1,8 DR детонация при разгоне.
Сообщение номер:#1  Сообщение Sneshka » 11 мар 2018, 20:37 •
Суть проблемы в заголовке. Сразу ездил с пробитым вакуумкорректором на трамблере, на выходных заменил полностью весь трамблер - не помогло. Стробоскопа нету и взять не у кого... пытаюсь выставить методом подбора... но никак... УОЗ позднее ставить не получается - начинают проседать холостые. Бензин залит 92 в перемешку с 95, но DR должен переваривать и 92, степень сжатия то маленькая... Короче, может кто подскажет как избавится от так называемого "стука пальцев"??? уж очень противно ездить
Audi 100, 87 г.в. 2,0 CN
Audi 100, 88 г.в. 2,0 CN
Sneshka
Re: 1,8 DR детонация при разгоне.
Сообщение номер:#2  Сообщение akmsaz » 11 мар 2018, 21:32 •
Проверь диафрагму на новом трамблере, вдруг тоже с дыркой. Дунь в шланжик, продуваться не должна. Зажигание делаешь позже. Холостой ход регулируешь карбом. Чудес вроде бы не бывает... Свечи еще посмотри, зазор между электродами чтобы в норме был. Проверь совпадение меток на коленвале, распредвале и трамблере, а также фактическое нахождение поршня в ВМТ.
О моих тачках пишу здесь:
akmsaz
Код двигателя: WH, DS, RT
Сообщение номер:#3  Сообщение Sam po sebe » 11 мар 2018, 21:40 •
Проверь метки ГРМ...если они в порядке,запусти и прогрей двигло до рабочей т-ры...заглуши мотор, выставь 1-й горшок в ВМТ,а контакт бегунка трамблёра напротив контакта ВВ-провода 1-го горшка в крышке трамблёра..запустись и пробуй разгон ; крути трамблёр против ч.с.до тех пор,пока при тапке в пол на скорости 55-60 км/ч на 4-й передаче,детонация будет слышна не боле 3-4 сек...А потом езжай к бледнолицым ; у них можно обменять соболиные шкуры на стробоскоп :D .............
Сообщение номер:#4  Сообщение Sam po sebe » 11 мар 2018, 21:46 •
akmsaz писал(а):Проверь диафрагму на новом трамблере, вдруг тоже с дыркой.
Та дырка может влиять лишь на СО,да на тупизну разгона...бренчать из-за неё не будет..авто просто тупое при разгоне,ибо нет вакуумной коррекции УОЗа..............
Сообщение номер:#5  Сообщение Sneshka » 11 мар 2018, 21:58 •
Все целое, дул)
akmsaz писал(а): Зажигание делаешь позже
позже уже некуда... начинает плохо работать двигатель
akmsaz писал(а):Свечи еще посмотри, зазор между электродами чтобы в норме был.
Свечи куплены по мурзилке, какие и должны быть, зазор проверял при установке.
akmsaz писал(а):Проверь совпадение меток на коленвале, распредвале и трамблере, а также фактическое нахождение поршня в ВМТ.
если на зуб я где-то лохонулся с грм наверное двигатель вообще абы как работал бы?
akmsaz писал(а): Чудес вроде бы не бывает...
Так вот в это и дело))) Их вроде не бывает, а они есть...
Sneshka
Сообщение номер:#6  Сообщение Zmey-Meister » 11 мар 2018, 22:39 •
Sneshka писал(а):если на зуб
И все таки проверь. Знакомый заезжал. Говорит проверь УОЗ чего-то тупит авто после смены ремня ГРМ на СТО. Выставил метки и 5 зубов мимо на РВ. Это дело скомпенсировали частично свернутым трамблером. После правки машина совсем по другому поехала.
#617
#617
Сообщение номер:#7  Сообщение Sneshka » 12 мар 2018, 20:13 •
Мужики, я тут че подумал... а может быть большой ход вакуумкоректора? Трамблер был куплен новый - китайский (жп групп вроде) может он на дофига градусов сдвигает УОЗ???? вот я и не могу выловить зажигание... Есть какие методы проверки угла опережения вакуума?
Sneshka
Сообщение номер:#8  Сообщение Alexus206 » 13 мар 2018, 02:42 •
Sneshka перед тем как грешить на трамблер, нужно убедиться что с остальным железом полный порядок! Зачем играть в угадайку? Да и стробоскоп не мешало бы прикупить, ибо глаз не совсем точный прибор в таких вещах. Да и по мануалам Ауди мотор DR рассчитан на 95 бензин ;)
#617
Alexus206
Модель автомобиля: Audi100
Код двигателя: DS
Сообщение номер:#9  Сообщение Sam po sebe » 13 мар 2018, 19:25 •
Alexus206 писал(а):Да и по мануалам Ауди мотор DR рассчитан на 95 бензин
91-й у DR-а...
Sneshka писал(а):а может быть большой ход вакуумкоректора?
Если звенело и с дырявым вакуумником,то врятли...Впрочем,без стробоскопа можно долго играть в рулетку...............
Сообщение номер:#10  Сообщение Alexus206 » 14 мар 2018, 00:02 •
Sam po sebe писал(а):91-й у DR
Да вот фигушки: 95 - DR, 98 - DS
#617
Alexus206
Код двигателя: DS
Сообщение номер:#11  Сообщение Sam po sebe » 14 мар 2018, 11:55 •
Alexus206 писал(а):Да вот фигушки: 95 - DR, 98 - DS
Для DS - да,98-й...для DR-а - 91-й....................
Сообщение номер:#12  Сообщение Alexus206 » 14 мар 2018, 19:28 •
Sam po sebe не будеи спорить :-) Главное ТСу нужно обзавестись стробоскопом и проверить все системы :D
#617
Alexus206
Код двигателя: DS
Сообщение номер:#13  Сообщение Sneshka » 14 мар 2018, 22:38 •
Alexus206 писал(а): не будеи спорить
Спорить и правда нечего. У DR степень сжатия 8,8 а значит 92 октан ему подходит.
Alexus206 писал(а):Главное ТСу нужно обзавестись стробоскопом и проверить все системы
Все системы полностью проверены и исправны. А стробоскоп в ближайшее время купить вообще никак... живу в маленьком городишке, у нас тут мало кто знает, что такая штука существует
Sneshka
Сообщение номер:#14  Сообщение and69 » 14 мар 2018, 23:06 •
выставлять по стробоскопу со снятым шлангом с вакуумкорректора!!!!
Сообщение номер:#15  Сообщение Sneshka » 18 апр 2018, 22:21 •
Проблему решил! Если кому интересно, дело было в вакуумкорректоре трамблера, пробита мембрана
Sneshka
