давит масло из-под крышки
Сообщение номер:#1  Сообщение Kolyander » 30 янв 2014, 17:40 •
Произошло уже второй раз! Как начались хорошие морозы, заметил что как-то потекло хорошо из-под крышки, подумал, что китайская пластмасса, выбросил, и поставил старую железную Ваговскую, неделю не текло!! а сегодня опять, поднял капот, смотрю - вокруг масло, приоткрываю - а там давлением бъет..?? :wall:
что за ерунда?? что замерзает , ВКГ?? так она вроде не спереди стоит...
Последний раз редактировалось Kolyander 30 янв 2014, 17:43, всего редактировалось 1 раз.
Re: давит масло из-под крышки
Сообщение номер:#2  Сообщение Вжик » 30 янв 2014, 17:43 •
Шланг отвода картерных газов перемерз или в клапанной крышке сетка пламегасителя забилась-промёрзла
Вжик
Кузов: С3 Avant
Сообщение номер:#3  Сообщение Kolyander » 30 янв 2014, 17:46 •
Вжик писал(а): или в клапанной крышке сетка пламегасителя забилась-промёрзла
на NF её нету...
Сообщение номер:#4  Сообщение SkRiP » 30 янв 2014, 18:04 •
ВКГ.. снимай, промывай... я тут буквально недавно, когда снимал дроссельный узел , вылил из трубки ВКГ немало конденсата в виде эмульсии....
AUDI 100/44 2.3 20V 7A.MPI Hitachi #344
Сообщение номер:#5  Сообщение Kolyander » 30 янв 2014, 19:00 •
да, так и сделал только что.
как раз, в этом железном уголке, который в калошу входит и было забито снегом :-) , и думается мне, что виной всему китайская цельная решетка... поставил картонку пока.
Сообщение номер:#6  Сообщение SkRiP » 30 янв 2014, 19:13 •
трубка длинная железная.. холодная, и пока она прогреется, много времени проходит,а картерные газы , в это время уже тёплые поступают.. вот и оседает на холодной трубке конденсат... решение только одно, периодически проверять на наличие конденсата, при частых коротких поездках... Можно дополнительно утеплить эту трубку, чтобы снизить эффект конденсирования... для этого хорошо подойдёт Теплоизоляция K-FLEX, для труб кондиционеров... http://www.aholod.ru/catalog/339/
Сообщение номер:#7  Сообщение Kolyander » 30 янв 2014, 19:16 •
SkRiP писал(а): для этого хорошо подойдёт Теплоизоляция K-FLEX, для труб кондиционеров... http://www.aholod.ru/catalog/339/
да, к стати, об этом я и подумал, когда там ковырялся... ;)
Сообщение номер:#8  Сообщение v.v.p. » 30 янв 2014, 21:00 •
SkRiP писал(а):трубка длинная железная.. холодная, и пока она прогреется, много времени проходит,а картерные газы , в это время уже тёплые поступают.. вот и оседает на холодной трубке конденсат...
Именно так! На своей машине, снимал трубку, грел и сливал воду. Трубка была напрочь забита льдом в сильные морозы. После 2-3 сливаний конденсата и замены масла - прекратилось.
#344
#344
Сообщение номер:#9  Сообщение hellboy2000 » 30 янв 2014, 21:11 •
у мекня на улицу сапун-вода хлещет ручьем :o
Сообщение номер:#10  Сообщение Kolyander » 30 янв 2014, 21:53 •
hellboy2000 писал(а):у мекня на улицу сапун-вода хлещет ручьем :o
да ты сам хоть не дыши этой отравой...
Сообщение номер:#11  Сообщение hellboy2000 » 30 янв 2014, 22:13 •
за поездку до москвы и назад глыба размером с банку поллитровую намерзла :crazy:
и это все пошло бы в карб :crazy:
что за херь :unknown: и с к-флексом и без херачит как из крана :!:
Сообщение номер:#12  Сообщение Teapot » 31 янв 2014, 00:20 •
А у меня тоже щуп вылетел с брызгами масла. Крышка у меня видимо хорошая, ничего не пропускает. Трубки ВКГ надо хорошо промыть кротом и т.п. - там много присохшего ховна, и сапун прочистить хорошенько.
У меня это в первый раз такое. Обвинил масло Шелл, что-то оно стало у меня уходить... доливал, ну и может еще и перелил. От Шелла отказался, не понравилось мне это масло. М.б. и паленка была. А так эти чудаки даже на бутылке не пишут что за масло внутри :hahaha:
Teapot
Код двигателя: NF 2.3 136л.с.
Сообщение номер:#13  Сообщение v.v.p. » 31 янв 2014, 00:30 •
Teapot писал(а):доливал, ну и может еще и перелил.
Если ты вольёшь масла в мотор на 400-500 грамм больше, то нифига не случится. Если только на очень больших оборотах сальник выдавит какой-нибудь. А перелив в 50-100 грамм - это ничто.
Лучше МСК поменяй. Больше пользы будет.
#344
#344
Сообщение номер:#14  Сообщение Kolyander » 31 янв 2014, 23:49 •
закрыл правую часть решетки картонкой, и весь вечер катался, было -22, и все нормально! Короче, на зиму, надо только ОРИГИНАЛЬНУЮ решетку с закрытой правой стороной! прошлой зимой такая стояла, и проблем с замерзанием ВКГ не было...
Сообщение номер:#15  Сообщение Teapot » 01 фев 2014, 15:34 •
успокоил. Значит, вариант с переливом отпадает. И все-таки у меня сумления насчет бодяжного масла... ...Вчера на заправке Шелл пришлось несколько потусоваться, начал разглядывать масла, странно вообще, что они не пишут, какое масло - синтетика или полусинтетика. "синтетик технолоджиз" и все. А на ценниках есть описание - "полусинтетическое". Вот оказывается Shell Helix HX7 5w40 у них тоже полусинтетическое, это по ценнику. В чем прикол, почему не пишут синтетика или нет?
И подбор масла на офф.сайте http://lubematch.shell.com.ru/ru/ru/equ ... ant_074529 предлагает
Premium Helix Ultra 0W-40 или Standard Helix Ultra 5W-40 - синтетика?
а для немцев http://lubematch.shell.com.ru/de/en_GB/ ... ant_074529
Premium Helix HX6 10W-40 , Standard Helix HX5 15W-40, Tankstellen Sorte Helix HX7 10W-40 - полусинтетика и минералъ?
v.v.p. писал(а):Лучше МСК поменяй. Больше пользы будет.
повторение мать учения. Я запомнил, ты это уже советовал не один раз. Поменяю.
Kolyander писал(а):закрыл правую часть решетки картонкой, и весь вечер катался, было -22, и все нормально! Короче, на зиму, надо только ОРИГИНАЛЬНУЮ решетку с закрытой правой стороной! прошлой зимой такая стояла, и проблем с замерзанием ВКГ не было...
я тоже на днях закрыл картонкой, но не по этой причине - сам замерзал в машине, думал, поможет :D
Teapot
Сообщение номер:#16  Сообщение Jurik » 01 фев 2014, 17:19 •
Да не заморачивайся, я лью маннол полусинтетика 10в40 за 18-20$ за 5литров.
Посмотри снизу, может банально вытекает куда-то на дорогу. Ну а если нет - то тогда утекает внутрь :D Менять МСК и пр. по мере надобности.
Jurik
Внимание! Этот юзер - ТРОЛЛЬ
Кузов: C4/С3
Год выпуска: 91
Код двигателя: AAR/RT
Сообщение номер:#17  Сообщение Teapot » 01 фев 2014, 18:09 •
Да на масло-то денег не жалко - у мну езда в основном самоокупаемая :D Просто с переходом на шелл угар возрос и хрень с сапуном. Может стечение обстоятельств. Будем наблюдать больного дальше...
А Шелл в к черту хотя бы потому что вводят путаницу с марками масла. Я его залил, думаю, если че в любом магазе/заправке возьму и долью. А вышло хрен, в одном магазе крышка бутылки закрытая пленкой, в другом без пленки, у одной с ребрами, у др. нет. Потом голову чешешь. А вроду уважаемый быренд. Бред собачий - люди покупают масло а потом в тырнете спрашивают "какое масло я купил?" :crazy: :hahaha: тыц. - http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=209164 хрясь - http://www.drive2.ru/communities/classi ... 6152252998 и http://track.shell-distributor.ru/answers/ С таким отношением к маркам у Шелл это масло для заливки в тазы :yes:
Teapot
Сообщение номер:#18  Сообщение кулибин » 01 фев 2014, 18:12 •
утепли шлаги-трубки вкг=перестанет обмерзать!
кулибин
Благодарил (а): 13 раз.
Модель автомобиля: audi-100
Кузов: 44-avant
Код двигателя: kp
Сообщение номер:#19  Сообщение Holechek » 02 фев 2014, 18:27 •
кулибин писал(а):утепли шлаги-трубки вкг=перестанет обмерзать!
+100500!
Сообщение номер:#20  Сообщение Holechek » 02 фев 2014, 18:30 •
Teapot писал(а):Да на масло-то денег не жалко - у мну езда в основном самоокупаемая :D Просто с переходом на шелл угар возрос и хрень с сапуном. Может стечение обстоятельств. Будем наблюдать больного дальше...
Спрыгнул я с этого Шелла- НЕ понравилось оно мне. Угар завышенный. Мне МСК надо бы поменять-потом уж и хаять масло. НО-сейчас присел на BP Visco 3000. Меньше угарает и мотор в морозы крутится нормально. Полусинь-конечно же. Как-то так.
Сообщение номер:#21  Сообщение Kolyander » 02 фев 2014, 21:16 •
Holechek писал(а):сейчас присел на BP Visco 3000.
да, хорошее масло, я раньше пробовал, но Yokki, которое уже второй год лью, больше нравится :good: как-то даже двигатель мягче работает. А эти Шелы и Мобилы перестал брать, т.к. у нас это одна подделка Ростовская, и все продавцы это знают, но не скажут ;)
Берем Yokki 20-и литровый боченок с другом "на двоих" и вполне отлично.
К стати, BP Visco в Метро продавалось очень дешево..., но это у нас, в Пятигорске, погляди в Ставрополе.
Сообщение номер:#22  Сообщение Holechek » 03 фев 2014, 17:33 •
Брал в магазе имп.з/ч на "москвичевском" рынке. Ребят знаю давно-фуфло продавать НЕ будут... 4л канистра-1050р. Как-то так. А твое масло,где у нас в Ставрополе глянуть?
Сообщение номер:#23  Сообщение Kolyander » 03 фев 2014, 18:06 •
Holechek писал(а):Брал в магазе имп.з/ч на "москвичевском" рынке. Ребят знаю давно-фуфло продавать НЕ будут... 4л канистра-1050р. Как-то так. А твое масло,где у нас в Ставрополе глянуть?
у вас в Ставрополе не видел, у нас только в одном месте продают, у моих знакомых, больше не знаю.. к стати, в среду или четверг буду в Ставрополе.
Сообщение номер:#24  Сообщение Holechek » 04 фев 2014, 18:46 •
Написал в личку.
