Замена помпы - нету искры
Сообщение номер:#1  Сообщение BID » 30 июл 2017, 18:52 •
Доброго времени суток, коллеги. Общаюсь на форуме никак, звиняйте, только по проблеме.
Суть - ехала машина(не я был), поднялась температура, человек остановился, заглушил, обнаружил течь под помпой(расхерячило подшипник), тащил на галстуке ночью часа 2 с включенным зажиганием(ПТФ у меня только так).
В итоге - поменяли помпу, ГРМ по метке колена+планка на шкивы распредвала. Не заводится. Свечку на искру - нету искры..
На разъеме датчика хола 12В присутствует, предохранители в норме все, грех на -
1.Датчик колена - но к ниму никто не прикасался
2. Катушка?? информации у меня по этому двигателю не очень, стоит на левой бошке(см. от бампера) ближе к кузову
2. Коммутатор.
Подскажите, куда копать, думаю коммутатор, методика проверки есть его?
Или я где-то затупился?
Благодарен за любую мысль..
BID
Год выпуска: 92
Re: Замена помпы - нету искры
Сообщение номер:#2  Сообщение v.v.p. » 30 июл 2017, 19:00 •
Если метки не совпадают хотя бы 1-2 зуба, то искры не будет. Проверь ещё раз совмещение распредвалов.
Датчик Холла, расположенный на левый голове - тоже головная боль....
#233
#233
Сообщение номер:#3  Сообщение BID » 30 июл 2017, 19:30 •
Я, может быть, самое главное упустил.. Расстраивать меня не хотели(я на вахте), ее притащили в Тимаху к кому-то , тот сдернул ГРМ, соответственно распредвалы щелкнули, сегодня с утра занялся - на коленвале метки совпадают, повторюсь, распредвалы большим отверстием с планкой во внутрь. Не профессиональный вопрос - а где первый цилиндр( по моим изысканиям - левая бошка первый к бамперу, смотрим от бампера).
Но это ладно - а искру от чего плясать?
...... :( И чегото-звук со стартера -как будто нет компрессии.. легко-легко крутится..
BID
Год выпуска: 92
Сообщение номер:#4  Сообщение v.v.p. » 30 июл 2017, 19:37 •
Первый цилиндр - на правой голове, первый от бампера. (право и лево в автомобиле - всегда от местоположения водителя за рулём).
Искра сама появится (если ДХ жив), когда выставишь распредвалы и колено по меткам.
#233
#233
Сообщение номер:#5  Сообщение BID » 30 июл 2017, 19:59 •
Так, тут все норма. По мануалу выкрутить датчик колена и вставить стопор. Стопор у меня есть, но вкрутить не получается(мешают трубки от климата). Я там различные телодвижения делал, при повреждении есть какая-то методика проверки цепи в более удобном месте?(радиоаппаратостроение заканчивал)...
BID
Год выпуска: 92
Сообщение номер:#6  Сообщение BID » 30 июл 2017, 20:02 •
VVP, извини за настойчивость, метки эти уже готов на кожу тату делать, все вроде правильно делал
BID
Год выпуска: 92
Сообщение номер:#7  Сообщение v.v.p. » 30 июл 2017, 20:04 •
Выкрутить свечу 1-го цилиндра и вставить в цилиндр отвёртку. Вращать колено. Когда отвёртка вылезет максимально вверх - это и будет ВМТ 1-го цилиндра. :-)
Я на ABC три раза выставлял метки..... всё время убегала одна, зараза. :-)
#233
#233
Сообщение номер:#8  Сообщение BID » 30 июл 2017, 20:42 •
Ладно, метки все по феншую (не раз). плясал по разному. Свечку положил на корпус- нет искры. В отсутствии литературы- вижу
проблему катушка-коммутатор-кривые мозги. Алгоритм проверки электро подскажите.. Блин, или опять в метках проблема?? Я встрял
BID
Год выпуска: 92
Сообщение номер:#9  Сообщение v.v.p. » 30 июл 2017, 20:47 •
Глянь тут.
#233
#233
Сообщение номер:#10  Сообщение Ярослав44 » 02 авг 2017, 11:55 •
Разобрался?
Ошибки почитать нужно, может сразу всё и прояснится.
Ещё не пойму, как могут мешать трубки климата? Вообще никак мешать не должны. Ставь колено изначально по метке на передней крышке, потом стопор заворачивай.
Audi 100 C4 2.8 AAH 92г.
Ярослав44
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение номер:#11  Сообщение BID » 03 авг 2017, 13:15 •
Доношу до сведения..AAH 2,8 выставляется: ВМТ по цилиндру №3(правая бошка к кузову по ходу движения)!!! В букваре написано по 1-му!! В огонь ее... :bomb:
BID
Год выпуска: 92
Сообщение номер:#12  Сообщение BID » 03 авг 2017, 13:16 •
И все нашлось, и компрессия, и искра
BID
Год выпуска: 92
Сообщение номер:#13  Сообщение BID » 03 авг 2017, 13:20 •
И это, а чо за аватарка у меня появилась. Тюлень какой то уставший со значком ауди ближе к паху..
BID
Год выпуска: 92
Сообщение номер:#14  Сообщение Ярослав44 » 03 авг 2017, 14:12 •
BID писал(а): Тюлень какой то уставший со значком ауди ближе к паху..
:lol: :lol: :lol:
Это админы всем поставили, кого тюленями считают. Я тоже тюлень походу. ))
А вообще, это Ждун. Аватарку ждут наверное.
Ярослав44
Сообщение номер:#15  Сообщение v.v.p. » 06 авг 2017, 04:01 •
BID, накосячили мы нечаянно.... свою авку можешь найти тут https://yadi.sk/d/dmX-4eNw3Lg5eA
#233
#233
Сообщение номер:#16  Сообщение BID » 08 авг 2017, 09:49 •
Да я как бы и не в притензии.. авы небыло ни здесь ни там. лень как то. пускай я буду ждуном.
BID
Год выпуска: 92
