Брызжет масло из под крышки ГРМ.
Сообщение номер:#1  Сообщение Михаил_Haro » 19 ноя 2020, 19:35 •
Всем привет! Завёл сегодня авто, прогревал, у нас морозы около -5, увидел лужу масла под бампером, открыл капот из под крышки ГРМ брызжет масло, вопрос- там только сальник распвала может течь, и из-за чего могло его выдавить?
Михаил_Haro
Благодарил (а): 100 раз.
Кузов: Авант
Re: Брызжет масло из под крышки ГРМ.
Сообщение номер:#2  Сообщение v.v.p. » 20 ноя 2020, 07:44 •
Течь может сальник распредвала и сальник коленвала. Если лужа под машиной, то скорее сальник коленвала.
Причина протечки простая - сальник устал.
#19
#19
Благодарил (а): 68 раз.
Сообщение номер:#3  Сообщение Sam po sebe » 20 ноя 2020, 09:16 •
Для начала,я бы проверил ВКГ..мож примёрзло чего...............
Сообщение номер:#4  Сообщение v.v.p. » 22 ноя 2020, 20:12 •
Sam po sebe писал(а):Для начала,я бы проверил ВКГ..мож примёрзло чего...............
Обычно, при этом после пуска мотра выдавливает щуп.....
#19
#19
Сообщение номер:#5  Сообщение Михаил_Haro » 23 ноя 2020, 20:02 •
Вот сегодня щуп и вылетел, после установки сальника рв на место, и масло пофигачило из трубки щупа!
Короче трубку ВКГ нужно смотреть? Видать конденсат, на днях поездил на авто без прогрева, прям холодная была, пара поездок за день, а на утро вот такая засада с сальником.
Михаил_Haro
Кузов: Авант
Сообщение номер:#6  Сообщение v.v.p. » 24 ноя 2020, 01:26 •
Хорошенько прогрей и смени масло.
#19
#19
Сообщение номер:#7  Сообщение Михаил_Haro » 24 ноя 2020, 08:00 •
v.v.p. писал(а):Хорошенько прогрей и смени масло.
Масло и фильтры менял неделю назад.
Михаил_Haro
Кузов: Авант
Сообщение номер:#8  Сообщение Михаил_Haro » 24 ноя 2020, 19:57 •
Если масло фигачит из трубки маслощупа как же её прогреть?
Михаил_Haro
Кузов: Авант
Сообщение номер:#9  Сообщение v.v.p. » 24 ноя 2020, 20:16 •
Из отверстия для щупа давит потому, что забита льдом трубка сапуна (от блока к корпусу воздушного фильтра). Лед там, в этой трубке - замерзший конденсат.
#19
#19
Сообщение номер:#10  Сообщение Михаил_Haro » 28 ноя 2020, 19:25 •
Чуть потеплело, трубку вкг снял, слил довольно много эмульсии, долил масло, пока, полёт нормальный. Есть подозрение что чуть выдавило прокладку клапанной крышки, может такое быть? Сопливить начало из под неё, или мне кажется.
Михаил_Haro
Кузов: Авант
Сообщение номер:#11  Сообщение hellboy2000 » 28 ноя 2020, 23:14 •
Картерные газы не помёрзли?
Сообщение номер:#12  Сообщение hellboy2000 » 28 ноя 2020, 23:18 •
Трубки сапуна можно спрятать в теплушку
Сообщение номер:#13  Сообщение v.v.p. » 29 ноя 2020, 00:30 •
hellboy2000 писал(а):Трубки сапуна можно спрятать в теплушку
Если машина простояла всю ночь на морозе, то как трубку не утепляй - не поможет.
#19
#19
Сообщение номер:#14  Сообщение hellboy2000 » 29 ноя 2020, 10:14 •
Утепляют не для того чтобы она была горячая всю ночь, а чтоб остывала медленно, как двигатель, и как следствие на ней так не сядет конденсат. Если сапун забит, то ничего уже не поможет конечно...
