Через 20 сек после запуска начинает троить и чадить черным!
Сообщение номер:#1  Сообщение sobr24 » 21 сен 2017, 18:46 •
В общем поискал похожую проблему, и ненашел.
По сему открыл новую темку!
Проблема в следующем: Машина была куплена с Газом Метан Евро 2, Владелец сказал зажигание выставлено на газ, откатал все балоны с газом, и решил вообще его снять нафик с машины(но еще не снял!), поехал переставил зажигание на бенз, как и должно быть, но вот беда машина после того как завожу, буквально через секунд 20 начинает, как буд-то подтраивать, и кидатся черным дымом, на свете прям все как в саже, ну ладно, постояла 3 дня в гараже, прихожу на выходные, завожу и все блин отлично, прогрелась и не каких проблем, так ездил с пол месяца, потом опять была нужда перейти на газ так как задул на заправке немного газа, что бы показать человеку который готов был купить моё ГБО, что оно нормально работает прям на машине, машина с трудом завелась на газу, так я опять отъездил километров 100 на газу, весь выездил, и опять перешел на бенз, но блин опять та же хрень, опять все так же, черный дым, троит, и опять через секунд 20 после того как запустил мотор на холодную, решил снять клему с аккума, что бы мало ли в мозгах там ошибки постерались, (если там такое есть вообще), машина простояла опять дня 3-4, пришел сегодня завел, работает вроде бы но через минуту опять та же история, я уже хз что делать, датчики на тройнике новые и исправные, давление с насоса нормально идет, все вроде бы нормально, еще заметил что если дать оборотов свыше 2.2к то работа мотора выравнивается и троения уже нет!
Подскажите что это может быть?
sobr24
Кузов: С4(Седан)
Код двигателя: ААЕ
Re: Через 20 сек после запуска начинает троить и чадить черным!
Сообщение номер:#2  Сообщение федоров олег » 21 сен 2017, 19:37 •
Лучше бы тебе пока не вдаваться в подробности что это может быть,думается мне что там и газ образовался по причине нерабочего впрыска,и продав газовое за копейки тебе не хватит восстановить впрыск
Сообщение номер:#3  Сообщение sobr24 » 21 сен 2017, 21:16 •
Да как же не работает, если снимал верх с моника смотрел, форсунка как положено туманит, и там все чистенько внутри! Еще мерял сопротивление форсунки, тоже все в норме!
И тем более я ездил все было отлично, пока опять на газ не перешёл!
sobr24
Кузов: С4(Седан)
Код двигателя: ААЕ
Сообщение номер:#4  Сообщение v.v.p. » 21 сен 2017, 23:40 •
sobr24 писал(а):И тем более я ездил все было отлично, пока опять на газ не перешёл!
Выкини газ и езди только на бензине, на 95-ом. И всё будет хорошо.
#256
#256
Сообщение номер:#5  Сообщение sobr24 » 21 сен 2017, 23:43 •
v.v.p. писал(а):Выкини газ и езди только на бензине, на 95-ом. И всё будет хорошо.
Да уже можно сказать выкинул, на днях снимать буду, и продавать, Просто теперь опять не могу понять что сделать что-бы она начала снова нормально работать на бензине, 95_ого у нас нет увы(((
sobr24
Кузов: С4(Седан)
Код двигателя: ААЕ
Сообщение номер:#6  Сообщение v.v.p. » 21 сен 2017, 23:48 •
sobr24 писал(а):на днях снимать буду, и продавать,
И что, купят? ГБО 2-го поколения кто-то купит???? М-да....
#256
#256
Сообщение номер:#7  Сообщение sobr24 » 22 сен 2017, 00:31 •
v.v.p. писал(а):И что, купят? ГБО 2-го поколения кто-то купит???? М-да....
Да у нас, именно в Луганске много таксистов на нём гоняют, и маршрутчики тоже все на метане, и по той же причине на свои личные авто, в основном на жигули ставят Метан, у них заправки под боком.
А в моём городе у всех Пропан,У нас из за войны, и Евро 2 если найдешь и то хорошо)
sobr24
Кузов: С4(Седан)
Код двигателя: ААЕ
Сообщение номер:#8  Сообщение федоров олег » 22 сен 2017, 08:14 •
Просто подпись
Хороший совет человеку без страны, с зарплатами по 5000 и ценами как у нас а то и больше,да на задрюченной машине
Сообщение номер:#9  Сообщение v.v.p. » 22 сен 2017, 10:11 •
федоров олегЭто в любом случае хороший совет, чтобы не убить машину.
#256
#256
