Сорвал резьбу на ГБЦ
Сообщение номер:#1  Сообщение Александр811 » 16 авг 2013, 20:54 •
вообщем так получилось что сорвал резьбу в одном из 8 дырок крепления впускного коллектора. а именно предпоследнюю на 5 цилиндре. не будет ли подсосов воздуха из за отсутствия болта??? вроде 7 оставшийхся должны как следует прижать. и что можно сделать. Можно ли переделать крепление на шпильки?
Re: Сорвал резьбу на ГБЦ
Сообщение номер:#2  Сообщение emaslyaev » 16 авг 2013, 21:47 •
Да ничего не будет, для большей уверенности посади прокладку на герметик.
Сообщение номер:#3  Сообщение Александр811 » 16 авг 2013, 22:09 •
emaslyaev писал(а):Да ничего не будет, для большей уверенности посади прокладку на герметик.
вообщем признаюсь, на герметик и сажал и так как герметик попал на болты и в дырки то это и вызвало порчу рерьбы. герметик перестал сжиматься и выдавил болт из дырки попортив рерьбу. думаю что 7 болтов хватит так как на некоторых машинах вообще по 4 шпильки и то по краям а все прекрасно держится.
Сообщение номер:#4  Сообщение MasterSL » 16 авг 2013, 23:16 •
Прокладка это не хлеб, а герметик не масло - меру нужно знать!
#443
Сообщение номер:#5  Сообщение Kolyander » 16 авг 2013, 23:55 •
вот и нечего красный герметик совать везде... :lol:
Сообщение номер:#6  Сообщение v.v.p. » 17 авг 2013, 01:19 •
Александр811 писал(а): не будет ли подсосов воздуха из за отсутствия болта??
Будет! Если не сегодня, то через неделю.
Александр811 писал(а):и что можно сделать.
Можно поставить шпильку ремонтного размера. Потом купить новые качественные прокладки и поставить их без герметика.
#443
#443
Сообщение номер:#7  Сообщение Александр811 » 17 авг 2013, 12:28 •
v.v.p. писал(а):Можно поставить шпильку ремонтного размера. Потом купить новые качественные прокладки и поставить их без герметика.
так там же не шпильки там болты. Я думаю переделать на шпильки но будет ли одеваться и сниматься коллектор? ведь не даром там болты, потому как на длинные шпильки помойму не оденется будет мешать выпускной коллектор
Сообщение номер:#8  Сообщение emaslyaev » 17 авг 2013, 17:02 •
Есть специальные ремкомплекты для резьбы, но тогда наверное придется снимать головку.Посмотри в поиске в ютубе роликов полно.
Сообщение номер:#9  Сообщение G.G. » 17 авг 2013, 19:35 •
Снять головку, отнести к токарю, он изготовит футорку и возможно, даже, поставит её.
Авант 44 кватро ставлю МС2
Авант 44 кватро 1.8 NP
80 B2 кватро 2.0 JS
90 В2 кватро 2.2 KV
А теперь еще и синхро)
G.G.
Сообщение номер:#10  Сообщение Александр811 » 17 авг 2013, 21:15 •
Kolyander писал(а):вот и нечего красный герметик совать везде...
не красный а белый.
G.G. писал(а):Снять головку, отнести к токарю, он изготовит футорку и возможно, даже, поставит её.
токарь в отпуске, да еще такой что я лучше сам сделаю чем он. снимать головку не вариант (считаю нецелесообразным) мне легче новую купить. хотя поискать надо хорошую еще
P.S. очень обидно что хорошую голову запорол.
Сообщение номер:#11  Сообщение SkRiP » 18 авг 2013, 16:36 •
Ибо не фиг использовать герметики там, где их не должно быть...Используйте новые прокладки...
AUDI 100/44 2.3 20V 7A.MPI Hitachi #443
Сообщение номер:#12  Сообщение v.v.p. » 18 авг 2013, 16:41 •
Александр811, заварить отверстие, потом просверлить и нарезать резьбу. Такой вариант не рассматривал?
#443
#443
Сообщение номер:#13  Сообщение Александр811 » 18 авг 2013, 23:04 •
v.v.p. писал(а):Александр811, заварить отверстие, потом просверлить и нарезать резьбу. Такой вариант не рассматривал?
это надо снимать голову варить аргоном потом торцевать, вот заварить мне могут а торцануть негде. посмотрю может будет работать а нет то буду искать голову, просто нет гаража и снимать ГБЦ для меня геморно
Сообщение номер:#14  Сообщение v.v.p. » 18 авг 2013, 23:05 •
Александр811 писал(а):буду искать голову
Имей в виду, головы KU и МС - совершенно идентичны!!!
#443
#443
Сообщение номер:#15  Сообщение andre52 » 26 авг 2013, 20:17 •
А болт большего диаметра никак не внедрить? Резьбу нарезать можно и не снимая головы.
Сообщение номер:#16  Сообщение Jurik » 26 авг 2013, 23:49 •
Я думаю из-за одного болта никакого подсоса не будет. Поезди, проверь на подсос.
Jurik
Внимание! Этот юзер - ТРОЛЛЬ
Кузов: C4/С3
Год выпуска: 91
Код двигателя: AAR/RT
