Aleksei32 писал(а):только с буксира заводится кое как и нет холостых.
Aleksei32 писал(а):В чем может быть такая проблема?
Aleksei32 писал(а):Пробовал завести схватывает на долю секунду и все
Aleksei32 писал(а):Искра есть.
Aleksei32 писал(а):Подсосов воздуха кажись нет,засовывал пакет под черепаху не где не свистит
Aleksei32 писал(а):Все,нашел косяк. Короче в крутил винт качества смеси аж на пять оборотов потом только завелась. Подрегулировал немного,выставил зажигание,теперь работает . Только на горячую плохо заводится ,раза с 3-4.
Ну и еще вопрос. Решил поставить эмулятор Виннерса. Не очень понял как перемычки ставить.взял немного б/у так там стоят они как то не так как в инструкции.
Sven_87 писал(а):Aleksei32 писал(а):Все,нашел косяк. Короче в крутил винт качества смеси аж на пять оборотов потом только завелась. Подрегулировал немного,выставил зажигание,теперь работает . Только на горячую плохо заводится ,раза с 3-4.
Косяк ты не нашол. 100% у тебя подсос воздуха, раз при закручивании винта заработала. Не разобравшись только усугубляеш ситуацию.
Aleksei32 писал(а):Как должен РХХ РАБОТАТЬ,
Aleksei32 писал(а):,снял помыл тоже не чего там не шевелится
Aleksei32 писал(а):сопротивление проверил 9.6ом.
Aleksei32 писал(а): На фишку +12в приходит.
Sam po sebe писал(а):Aleksei32 писал(а):Как должен РХХ РАБОТАТЬ,
Aleksei32 писал(а):У меня стоит черный пластмасовый РХХ,
Aleksei32 писал(а): на холостом 5.9-6в.
Sam po sebe писал(а):Aleksei32 писал(а):У меня стоит черный пластмасовый РХХ,
Люменевый - Вош,пластмассовый - VDO...у Воша заслонка по кругу ходит,у ВДО - взад-вперёд,открывая-закрывая каналAleksei32 писал(а): на холостом 5.9-6в.
Ну дык кули там дальше гадать !Подсасывает где-то до РХХ !А ты накрутил винт СО и думаешь решил проблему !? Если подключишь мультимер к ПНД,там всё и видно будет по напруге,на прогретом ХХоду...если ты конечно,уже с подсосом ПНД не крутил!.............
Подсос до РХХ - эт любой подсос,неучтёный расходомером(лопатой)!Выше я писАл уже о таких подсосах..Если ты регулил напругу на эмуляторе не устранив подсос,то РХХ не будет прально работать..При наличии подсоса после лопаты,оборотами ХХода начинает рулить ДХ(в ЭБУ заложена норма - 720-780/мин),подавая сигнал пониженых оборотов на ЭБУ,а то,в свою очередь,подаёт сигнал на РХХ на увеличение проходного воздуха,с одновременным увеличением поднятия лопаты и соотв,увеличения напруги ПНД..Aleksei32 писал(а):А подсос до РХХ это от РХХ до черепахи или от
Aleksei32 писал(а):Проверил давление,нижнее 5.8,верхнее 6.2 бар.
Sam po sebe писал(а):Подсос до РХХ - эт любой подсос,неучтёный расходомером(лопатой)!Выше я писАл уже о таких подсосах..Если ты регулил напругу на эмуляторе не устранив подсос,то РХХ не будет прально работать..При наличии подсоса после лопаты,оборотами ХХода начинает рулить ДХ(в ЭБУ заложена норма - 720-780/мин),подавая сигнал пониженых оборотов на ЭБУ,а то,в свою очередь,подаёт сигнал на РХХ на увеличение проходного воздуха,с одновременным увеличением поднятия лопаты и соотв,увеличения напруги ПНД..Aleksei32 писал(а):А подсос до РХХ это от РХХ до черепахи или от
Понял,будем искать дальше.Aleksei32 писал(а):Проверил давление,нижнее 5.8,верхнее 6.2 бар.
Эти цифры,на прогретом ХХоду,или на заглушеном моторе и при принудительно работающем б/насосе ?...............
Aleksei32 писал(а):Это на холодном заглушеном моторе и принудительно включенном бензонасосе.
Sam po sebe писал(а):Aleksei32 писал(а):Это на холодном заглушеном моторе и принудительно включенном бензонасосе.
Это говорит лишь о чистоте сеток дозатора и регулировке ЭГРД,и не боле...т.е. - это дифф.давление,не корректируемое УПРАВЛЕНИЕМ впрыска !А вот теперь подключи мультимер к ЭГРД,прогрей двигло до рабочей т-ры и проверь ток ...ну и поделись увиденным.................
Aleksei32 писал(а):Подключил, на ХХ ток +-2мА,когда понимаю обороты тыс.до 2-3 уходит в + и меняется от 2 до 5 мА
Sam po sebe писал(а):Aleksei32 писал(а):Подключил, на ХХ ток +-2мА,когда понимаю обороты тыс.до 2-3 уходит в + и меняется от 2 до 5 мА
Тогда всё в порядке,можешь тему закрывать!...............
Aleksei32 писал(а):Тогда еще вопрос. на эмуляторе напруга так и должна меняться или одно значение должен показывать?
Sam po sebe писал(а):Aleksei32 писал(а):Тогда еще вопрос. на эмуляторе напруга так и должна меняться или одно значение должен показывать?
Беганье напруги на ПНД(или эмуляторе) говорит о неравномерности работы в какой-то системе мотора ; толи глюки топливной,толи пропуски свечек,толи неплотности клапанов...в норме разбег до 0,03в..............
