Восстановление микрика хх.
Сообщение номер:#1  Сообщение Serg37 » 28 янв 2017, 02:32 •
В общем добрался я до своего старого микрика.
Его сопротивление впечатляет. 19.7 Ом. А максимум до 4-х.
Мой микрик был измазан герметиком. Даже не мог догадаться зачем. Как потом оказалось, его уже вскрывали и заляпали герметиком. При этом умудрились отломать часть корпуса.
Приступим к реанимации значит.
Для вскрытия надо располовинить вдоль корпуса по ложбине.
Сделал надфилем нано ножовку :hahaha: Кстати пилит огонь, и быстро, и тонко :so_happy:
Корпус распилил за минуту. Платик в легкую грызет :yes:
Устройство микрика. Далее не лез.
Взял наждачку нулевку и подточил слегка
После замерил. И уже лучше.
Далее еще несколько упражнений по затирке и вот результат.
Учитывая, что сопротивление проводов тестора имеют точно такое же значение, можно считать результат в нолях.
На всякий случай еще пошорудил наждачкой слегка, ничего не изменилось.
Далее сборка, запайка и восстановление корпуса. Для этого использовал паяльник и куски оригинального пластика :lol:
Вот так его можно реанимировать всего за час-два. Скоро поставлю в авто и буду наблюдать далее.
Наши руки не для скуки, эксперименты по восстановлению продолжаются. :good:
Всем удачи. :drinks:
#945
Re: Восстановление микрика хх.
Сообщение номер:#2  Сообщение v.v.p. » 28 янв 2017, 03:39 •
Сергей, ты уже поставил микрик на машину? Провал при работе на ХХ пропал? Контакты на "полный газ" зачистил?
#945
#945
Сообщение номер:#3  Сообщение Serg37 » 28 янв 2017, 03:44 •
v.v.p. писал(а):Сергей, ты уже поставил микрик на машину? Провал при работе на ХХ пропал?
Вадим, еще не успел. Как только сделал, так и отписал. На выходных или к понедельнику отпишу в той теме.
v.v.p. писал(а): Контакты на "полный газ" зачистил?
Там все в порядке, проверил. Он не на столько изнашивается.
#945
Сообщение номер:#4  Сообщение and69 » 28 янв 2017, 09:26 •
И фсе??? Я думал там что то сложнее. А выходит что окисляются контакты
Сообщение номер:#5  Сообщение Виктор_19 » 28 янв 2017, 10:23 •
Друзья, не гробьте вы контакты наждачкой. Не нужно их тереть наждачной бумагой. Тем более такой крупной. Только хуже ведь делаете.
Контакт нужно отмыть от окислов и полировать алмазными пастами. А не угроблять его зачисткой крупной наждачкой. Максимум это наждачка №1000.
Крупный абразив оставляет столько борозд, которые в контакте не участвуют. И окислы в них появляются еще лучше и быстрее. Очень плохой способ восстановления контактов.
Сообщение номер:#6  Сообщение Serg37 » 28 янв 2017, 11:40 •
Виктор_19 писал(а):Очень плохой способ восстановления контактов.
Тут да, я чето ступил. Ну ничего, есть еще один :D
#945
Сообщение номер:#7  Сообщение Serg37 » 28 янв 2017, 11:42 •
and69 писал(а):И фсе??? Я думал там что то сложнее. А выходит что окисляются контакты
Ну да. Как бы об этом известно было ;)
#945
Сообщение номер:#8  Сообщение Sven_87 » 28 янв 2017, 16:53 •
Както клиенту который не мог найти этот микрик хороший, восстановыл экспресс методом с помощью конденсатора.
Работает))
Сообщение номер:#9  Сообщение Serg37 » 28 янв 2017, 19:51 •
Sven_87 писал(а):восстановыл экспресс методом с помощью конденсатора.
Это как?
#945
Сообщение номер:#10  Сообщение Serg37 » 28 янв 2017, 20:19 •
В продолжении.
Поскольку я совершил наигрубейшую ошибку по очистке контактов и был раскритикован, снова разобрал микрик и уже снял подвижной контакт, просто отсоединив пружинку.
Пластина имеет контакты с 2-ух сторон. Так что можно крутить ее :D
Были в запасах абразивные круги на 1500. Ими и отполировал контакты с обеих сторон.
На микрике контакт полирнул мелким надфилем.
Далее поставил пластину, выбрав контакт получше и еще раз полирнул по месту, для более плотного контакта. И все протер спиртом.
После сборка и проверка. Взял провода покороче и вуаля
С этим закончил.
#945
Сообщение номер:#11  Сообщение Виктор_19 » 28 янв 2017, 20:30 •
Уже хорошо. 8-)
В идеале можно было взять кусочек кожи, нанести на него немного пасты ГОИ и заполировать контакты окончательно.
Сообщение номер:#12  Сообщение Serg37 » 28 янв 2017, 20:59 •
Виктор_19 писал(а):Уже хорошо. 8-)
Спасибо Виктор :hi: Думал об этом. :drinks: Да и так нормально будет :-) Буду и другой восстанавливать, там уж основательно потружусь. :D
#945
