще диагностируется в наших машинах?
Не знаю как на С3, а на а6 с4 всё диагностируется.
По поводу сработки абс на малой скорости почитай вот эту тему https://www.audi-belarus.by/forum/viewtopic.php?t=21286
У меня была похожая трабла, там я расписал как вычислил виновника ложной сработки :-)
Сообщение номер:#9  Сообщение v.v.p. » 25 июн 2019, 14:23 •
Не факт, что именно на твоей диагностируется.... с 44-м кузовом в этом плане сложно. Попробуй к разъёмам подключиться и узнаешь.
#606
#606
Сообщение номер:#10  Сообщение Zmey-Meister » 25 июн 2019, 15:11 •
С 1993 года.
Косвенным признаком диагностирования является отсутствие кнопки отключения АБС. Была изменена логика работы блока и введена к-линия.
#606
#606
Сообщение номер:#11  Сообщение Sam po sebe » 26 июн 2019, 20:24 •
Недавно был спантанный глюк сработки лампы АБС ; авто стоИт в прохладном гараже,а за бортОм - до +38*С...выехал,проехал км 3,и - опа загорелась.Передёрнул все 3 реле - не помогло...остановился,сдёрнул руль,передёрнул 26-контактные штекеры приборки,и всё ушеколадилось ; лампа АБС потухла и боле не загоралась.Вывод ; недоконтакт в штекере + возможный конденсат...В случае глюка автора,я бы проверил все 3 реле (76-е с предом,и оба в гидроблоке)....причём,если глаз не орлиный,использовать лупу...если же есть хоть малейший намёк на попадание воды в гидроблок,проверить внутренние соединения(под реле которые)..............
Сообщение номер:#12  Сообщение sedoff » 11 июл 2019, 11:44 •
Всем привет. Сгонял в сервис, даже получилось подключиться, какой то древней приблудой к машине.
Приблуда через ноутбук выдала две ошибки, одна 014 это реле гидроблока АБС , а вторая 044, про неё не известно ничего, может кто то из Вас знает, что за ошибка? Гугль молчит по этому поводу.
sedoff
Вернуться в Тормозная система
