Вопрос с патрубком)
Вопрос с патрубком)
Сообщение номер:#1  Сообщение Kybig » 29 окт 2013, 10:00 •
Вообщем машина Ауди 100 С3 1987г DS, заметил что патрубок один потрескался весь, вообщем плохой стал, решил поменять, но названия не знал его... в магаз приехал, сказали что патрубок "сапуна"(незнаю так ли это), по каталогу на картинке было не видно его размера))) и плюс там было 2 варианта, заказал, пришел он маленький очень, и даже не знаю, откуда он( такого нету...) хотя по данным машины он числится( тоесть по каталогу)
#216
Узнал по наклейке, что это патрубок для вентиляции картерных газов)) куда он на моей втыкается, а если не на мою, то на какую модель? так все таки какой у меня должен стоять? потому что старый помоему не родной, а вообще шланг левый нацеплен.. а этот маленький. :oops:
Kybig
Код двигателя: DS
Re: Вопрос с патрубком)
Сообщение номер:#2  Сообщение v.v.p. » 29 окт 2013, 10:09 •
Kybig писал(а):Вообщем машина Ауди 100 С3 1987г DS, заметил что патрубок один потрескался весь, вообщем плохой стал, решил поменять, но названия не знал его...
Kybig писал(а):так все таки какой у меня должен стоять?
Сделай фотку патрубка, установленного на автомобиле.
Kybig писал(а):Узнал по наклейке, что это патрубок для вентиляции картерных газов)) куда он на моей втыкается, а если не на мою, то на какую модель?
Дай VAG-номер патрубка. Расскажу.
#216
#216
Сообщение номер:#3  Сообщение Holechek » 29 окт 2013, 18:36 •
Kybig писал(а):Вообщем машина Ауди 100 С3 1987г DS, заметил что патрубок один потрескался весь, вообщем плохой стал, решил поменять, но названия не знал его... в магаз приехал, сказали что патрубок "сапуна"(незнаю так ли это), по каталогу на картинке было не видно его размера))) и плюс там было 2 варианта, заказал, пришел он маленький очень, и даже не знаю, откуда он( такого нету...) хотя по данным машины он числится( тоесть по каталогу)
#216
Сегодня чистил карб и снимал корпус ВФ(кастрюлю)-похожий шланг у меня стоит между клапанной крышкой и корпусом. Именно-шланг ВКГ. Червяк этакой формы. На DS шланг может быть чуть другой формы(хотя корпус ВФ одинаков). Найди патрубок на кастрюле-куда шланг одевается и примерь к крышке клапанов. Може у тебя размеры другие, а форма одинаковая? :?
Сообщение номер:#4  Сообщение Grover » 29 окт 2013, 18:39 •
мотор 4В (моник). Данный шланг стоИт на моём между корпусом воздушного и крышкой клапанной
Сообщение номер:#5  Сообщение Kybig » 29 окт 2013, 22:09 •
вот картинка моего патрубка от крышки клапанной до Воздухана) его видно, он потресканный) заказывал как бы его, а пришло другое) скорее всего у меня по каталогу 2 вариант надо.) но все равно вопрос стоит) родной ли у меня или нет и тд) спасибо ребята !
Kybig
Код двигателя: DS
Сообщение номер:#6  Сообщение Kybig » 31 окт 2013, 08:19 •
Вообщем разобрал воздухан но нигде не обнаружил такого патрубка)
Kybig
Код двигателя: DS
Сообщение номер:#7  Сообщение Sam po sebe » 31 окт 2013, 15:00 •
На фото - шланг ВКГ 100%!!!По моей преждней DS-ке помню...."кастрюлю" поверни прально,и фотошный встанет ОК..........
Сообщение номер:#8  Сообщение Holechek » 31 окт 2013, 18:39 •
Только подумал за разворот кастрюли-НЕ успел! Пробуй ее(кастрюлю) повернуть ближее к сапуну КК.
Сообщение номер:#9  Сообщение Kybig » 31 окт 2013, 21:35 •
хорошо) спасибо)) чтото не догадался) а если поворачивать, там же три болта они встают так как стоят не так чтоли? они вроде с карба идут? или там вместе с ними можно повернуть? и + 2 самореза которые крышку сверху крепят
Kybig
Код двигателя: DS
Сообщение номер:#10  Сообщение Sam po sebe » 01 ноя 2013, 13:06 •
Kybig писал(а):хорошо) спасибо)) чтото не догадался) а если поворачивать, там же три болта они встают так как стоят не так чтоли? они вроде с карба идут? или там вместе с ними можно повернуть? и + 2 самореза которые крышку сверху крепят
Саморезы - пох,они крепят верхнюю крышку к корпусу ВФ....три гайки изнутри корпуса,через шайбу и прокладку,прижимают корпус фильтра к карбу...сам же корпус можно крутить как пропеллер,в нём просто круглая дыра с резиновой прокладкой............
Сообщение номер:#11  Сообщение Holechek » 01 ноя 2013, 19:43 •
Sam po sebe писал(а):в нём просто круглая дыра
Ток в ентой дыре есть паз(П-образное углубление). Кольцо прижимное(с тремя отв. под шпильки карба) имеет П-образный зуб и Этим зубом ложится именно в паз в корпусе кастрюли. Пробуй повернуть всю конструкцию вместе с кольцом, так Чтобы попасть на шпильки карба.
Сообщение номер:#12  Сообщение Kybig » 02 ноя 2013, 13:41 •
спасибо ребята!)) попробую)
Kybig
Код двигателя: DS
