Масло в расширительном бачке...
Сообщение номер:#1  Сообщение vdk10 » 10 авг 2022, 15:49 •
Привествую, коллеги!
Появились проблемы с двигателем, после замены радиатора ОЖ и промывки системы ОЖ двигаеля:
- через несколько дней после замены радиатора и ОЖ, жидкость приобрела розавато-коричневый оттенок;
- затем в движении авто начало дергаться, подумал на топливный фильтр и/или бензонасос.
Начал смотреть увидел что из блока под гуром подтекает какая-та жидкость, оказалось это антифриз. Также в расширительном бачке после движения появляется воздух и на маслянном
щупе похоже есть ОЖ.
После замены радиатора и ОЖ проехал около 1000 км. Т.к. двигатель до сих пор жив, полагаю
что в основном масло гонится в систему ОЖ.
Интересуют пути попадания масла в ОЖ и, наоборот, ОЖ в маслянную систему двигателя.
Может из помпы попасть масло в систему ОЖ? Или это пробило прокладку ГБЦ ?
Audi-100/44 (С3), 2.3 NF, МКПП-5, 1990г.в. (без кондиционера)
vdk10
Кузов: 44 sedan
Re: Масло в расширительном бачке...
Сообщение номер:#2  Сообщение v.v.p. » 11 авг 2022, 02:07 •
99%, что хана прокладке.... Сталкивался именно с такими случаями, что после промывки системы, прокладка приходит в негодность. Особенно, если это еще "родная" прокладка или в процессе ремонта и замены прокладки не фрезеровалась привалочная плоскость ГБЦ.
#916
#916
Сообщение номер:#3  Сообщение vdk10 » 11 авг 2022, 12:57 •
v.v.p. писал(а):99%, что хана прокладке.... Сталкивался именно с такими случаями, что после промывки системы, прокладка приходит в негодность. Особенно, если это еще "родная" прокладка или в процессе ремонта и замены прокладки не фрезеровалась привалочная плоскость ГБЦ.
Спасибо!
Да система ОЖ промывалась, так что похоже что допромывался:)
Интересно во сколько сейчас обойдется замена прокладки ГБЦ ?
vdk10
Кузов: 44 sedan
Сообщение номер:#4  Сообщение v.v.p. » 11 авг 2022, 13:02 •
Хорошая прокладка ~1800-2000р и фрезеровка-шлифовка привалочной плоскости ~3000р. Ну и комплект новых болтов для прикручивания гбц, прокладки на впуск и выпуск....
Заодно клапаны притрешь и мск поменяешь....
#916
#916
Сообщение номер:#5  Сообщение v.v.p. » 11 авг 2022, 13:03 •
Просто поменять прокладку, не фрезеруя гбц и не меняя болты - в большинстве случаев пустая затея... на 5-7тыс км.... а потом снова проблемы....
#916
#916
Сообщение номер:#6  Сообщение Zmey-Meister » 11 авг 2022, 13:13 •
vdk10 писал(а):Интересно во сколько сейчас обойдется замена прокладки ГБЦ ?
Прокладка Виктор рейнз, новые болты, прокладка клапанной крышки, новые прокладки впуск и выпуск + под штаны (требовали замены).
Плюс замена масла через промывку обошлось 17400 по запчастям. Месяц назад.
p.s. ГБЦ не шлифовалась.
#916
#916
Сообщение номер:#7  Сообщение vdk10 » 11 авг 2022, 13:29 •
Спасибо всем за информацию по ценам на з/ч.
По ценам на запчасти - понятно, а вот по стоимости работ что?
Сам делать не смогу, поэтому нужно искать хорошего моториста.
Есть проверенные специалисты по двигателям в Москве или МО?
vdk10
Кузов: 44 sedan
Сообщение номер:#8  Сообщение v.v.p. » 11 авг 2022, 17:23 •
ГБЦ, на фрезеровку, можешь отвезти в "Механику", например.
Болты для ГБЦ - Elring 819.850
#916
#916
