Тарахтит как дизель 1,8DR (Видео)
Сообщение номер:#1  Сообщение Sneshka » 30 июн 2019, 18:00 •
Подскажите люди добрые. Двигатель 1,8 DR голово стоит компенсаторная. Давление масла на ХХ 0,8-0,9атм; На оборотах до 1,6атм, замерял в ГБЦ. Масло заменил на свежее 15W40, было до этого 10W40. Неделю назад заменил гидрокомпенсаторы INA - результата ноль. Снял видео, может кто что подскажет, куда лезть, что смотреть?
phpBB [media]
Audi 100, 87 г.в. 2,0 CN
Audi 100, 88 г.в. 2,0 CN
Sneshka
Re: Тарахтит как дизель 1,8DR (Видео)
Сообщение номер:#2  Сообщение Alexus206 » 30 июн 2019, 23:35 •
А ГБЦ перед установкой очень тщательно промывалась? А то смахивает на забитый канал подвода масла к гидрикам. Да и мне кажется, что давление масла немного низковато :unknown:
Ну и могут быть разбиты колодцы гидриков, а тут путь один - помойка или цветмет.
#320
Alexus206
Модель автомобиля: Audi100
Код двигателя: DS
Сообщение номер:#3  Сообщение and69 » 01 июл 2019, 10:43 •
Втулки промвала
Сообщение номер:#4  Сообщение томи » 01 июл 2019, 12:23 •
Sneshka писал(а): Давление масла на ХХ 0,8-0,9атм;
Маловато конечно но ещё терпимо.
Sneshka писал(а):На оборотах до 1,6атм,
Совсем мало, хотябы 4 бара должно держать. Походу насосу хана, может он так стучит.
Сообщение номер:#5  Сообщение Sam po sebe » 01 июл 2019, 15:48 •
Неплохо бы огласить,как и когда началось сие безобразие...а то смахивает и на шатунные вкладыши......................
Сообщение номер:#6  Сообщение Sneshka » 01 июл 2019, 20:34 •
Alexus206 писал(а):А ГБЦ перед установкой очень тщательно промывалась?
Да, конечно, все старался вымывать начисто.
and69 писал(а):Втулки промвала
Тоже об этом думаю... на входных попробую заменить.
Alexus206 писал(а): Да и мне кажется, что давление масла немного низковато
томи писал(а):Маловато конечно но ещё терпимо.
томи писал(а):Совсем мало, хотябы 4 бара должно держать. Походу насосу хана, может он так стучит.
Вот замерил давку на кронштейне фильтра
phpBB [media]
Sam po sebe писал(а):Неплохо бы огласить,как и когда началось сие безобразие...а то смахивает и на шатунные вкладыши.....................
Так было изначально. Заменил, бошку на компенсаторную - стало тише. Заменил гидрики - стало еще тише (так как сейчас) При сборке двигателя 1,5 года назад заменил вкладыши кольца и прочее (кроме промвала)
Sneshka
Сообщение номер:#7  Сообщение Sam po sebe » 01 июл 2019, 22:09 •
Sneshka писал(а): При сборке двигателя 1,5 года назад заменил вкладыши кольца и прочее (кроме промвала)
Чтоб промвалу так греметь,там зазор должен быть шире маминой....шатунные похоже ; если при лёгком увеличении "газа" с ХХода стук притихает,то они..................
Сообщение номер:#8  Сообщение Sneshka » 01 июл 2019, 22:41 •
Sam po sebe писал(а):шатунные похоже ; если при лёгком увеличении "газа" с ХХода стук притихает,то они..................
Оно примерно так и есть, но я не поверю, что за 1,5 года со средним пробегом 10-15тыс.км в год ушатались колбеншитовские вкладыши
Sneshka
Сообщение номер:#9  Сообщение Sam po sebe » 02 июл 2019, 20:59 •
Sneshka писал(а):Оно примерно так и есть, но я не поверю, что за 1,5 года со средним пробегом 10-15тыс.км в год ушатались колбеншитовские вкладыши
Шейки КВ,шлифовал,или только вкладыши поменял ? Если шлифовал,с соблюдением технологии,поставил ремонтные вкладыши с номинальными зазорами 0,03-0,07 мм,тогда вопрос по вкладышам отпадает ............................
Сообщение номер:#10  Сообщение Sneshka » 18 июл 2019, 12:27 •
Короче ситуация такая, заменил вкладыши промвала, поставил mahle. Почти ничего не изменилось... Как тарахтел так и дальше тарахтит. Пока был снят поддон, скинул крышку шатуна, вкладыши в идеале, даже потёртостей почти нет. И вот теперь что делать дальше? Может это стучит распредвал? Он то стоит не от этой головы. Как проверить зазор на распредвале? Может просели постели. И ещё кстати наблюдается интересный эффект, сутра стоишь около заведенной машины и появляется ещё временный стук, потом потиху пропадает, потом опять... А потом совсем с прогревом пропадает
Sneshka
Сообщение номер:#11  Сообщение Sam po sebe » 19 июл 2019, 14:55 •
Sneshka писал(а): скинул крышку шатуна, вкладыши в идеале, даже потёртостей почти нет
Это ниочём!!!! Какие зазоры? Десятки раз встречал такие вот "даже потёртостей нет",а там металлолом в реале,с дикими овалами и зазорами,..а стуки на холодном,пропадающие с прогревом - либо гидротолкатели клапанов,либо изношеные поршни...если ГК - стук звонкий,у поршней - более глухой,щёлкающий..................
Сообщение номер:#12  Сообщение Виктор_19 » 16 авг 2019, 20:30 •
Звук это пустых ГК. Вязкость масла 10/40 и тем более 15/40 слишком высокая для двигателя с ГК. Проверено не раз, что с увеличением вязкости начинаются проблемы с ГК. НО!!! Если при такой вязкости такое низкое давление масла на горячую, то нужно конечно разбираться с этим. Если с кв, промвалом все в порядке, то есть смысл проверить маслонасос. А лучше всего заменить. После этого разобрать все гидрики, промыть, собрать. Установить в ГБЦ в сжатом состоянии. Я нынче совсем забыл про этот момент и после установки гк с другой ГБЦ получил не полностью закрывающиеся клапаны. Пришлось разбирать. Кстати после даже года лежания исправный ГК, наполнившись маслом и выдвинувший плунжер на какую то величину не сжимается! Масло из него не выдавит распредвал о клапан с усилием клапанной пружины!
Сообщение номер:#13  Сообщение Sneshka » 22 авг 2019, 01:59 •
добавлю еще информации... нашел и установил другой масляный насос, поставил с дизеля форд гелакси 1,9tdi. Разница в длине штока и высоте шестерен. Короче перепрессовал шток и установил. Изменений абсолютно никаких. https://www.drive2.ru/l/538217539939861988/
Sneshka
Сообщение номер:#14  Сообщение Sam po sebe » 22 авг 2019, 11:33 •
Померь давление масла в заднице ГБЦ ; выкрути датчик,вместо него вставь манометр....если давка в норме,а каналы ГБЦ хорошо промыты,то не трать время,силы,бабки - проверь шатунные вкладыши! Что касаемо вязкости масла,то с ГК я ездил и на 15W40 и на 15W50 (на DS-е) а вот уже лет 20 на 10W40 - никаким боком на работу исправных ГК оно не отражалось........................
