KU газует при оборотах 1200 пока не прогреется.
Сообщение номер:#1  Сообщение Cанчелло » 15 июн 2013, 17:07 •
Началось недавно.Пока двигатель не прогреется до 60-70гр начинает движок сам газовать,как будто раз в секунду кто-то на педаль газа нажимает,и при этом щёлкает клапан принудительного холостого хода,что в правом крыле живет в корпусе возд фильтра.Отключаешь штеккер этого самого клапана,все нормально.Не газует.Можно было бы ездить и со снятым штеккером,только обороты медленно падают,и при резком разгоне динамика хуже.Да и разобраться хочу,откуда причина.Подскажите.
Cанчелло
Кузов: Черн.авант,бел.седан
Код двигателя: KU AAR
Re: KU газует при оборотах 1200 пока не прогреется.
Сообщение номер:#2  Сообщение v.v.p. » 15 июн 2013, 18:16 •
Проверь исправность концевиков ДЗ. Прозвони их. Очень похоже, что один из них не работает.
#573
#573
Сообщение номер:#3  Сообщение Cанчелло » 15 июн 2013, 19:03 •
первым делом проверил и прозвонил :? здесь чтото другое :?
самое интересное,что на холостом работает ровно,только дожимаю газом до 1200 оборотов,сразу начинаются перебои,и клапан щёлкает.
Cанчелло
Сообщение номер:#4  Сообщение v.v.p. » 15 июн 2013, 20:04 •
Cанчелло, вот именно этот симптом -
Cанчелло писал(а):на холостом работает ровно,только дожимаю газом до 1200 оборотов,сразу начинаются перебои
как раз и указывает на концевик ДЗ. Ты оба прозвонил или только верхний?
#573
#573
Сообщение номер:#5  Сообщение Cанчелло » 16 июн 2013, 23:28 •
v.v.p. писал(а):Cанчелло, вот именно этот симптом -
на KU он один!внизу под ДЗ стоит 3-контактный.
Cанчелло
Сообщение номер:#6  Сообщение v.v.p. » 29 июн 2013, 11:26 •
Чем дело кончилось? Починил? Давай рассказывай.
#573
#573
Сообщение номер:#7  Сообщение Cанчелло » 29 июн 2013, 11:32 •
v.v.p. писал(а):Чем дело кончилось? Починил? Давай рассказывай.
От проблемы избавился.Поменял 1контактный температурный датчик,и все нормально.Очевидно в определённых температурных диапазонах он некорретно работал.Всем спасибо.
Cанчелло
