Как правильно вымыть блок?
Сообщение номер:#1  Сообщение Stanson » 30 мар 2014, 00:00 •
Со всякими крышками колена и прочей мелочью - всё просто. Жижа для мойки авто с большим содержанием NaOH и ультразвуковая ванна творят чудеса. Блок, сцуко в УЗ ванну не лезет :)
Есть разумные способы без геморроя отмыть его начисто под покраску и сборку?
ЗЫ: Это я блок WN на купеху, наконец, нашёл в весьма приличном состоянии.
Износ цилиндров - 2-3 сотых мм максимум. :-P
Re: Как правильно вымыть блок?
Сообщение номер:#2  Сообщение v.v.p. » 30 мар 2014, 00:03 •
Тоже интересует этот вопрос. Снаружи можно отпескоструить. А вот внутри как..?
#401
#401
Сообщение номер:#3  Сообщение SkRiP » 30 мар 2014, 00:04 •
Stanson писал(а):Со всякими крышками колена и прочей мелочью - всё просто. Жижа для мойки авто с большим содержанием NaOH и ультразвуковая ванна творят чудеса. Блок, сцуко в УЗ ванну не лезет :)
а тебе его где отмыть то надо снаружи или внутри? Снаружи, мне кажется, самое оптимальное это пескоструй, главное в несколько слоёв заклеить малярным скотчем все "ответственные" плоскости и каналы..
AUDI 100/44 2.3 20V 7A.MPI Hitachi #401
Сообщение номер:#4  Сообщение Stanson » 30 мар 2014, 00:16 •
SkRiP писал(а):а тебе его где отмыть то надо снаружи или внутри?
Везде. Особенно в каналах масляных и водяных.
Ну это понятно, но внутренности тоже хочется чтоб как новые. Как-то так:
#401
Сообщение номер:#5  Сообщение Jurik » 30 мар 2014, 02:00 •
водяных.
Ну водяные - это ерунда, их можно и на собранном моторе промыть.
А масляные - там есть сзади заглушка канала, ее надо как-то выбить (?) и тогда спокойно пройтись длинным ”ершиком”. Другое дело, что при мойке сталь-чугун могут начать ржаветь, а этого бы очень не хотелось. Поэтому тоже интересуюсь этой темой, как кто делает?
Jurik
Внимание! Этот юзер - ТРОЛЛЬ
Кузов: C4/С3
Год выпуска: 91
Код двигателя: AAR/RT
Сообщение номер:#6  Сообщение Stanson » 30 мар 2014, 03:16 •
водяных.
В принципе да, но раз уж блок голый совсем - чего бы сразу не вымыть?
Вынуть заглушку несложно - просверлить в центре отверстие и за него выковырять. Новая копейки стоит.
Пока что, кроме долгого замачивания в тёплом керосине ничего в голову не приходит... Да и то, не думаю что керосин всё отмочит как NaOH. Он же просто растворитель, а щёлочь химически разлагает кокс и прочую дрянь.
В приципе, в том же автошампуне или растворе едкого натра ничего ржаветь не будет (во всяком случае при мытье мелочи никакой ржавчины нету), но надо же смыть потом это всё тщательно, видимо мойкой высокого давления, вот тут-то ржавчина может и полезть, мелочь за минуту можно тщательно прополоскать, а на блок уйдёт гораздо больше времени - пока одно место моешь, на другом ржа полезет...
Ну и внутреннюю поверхность цилиндров, по-уму, как-то надо защитить от воды.
Сообщение номер:#7  Сообщение hellboy2000 » 30 мар 2014, 07:19 •
поидее цилиндры можно спасти если перед ополаскиванием их намазать литолом или еще какой густой липкой смазывающей дрянью, вода скатится(если напор конечно напрямую в них не давать) а потом вытереть когда все просушишь
Сообщение номер:#8  Сообщение Jurik » 31 мар 2014, 21:58 •
Ну это да, но хотелось бы как-то ”безстружечным” способом...если конечно такой существует. ;)
Jurik
Кузов: C4/С3
Год выпуска: 91
Сообщение номер:#9  Сообщение BET » 31 мар 2014, 22:16 •
Jurik писал(а):Ну это да, но хотелось бы как-то ”безстружечным” способом...если конечно такой существует.
А как потом заглушку обратно установить? Просто забить через медную оправку?
Сообщение номер:#10  Сообщение Jurik » 31 мар 2014, 22:36 •
Забить :D
Jurik
Кузов: C4/С3
Год выпуска: 91
Сообщение номер:#11  Сообщение amarkuca » 12 сен 2014, 18:05 •
Наверно уже собрал! Но хочу дать дельный совет :roll: перед тем как чтото отмыть отстирать и тп. посоветоватся с професионалами которые занимаюься этьм ежедневно или около того!Я вот когда перебира движок советовался с женой как отмыть застывшее затвердевшее масло она мне ггворит попробуй ШУМАНИТ,такое едкое вещество для мытья плит кастрюль и прочей дребедени,взял попробовал и через 3-5мин после нанесения у меня остались чистые детали белый металл,настоятельно рекомендую резиновые перчатки закрытые очки и респиратор,смотри не передержи его на алюминие, думаю может разъесть его.
amarkuca
Модель автомобиля: Audi A6
Год выпуска: 1994
Сообщение номер:#12  Сообщение Stanson » 12 сен 2014, 21:16 •
amarkuca писал(а):Наверно уже собрал! Но хочу дать дельный совет :roll: перед тем как чтото отмыть отстирать и тп. посоветоватся с професионалами которые занимаюься этьм ежедневно или около того!Я вот когда перебира движок советовался с женой как отмыть застывшее затвердевшее масло она мне ггворит попробуй ШУМАНИТ,такое едкое вещество для мытья плит кастрюль и прочей дребедени,взял попробовал и через 3-5мин после нанесения у меня остались чистые детали белый металл,настоятельно рекомендую резиновые перчатки закрытые очки и респиратор,смотри не передержи его на алюминие, думаю может разъесть его.
В блоке нет алюминия, он чугунный. И шуманит несколько дороже едкого натра (каустическая сода). В общем, я просто замочил блок в бочке с раствором едкого натра и некоторого количества концентрированного автошампуня. После нескольких погружений и последующих отмываний керхером, отмылось всё на ура. Правда пришлось сооружать конструкцию из большой стремянки, электротали и собственно бочки с едким натром для удобного купания блока.
Зато теперь есть чудо-бак, в которой чудесным образом исчезают почти все краски и лаки, пригоревший жир, масла и прочая органика которая обычно может быть на поверхности металла. А как удобно начисто отмывать всякие клапанные крышки - сказка. Кинул её туда, через пару дней вынимаешь, а нагара нету нигде. Я бочке даже место специальное отвёл и крючки для опускания-вынимания из нержавеющей проволоки сделал.
Сообщение номер:#13  Сообщение v.v.p. » 12 сен 2014, 23:37 •
Андрей, а как же поверхность цилиндров? С ней что? Или блок после помывки под расточку и поэтому не важно что с поверхностью цилиндров.
#401
#401
Сообщение номер:#14  Сообщение Stanson » 12 сен 2014, 23:51 •
v.v.p. писал(а):Андрей, а как же поверхность цилиндров? С ней что? Или блок после помывки под расточку и поэтому не важно что с поверхностью цилиндров.
А чугуний не страдает, как оказалось, особенно полированные поверхности, если после промывки от щёлочи сразу вытереть, продуть и полить маслом из пульвера. Да и аудёвая сталь в общем-то тоже не боится, если не оставлять воду на поверхности надолго. А вот какую-то хрень от таза соседу отмачивали - заржавела сразу после споласкивания.
Сообщение номер:#15  Сообщение vadim21 » 22 сен 2014, 09:24 •
Я свой блок мыл все той же селеной для кухни с пульверизатором бразгал чуть ждал потом смывал, ушло около 3 бутылок
Ставлю KU, делаю инжектор.
vadim21
