Течь масла
Течь масла
Сообщение номер:#1  Сообщение andreyhohol67 » 27 фев 2014, 22:06 •
Доброго дня .Такая проблема.Начало течь масло похоже как с заднего сальника(судя по лужице)Точнее сказать не магу, нет возможности заехать на яму. Вопрос на сколько тяжело его поменять и можно ли это сделать без подъёмника на яме.
Ауди 100/44 1990гв.2.3NF Электронный впрыск(дигифант от VW Т-4)
andreyhohol67
Re: Течь масла
Сообщение номер:#2  Сообщение Kattani » 28 фев 2014, 07:51 •
Сам сальник поменять то несложно. Только вот коробку скидывать придётся со всеми вытекающими. Можно заодно и сцепу махнуть, если неизвестно её состояние. Скинуть можно и без подъёмника. Яма (как и помощник) конечно желательна, но некоторые способны поменять в одиночку и без ямы.
Re: Течь масла
Сообщение номер:#3  Сообщение andre52 » 28 фев 2014, 09:27 •
Kattani писал(а):Сам сальник поменять то несложно. Только вот коробку скидывать придётся со всеми вытекающими. Можно заодно и сцепу махнуть, если неизвестно её состояние. Скинуть можно и без подъёмника. Яма (как и помощник) конечно желательна, но некоторые способны поменять в одиночку и без ямы.
Пара хороших досок и два кряжа :hahaha: А толковый помощник не помешает :good:
Re: Течь масла
Сообщение номер:#4  Сообщение Kolyander » 28 фев 2014, 09:36 •
Kattani писал(а): Можно заодно и сцепу махнуть
+ сальник первичного, сальник штока КПП, посмотреть пыльники ШРУС-ов, как правило правый внутренний, из-за выхлопа репается первый.
Re: Течь масла
Сообщение номер:#5  Сообщение andreyhohol67 » 28 фев 2014, 11:30 •
Спасибо всем за ответ.Яма есть и даже толковый помощник в наличии.Сцепление буду смотреть походу разборки.А с другой стороны можно и махнуть что б потом коробас не снимать.
andreyhohol67
Re: Течь масла
Сообщение номер:#6  Сообщение Jurik » 06 мар 2014, 06:41 •
andreyhohol67 писал(а):Доброго дня .Такая проблема.Начало течь масло похоже как с заднего сальника(судя по лужице)Точнее сказать не магу, нет возможности заехать на яму. Вопрос на сколько тяжело его поменять и можно ли это сделать без подъёмника на яме.
Конечно можно и одному и без ямы, но учти, что КПП весит кг 50.
При замене сальника главное, чтоб кромка нового сальника не попала на выработку на валу.
Jurik
Внимание! Этот юзер - ТРОЛЛЬ
Кузов: C4/С3
Год выпуска: 91
Код двигателя: AAR/RT
Re: Течь масла
Сообщение номер:#7  Сообщение Александр811 » 31 май 2014, 15:23 •
акаков порядок действий при скидывании КПП без ямы? так еще и маховик надо открутить, как подлезть то туда
Re: Течь масла
Сообщение номер:#8  Сообщение Jurik » 05 июн 2014, 01:21 •
Откручиваешь все, что тебе мешает :D Выхлопную, ШРУСы, кулису отсоединяешь. Когда КПП отведешь назад и снимешь - появится доступ к маховику, откручиваешь его...ну и так далее, короче не быстро это.
Jurik
Кузов: C4/С3
Год выпуска: 91
Re: Течь масла
Сообщение номер:#9  Сообщение v.v.p. » 05 июн 2014, 02:53 •
Александр811 писал(а):так еще и маховик надо открутить
Проще всего открутить маховик при помощи пневмоинструмента. Если есть компрессор и пистолет - воспользуйся.
#72
#72
