Запасти для капиталки
Сообщение номер:#1  Сообщение spereslavtsev » 27 янв 2014, 14:17 •
Хочу заранее, затариться запчастями для будущего ремонта двигателя, заказать расходники которые 100% нужно менять.
1. Прокладки клапанной крышки и ГБЦ. Ну для клапанной крышки резинка, всё равно чью брать, да и менять не проблема если что. А вот прокладку для ГБЦ надо чтобы поставил и забыл, чью можно смело брать?
2. Маслосъёмные колпачки для клапанов, чьи можно брать?
3. Сальники коленвала передний, задний?
4. Прокладка поддона?
5. Кольца, поршни, внутренний крепёж? Ясно, что это всё после разборки двигателя будет видно, что менять, но какого производителя это всё заказать?
Ну, добавьте если что забыл перечислить)
spereslavtsev
Кузов: sedan
Код двигателя: sh
Re: Запасти для капиталки
Сообщение номер:#2  Сообщение v.v.p. » 27 янв 2014, 14:26 •
Прокладки - "Элринг" , "Виктор Рейнц"
Сальники - "Элринг", VAG (иногда бывают очень дешёвые)
МСК - "Гётц", "Виктор Рейнц", "Элринг".
Кольца/клапаны/вкладыши - "Мале", "Кольбеншмид"
Болты/шпильки/гайки - "Феби"
Направляющие втулки клапанов - "Феби"
По поршням не скажу. Кто-то тут о турецких поршнях говорил...
#834
#834
Сообщение номер:#3  Сообщение spereslavtsev » 27 янв 2014, 14:38 •
v.v.p. писал(а):Прокладки - "Элринг" , "Виктор Рейнц"
Сомнения на счёт Male Febi. Febi уже давно ничего не беру т.к. не нравятся из запчасти. Но именно крепёж не видел. А Male по моему бензонасос брал, вроде ничего работает, но в чём-то сомневался когда ставил, но не помню в чём.. может опять маньячил))
А насчёт крепежа, его как обычно тот-же оставляют или лучше его весь поменять, места ответственные всё таки..!? Я когда подвеску перебирал, понял что надо заранее заказать хотя бы по одному экземпляру каких нибудь болтов.. Пришлось дозаказывать, а старые выкидывать но не все. Но ступичный болт оставил старый 10.9 , потому что он мне понравился больше чем новый 8.8, который из коробки с гранатой GKN и пыльником GKN шёл. Чисто внешне, резьба на ни старых была резче, без замятий, а на болтах от GKN как будто закруглённая... короче похуже она выглядела.. Как с этим в двишателе дела обстоят? Есть ли смысл крепёж заказывать?
spereslavtsev
Кузов: sedan
Код двигателя: sh
Сообщение номер:#4  Сообщение v.v.p. » 27 янв 2014, 14:43 •
spereslavtsev писал(а):Febi уже давно ничего не беру т.к. не нравятся из запчасти.
Болты для ГБЦ, шпильки и гайки - можешь брать смело. Гайки будут медные, с приливом в виде шайбы.
spereslavtsev писал(а):А Male по моему бензонасос брал, вроде ничего работает, но в чём-то сомневался когда ставил, но не помню в чём.. может опять маньячил))
Так. Понял свою ошибку... лень было клавиатуру переключать. ;)
Mahle (мале) и KS (кольбеншмид) - это поставщики конвеера Ауди. Именно они поставляли поршни, кольца и вкладыши.
З.Ы. При переборке подвески/замене рычагов, покупаю новые оригинальные болты и гайки.
#834
#834
Сообщение номер:#5  Сообщение hellboy2000 » 27 янв 2014, 14:44 •
болты гбц однозначно заказыывай
кольца кольбеншмидт
Сообщение номер:#6  Сообщение spereslavtsev » 27 янв 2014, 14:54 •
А болты шатунов? Или вообще весь крепёж скопом купить?
spereslavtsev
Кузов: sedan
Код двигателя: sh
Сообщение номер:#7  Сообщение v.v.p. » 27 янв 2014, 19:37 •
spereslavtsev писал(а):А болты шатунов?
А они тебе зачем? Там усилие при затяжке 5Нм. Оставь старые.
#834
#834
Сообщение номер:#8  Сообщение Виктор_19 » 27 янв 2014, 19:44 •
Элринг в Экзисте - сплошной кЕтай. Сальники в посадочные гнезда пальцем ставятся и вываливаются на ура. Не рекомендую вообще все их РТИ. Рейнц - проблем не испытывал, сальники, прокладки, МСК великолепные.
Сообщение номер:#9  Сообщение v.v.p. » 27 янв 2014, 19:51 •
Виктор_19 писал(а):Элринг в Экзисте - сплошной кЕтай.
Лежит новая прокладка поддона, купленная почти 2 года назад. И лежит новая прокладка, купленная неделю назад. Обе прокладки совершенно одинаковые. Упаковки одинаковые, качество обеих прокладок - тоже. Никакого намёка на Китай. Тоже самое со всеми остальными прокладками на весь мотор. В гараже лежат запасы прокладок, как моих, так и Трикса. Всё Элринг, всё качественное.
Также сравнил прокладки под фланец ОЖ на ГБЦ. Одна Элринг, вторая - Рейнц. Элринг потолще и более упругая.
#834
#834
Сообщение номер:#10  Сообщение Kattani » 27 янв 2014, 20:07 •
Поршни мописан, когда читал как-то отзыв, имели очень небольшой разброс по весу.
Сообщение номер:#11  Сообщение Виктор_19 » 27 янв 2014, 20:34 •
Kattani писал(а):Поршни мописан, когда читал как-то отзыв, имели очень небольшой разброс по весу.
У меня стоят YENMARK (турция). Отличное качество, по весу разброса не было вообще.
Может Элринг и был когда-то качественным. Последней покупкой Элринга был сальник р/вала. После этого мое мнение по этому производителю окончательно стало плохим.
Сообщение номер:#12  Сообщение Valior » 27 янв 2014, 21:13 •
Вкладыши кольбен не брать!
Valior
Модель автомобиля: Audi S4
Кузов: 45
Код двигателя: AAN
Сообщение номер:#13  Сообщение Kattani » 27 янв 2014, 22:28 •
Valior писал(а):Вкладыши кольбен не брать!
По-подробней.
Сообщение номер:#14  Сообщение v.v.p. » 27 янв 2014, 22:57 •
Мотивируй.
#834
#834
Сообщение номер:#15  Сообщение hellboy2000 » 28 янв 2014, 07:43 •
почему :?:
мож размер надо правильный брать :D
или точить в нормальном месте :D
короче ждем обоснования
Сообщение номер:#16  Сообщение Виктор_19 » 28 янв 2014, 17:07 •
Беру Глико. Отличные вкладыши. А с Кольбенами у меня товарищ попадал уже... Или на левак или на брак. Вне допуска были минимального.
Сообщение номер:#17  Сообщение hellboy2000 » 28 янв 2014, 21:04 •
сальники кортеко говно :evil:
колена потек зараза...20 тыр ток отходил...более детальное изучение при потеплении...
Сообщение номер:#18  Сообщение SkRiP » 29 янв 2014, 01:46 •
hellboy2000 писал(а):сальники кортеко говно :evil:
а прессовали его как, молотком через старый сальник?
AUDI 100/44 2.3 20V 7A.MPI Hitachi #834
Сообщение номер:#19  Сообщение Jurik » 29 янв 2014, 03:26 •
Кортеко отличные сальники и МСК. Скорее всего все дело в том, как он был установлен.
Jurik
Внимание! Этот юзер - ТРОЛЛЬ
Кузов: C4/С3
Год выпуска: 91
Код двигателя: AAR/RT
Сообщение номер:#20  Сообщение Kattani » 29 янв 2014, 08:18 •
Сальник колена может потечь не обязательно из-за кривой установки. Читал про такой вариант, правда не знаю насколько реально такое. В месте контакта старый сальник мог сделать выработку на валу из-за чего установка нового сальника поможет не надолго. Поэтому либо ставить ремонтный сальник, либо ставить таким образом, чтобы он был или немного углублён или наоборот недопрессован.
Сообщение номер:#21  Сообщение BET » 29 янв 2014, 11:41 •
Kattani писал(а):Читал про такой вариант, правда не знаю насколько реально такое. В месте контакта старый сальник мог сделать выработку на валу
Сальник собирал абразивные частицы в месте контакта с валом, они и стачивали его потихоньку. Но это, наверное, если масло очень грязное.
Сообщение номер:#22  Сообщение Valior » 30 янв 2014, 22:49 •
Мотивируй.
Брал такие на эсску, прошли 10 тыс и стерты вхлам.
Valior
Кузов: 45
Код двигателя: AAN
Сообщение номер:#23  Сообщение hellboy2000 » 30 янв 2014, 22:58 •
все так прессую, а потек именно он...
Сообщение номер:#24  Сообщение v.v.p. » 30 янв 2014, 22:59 •
Valior писал(а):Брал такие на эсску, прошли 10 тыс и стерты вхлам.
Чудеса... Задам глупый вопрос. После установки вкладышей, коленвал свободно вращался рукой? Может вкладыши не того размера?
#834
#834
Сообщение номер:#25  Сообщение Valior » 31 янв 2014, 10:53 •
Все по феншую. На турбо-кватре оказался не я один такой, с такой проблемой.Сам был очень удивлен.
Valior
Кузов: 45
Код двигателя: AAN
