хочу вот накрыть мотор WC головой KU. имеються 2 головы они обе на гидриках номера одинаковые год выпуска 1985 одна 11 месяца другая 12.но они чуток разные.смотрим фото.1 вопрос почему каналы для слива масла разные.на одинаковых головках по номерам .ясно что холодной сваркой можно этот канал Сделать как наWC.2 вопрос почему между 2и3 горшком разные форсунки для смазки распредвала и между 2и3 свечкой залеплено .там походу стояла деталь .ее сняли и залепили. далее вопрос как определить распредвал с KU.по номеру на нем. этот распредвал стоял на голове где залеплено между 2и3 горшком.и снизу слив масла круглый. просто хочу поставить именно с KU р вал он по углам похож на WH карбюраторный. а у меня стоит карбик.
а не с турбомотора или NF/ .возможно с KU нижняя.померю вечером размер у - 38мм,у эНэФа - 40мм.отпишу. а верхняя
..на верхней голове.-фото-вид сбоку- между 2и3 горшком залеплено хол. сваркой.что там должно стоять
вакуумный насос
как на NF
фото распредвала который с верхней голове
и там есть узкий кулачек на распредвалу.в этом месте где залеплено.может это с первых NF голова.на фото где головка- вид сверху- видно что они отличаються.и распылители там разные. на фото где вид головы с низу есть различие между 1и2 горшком.где слив масла.фото р.вала как раз стой головы где круглое отверстие. а там где не клапанов на фото оно другой формы. это голова KU.
как распредвал отличить
чей он
на фото .хочу точно знать какой получиться мотор
а не кота в мешке
с не понятной характеристикой.
#681 #681 #681 #681 #681 #681
