Вопрос по KU.
Вопрос по KU.
Сообщение номер:#1  Сообщение Colinz » 08 авг 2014, 23:49 •
Подвернулся аппарат с таким мотором в комплектации CD. Слышал, что хвалят этот мотор. Какие у него очевидные плюсы, если сравнивать с остальными 5ти цилиндровыми?
Colinz
Модель автомобиля: Audi 100(2)
Код двигателя: RT;MC2
Re: Вопрос по KU.
Сообщение номер:#2  Сообщение Nike1 » 10 авг 2014, 17:30 •
Нормальный мотор как и все другие. Вроде клапана не гнет при разрыве ремня ГРМ. Инжектор простой. Остальное все как и в других.
Re: Вопрос по KU.
Сообщение номер:#3  Сообщение Sam po sebe » 10 авг 2014, 18:33 •
Один из лучших атмосферников R5 на то время..............
Re: Вопрос по KU.
Сообщение номер:#4  Сообщение s.200 » 10 авг 2014, 20:48 •
Клапана гнет.Мощность 138л.с.
Re: Вопрос по KU.
Сообщение номер:#5  Сообщение v.v.p. » 10 авг 2014, 20:52 •
s.200 писал(а):Клапана гнет
Не гнёт. Проверено. Без ремня ГРМ можно свободно прокрутить коленвал.
#504
#504
Re: Вопрос по KU.
Сообщение номер:#6  Сообщение s.200 » 10 авг 2014, 23:57 •
Голова такая же как на МС.Степень сжатия под 10.Так почему не гнет?
Re: Вопрос по KU.
Сообщение номер:#7  Сообщение v.v.p. » 10 авг 2014, 23:59 •
s.200 писал(а):Голова такая же как на МС.Степень сжатия под 10.Так почему не гнет?
Поршни разные. На KU поршни с "ямами".
#504
#504
Re: Вопрос по KU.
Сообщение номер:#8  Сообщение s.200 » 11 авг 2014, 00:19 •
Специально посмотрел на поршни.Они имеют выточки под клапана,чтобы не цеплять их в ВМТ.При открытом клапане поршень достанет до него обязательно.
Re: Вопрос по KU.
Сообщение номер:#9  Сообщение v.v.p. » 11 авг 2014, 00:24 •
s.200 писал(а):Специально посмотрел на поршни.Они имеют выточки под клапана,чтобы не цеплять их в ВМТ.При открытом клапане поршень достанет до него обязательно.
Не стану спорить. Возможно, что на дорестайловых KU были другие поршни. Разбирал-собирал рестайловый вариант. Там не выточки под клапаны, а полноценные ямы, диаметром во весь поршень.
Кстати, у товарища была МС2 '90 г.в., на которой при прокручивании колена (со снятым ремнём) клапаны всего лишь приминали нагар на поршнях. Голова родная, поршни тоже, прокладка одна. Вот такие чудеса...
#504
#504
Re: Вопрос по KU.
Сообщение номер:#10  Сообщение v.v.p. » 11 авг 2014, 00:29 •
Colinz писал(а):Какие у него очевидные плюсы, если сравнивать с остальными 5ти цилиндровыми?
Наилучший из всех атмосферников. Самый мощный и без всяких заморочек по экологии. Кроме того, мотор KU был с самым простым вакуумным "обвесом". Никаких лишних трубочек/шлангов и полное отсутствие мозгов. Самые "умные" детали - реле стабилизации ХХ и коммутатор.
#504
#504
Re: Вопрос по KU.
Сообщение номер:#11  Сообщение SkRiP » 11 авг 2014, 00:53 •
Обычный мотор... Если сравнивать чисто железо то nt будет бодрее:)
AUDI 100/44 2.3 20V 7A.MPI Hitachi #504
Re: Вопрос по KU.
Сообщение номер:#12  Сообщение Sam po sebe » 11 авг 2014, 06:57 •
Как выясняется,у некоторых KU,всё же был и ЭБУ(321 906 263 В) и ДТОЖ, и тактовый клапан, и Л/З...вероятно,штатовский вариант...............
Re: Вопрос по KU.
Сообщение номер:#13  Сообщение v.v.p. » 11 авг 2014, 08:47 •
Sam po sebe писал(а):Как выясняется,у некоторых KU,всё же был и ЭБУ(321 906 263 В) и ДТОЖ, и тактовый клапан, и Л/З...вероятно,штатовский вариант...............
Всё-таки тебе это чудо встретилось... :-)
#504
#504
Re: Вопрос по KU.
Сообщение номер:#14  Сообщение Александр811 » 11 авг 2014, 11:32 •
v.v.p. писал(а):Поршни разные. На KU поршни с "ямами".
да поршни с ямами. клапана не гнет, проверял несколько раз, можно вращать коленвал и распредвал в разные стороны и с любой скростью. клапана не встретятся.
v.v.p. писал(а):Кроме того, мотор KU был с самым простым вакуумным "обвесом". Никаких лишних трубочек/шлангов и полное отсутствие мозгов. Самые "умные" детали - реле стабилизации ХХ и коммутатор.
да там трубочек лишних нету, как например на KP - с катализатором, и рецеркуляцией ОГ. там 3 вакуумных клапана и куча шлангов. Хотя были же и KU с катализатором и рецеркуляцией ОГ. там тоже наверно как в KP . смысл этих клапанов в том что до 50 гр рецеркуляция ОГ выключена, также до 50 гр угол зажигания уходит в минус на 10-12 градусов что бы быстрее прогреть соты катализатора да и сам мотор. после 50 гр начинает работать рецеркуляция ОГ и угол опережения приходит в норму.
Re: Вопрос по KU.
Сообщение номер:#15  Сообщение Ильгиз » 11 авг 2014, 21:40 •
у меня такой мотор. проскакивал ремень зубцов эдак на 15 ,минут 30 пытался завести,все пучком ничего не погнуло.тьфу тьфу тьфу
