Тупит холодная
Тупит холодная
Сообщение номер:#1  Сообщение bobbi_hill » 23 авг 2016, 11:53 •
Стало прохладнее и вернулась проблема о которой забыл давно.
Машина заводится отлично и холодная и горячая, ездит тоже замечательно (3 раза тьфу), но вот если температура двигателя ниже 50-60, то ХХ стабильный, но ехать не возможно, не раскручивается двиг. Как только стрелка температуры поднимается выше 50, то все отлично!
Температура воздуха все лето была около 50 (на солнце), машина стояла на улице, двиг не остывал ниже 50-60 (днем). Сейчас опустилась к 30 и теперь после заводки надо прогреться до 50-60.
Еще, если машина после езды посоит минут 5-10, двиг еще не остыл, заводишь - как будто троит, такое ощущение, что что-то остывает и начинает моросить мозг. Сек 10-15 и все проходит
ДТОЖ? Лямбда?
или куда копнуть?
bobbi_hill
Re: Тупит холодная
Сообщение номер:#2  Сообщение bobbi_hill » 23 авг 2016, 17:18 •
забыл написать. двиг AAR
bobbi_hill
Re: Тупит холодная
Сообщение номер:#3  Сообщение v.v.p. » 23 авг 2016, 22:32 •
Замерить давление, выдаваемое насосом. Снять ЭГРД и промыть дозатор через отверстие, где прикручивается ЭГРД.
#25
#25
Re: Тупит холодная
Сообщение номер:#4  Сообщение bobbi_hill » 24 авг 2016, 08:11 •
v.v.p. писал(а):Замерить давление, выдаваемое насосом. Снять ЭГРД и промыть дозатор через отверстие, где прикручивается ЭГРД.
насос давит около 9.
эта проблема была даже после полного перебора дозатора и промывки, ЭГРД тоже менялся
bobbi_hill
