ABC плавают обороты на холостом ходу( 1200 -1300 )
Сообщение номер:#1  Сообщение wlad35 » 18 апр 2015, 20:31 •
Вообщем заметил на ходу,при отпускании педали газа создавалось впечатление что сзади якорь выкидывают.Остановился,на х.х. обороты плавают в диапазоне 1200-1300(как бы подгазовывает)Заглушил и снова завел,все починилось.Приехал в гараж,заглушил и больше ровно она не работала.Диагностика ничего не выявила.
wlad35
Re: ABC плавают обороты на холостом ходу( 1200 -1300 )
Сообщение номер:#2  Сообщение Ярослав44 » 19 апр 2015, 21:13 •
Влад, лучше на АК этот вопрос задать.
Audi 100 C4 2.8 AAH 92г.
Ярослав44
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение номер:#3  Сообщение Kattani » 26 апр 2015, 03:14 •
Лискар? Попробуй прошивку перезалей.
Сообщение номер:#4  Сообщение SkRiP » 26 апр 2015, 05:40 •
Kattani писал(а):Лискар? Попробуй прошивку перезалей.
Коль, АВС мотор ,не NF...
AUDI 100/44 2.3 20V 7A.MPI Hitachi #541
Сообщение номер:#5  Сообщение Kattani » 26 апр 2015, 13:37 •
Тьфу, проглядел. Что нету ошибок очень странно. Попробуй скинуть клемму акб минут на 5.
Сообщение номер:#6  Сообщение wlad35 » 26 апр 2015, 22:59 •
Акб скидывал на ночь не помогло,снял рхх залил карбклинером не помогло,делал адаптацию рхх не помогло.НО съездив в гости к hellboy2000(700км+пробки мкад)и на обратном пути она сама починилась!!! :D А если серьезно то я был нашел дырку в шланге что на вакуумник идет(рядом с хомутом х.найдеш) это исправил но проблемма осталась, видимо эбу загнало рхх в какое-то не свойственное ему положение где он заклинил(хотя шток ходил при включении зажигания)поменять на новый я не успел тк в наличии нет нигде даже на разборках.Ну а дальше было как я описал выше
wlad35
Сообщение номер:#7  Сообщение Евген » 21 июл 2015, 23:34 •
wlad35О как .. похоже на мой проблем..)) http://audi100.su/viewtopic.php?f=19&t=3265
Евген
Код двигателя: ABC
Сообщение номер:#8  Сообщение wlad35 » 22 июл 2015, 09:35 •
Проблема всплывала снова.Поменял рхх стало намного лучше,обороты плавать перестали,но появилась другая неприятность,если включить и выключить зажигание не заводя машину обороты хх вырастут до 1200,через какое то время все встанет на место,но не быстро.теперь хочу микрик прозвонить что отвечает за сигнал закрытия др,заслонки да руки пока недошли
wlad35
Сообщение номер:#9  Сообщение Ярослав44 » 22 июл 2015, 13:47 •
Влад, в идеале впуск и мозги от 2.8 поставить, будет отличный мотор. Я на момент капремонта своего об этом не подумал, да и не знал толком, а так бы низ бы взял от 2.6, он надёжнее.
Ярослав44
Сообщение номер:#10  Сообщение wlad35 » 22 июл 2015, 15:29 •
задумка конечно хорошая,сам подумывал покурить форумы на тему возможности переделки,но в ближайшее время будет не до этого,пока хочу с высоким хх разобраться.Встречалась инфа о микрике,за него говорит и тот факт что иногда вставая на светофоре замечаю повышенные обороты,нажимаю на акселератор,отпускаю,обороты выравниваются,повторяю операцию,опять высокие
wlad35
