Плохой напор жидкости на задней оси
Сообщение номер:#1  Сообщение reekardo » 28 янв 2022, 22:03 •
Суть проблемы: отсутствуют задние тормоза. Машина Audi 5000S Quattro, двигатель NF. Все диски, колодки, суппорта по кругу новые. Последние 9 лет жизни машина стояла на приколе в гараже и когда были заменены тормоза ( в начале этих 9 лет или в конце ) неизвестно. При попытке прокачать тормоза струя на задних колесах очень вялая. На передних как положено. Машина с АБС. Изначально были предположения, что жидкость старая и в ней слишком много влаги ( что подтвердилось в процессе прокачки). Жижу прокачали до чистой. Однако, задние колеса все равно качались отвратительно: жидкость из штуцера вытекала из последних сил, а чтобы ее выдавить приходилось на педаль давить со всей дури. Тем не менее, после прокачки задние тормоза появились. Да, не такие хваткие, как передние (колдун удален), но они есть. Но счастье длилось не долго; ровно через неделю тормоза снова пропали. Перед юзом, зад накатывается. Система не завоздушена, течи нет, магистраль не передавлена. У кого какие мысли?
Угораздило жеж...
reekardo
Модель автомобиля: Audi 5000S Quattro
Re: Плохой напор жидкости на задней оси
Сообщение номер:#2  Сообщение wlad35 » 30 янв 2022, 19:00 •
Закисли задние суппорта,я бы с них начал.если они в норме тогда гтц перепускает.Но это все при условии что точно нет воздуха в системе и цилиндры правильно стоят.
wlad35
Сообщение номер:#3  Сообщение v.v.p. » 30 янв 2022, 21:58 •
wlad35 писал(а):Закисли задние суппорта,я бы с них начал.если они в норме тогда гтц перепускает.Но это все при условии что точно нет воздуха в системе и цилиндры правильно стоят.
Влад, у нас контуры диагональные, а не тормозит только жопа. Колдуна нет.....
Я голосую за заклинившие поршни в блоке ABS
#384
#384
Сообщение номер:#4  Сообщение Sam po sebe » 31 янв 2022, 11:26 •
Если мне память не отшибло,то на кватрах система тормозов такая ж,как на классических тазах...Блок АБС - 3-х канальный ; перед левый-перед правый - зад (общий)...Скорей всего,прав Вадим - проверять клапаны в блоке АБС ; когда-то ковырял кватровый блок АБС(где-то так и валяется, разбросаный) - там каналы засираются на ура..................
Сообщение номер:#5  Сообщение reekardo » 01 фев 2022, 08:53 •
Пока что больше похоже на версию Вадима. Вчера отсоединил от блока трубку задней магистрали и качнул. Первый раз из блока вытекло нечто пенообразное, белое. Именно вытекло. Ибо струей это можно было назвать с натяжкой. После нескольких прокачек пошла хорошая чистая струя, которая добивала за окошка на колоколе сцепления.
В данный момент задние тормоза появились. Продолжаю наблюдения.
Угораздило жеж...
reekardo
Сообщение номер:#6  Сообщение hellboy2000 » 06 май 2022, 23:57 •
Ещё посмотри регулятор усилия на правое заднее колесо, стоит на задней балке, если система была в каке, туда тоже могло напихаться...
Вернуться в Тормозная система
