вопрос по креплению двигателя
Сообщение номер:#1  Сообщение Александр811 » 30 мар 2013, 21:56 •
подскажите, собрался менять подушки двигателя левая вообще просто сплющенная ужас, никаких проставок и шайб не обнаружил которые есть по схеме, не было упора для отбойника это результат колхоза прежних хозяев (востанавливаю собирая запчасти по всей России)
каковы размеры шайб-стаканчиков которые подкладываются между подушкой двигателя и лапой (обведенно красным на схеме), придется вытачивать на станке
и каков должен быть зазор между отбойником и упором (отмечено зеленным), чтоб подрегулировать самим упором или шайбами на подушках
Re: вопрос по креплению двигателя
Сообщение номер:#2  Сообщение Jurik » 31 мар 2013, 00:28 •
Мда, немного странная конструкция с шайбами, перемудрили немчуги.
По ходу у тебя (если МКПП), то шайбы 20, 22, 23 - не нужны, а только лишь эти 21. На разборке их поспрашивай.
Он просто должен быть хоть какой. ;) Лишь бы на ХХ не контачило с кузовом. И только при резких рывках контачило.
Упором регулировать.
Мне кажется, шайбами на подушках регулировать не надо. Они просто должны быть те, которые предусмотрены для данного мотора.
Хотя может быть, если передняя и задняя часть глушителя имеют перепад (трубы не совпадают и приходится их "внапряг" ставить, чтоб совпали фланцы или хомуты, что вызовет лишнюю вибрацию), тогда может и подрегулировать толщиной шайб, чтоб трубы стояли четко напротив друг друга.
Jurik
Внимание! Этот юзер - ТРОЛЛЬ
Кузов: C4/С3
Год выпуска: 91
Код двигателя: AAR/RT
Сообщение номер:#3  Сообщение Александр811 » 31 мар 2013, 10:27 •
разборок нет вообще ни одной аудюхи я уже и не езжу даже не спрашиваю за то работаю там где есть токарный станок к которому имею доступ и имею уже опыт работы. выточить такие стаканчики не проблема. главное размеры а именно высота!! буртик который входит в подушку сам замерю и сделаю. хотя бы ориетировочно на схеме не поймешь, мне кажется 20мм гдето хватит но хотелось бы точнее
Сообщение номер:#4  Сообщение Александр811 » 07 апр 2013, 01:06 •
ну так что никто не знает размеров этих проставок? (омечено красным на схеме) завтра собрался подушки менять, можно просто без проставок прикрутить все?
Сообщение номер:#5  Сообщение nikhts » 07 апр 2013, 01:25 •
то что обведено красным - никогда не встречал , там еще может стоять пыльник , правда он немного не такой с виду.
выше на схеме есть шайбы 20 и 23. их количеством и регулируют высоту. их толщина ок.4 мм.
nikhts
Сообщение номер:#6  Сообщение Александр811 » 07 апр 2013, 10:47 •
nikhts писал(а):то что обведено красным - никогда не встречал , там еще может стоять пыльник , правда он немного не такой с виду.
понятно, наверно шайбами 20 и 23 регулируеться зазор между (отбойником и упором отмечено зеленым) где то слышал что те проставки для АКПП а у меня МКПП. просто не хотелось бы потом переделывать поэтому все хочу заранее узнать.
Сообщение номер:#7  Сообщение Jurik » 08 апр 2013, 05:44 •
Зазор между отбойником по идее легко должен регулироваться самим отбойником (правда не знаю, какой он там, но в AARе там в пазах он ездит вверх-вниз).
А эти шайбы по идее для того, чтоб секции глушителя по высоте совпали, а также, чтоб подушки коробки не "напрягало".
В строймаге, кстати, таких шайб можно набрать и регулировать, регулировать... :pardon:
Jurik
Кузов: C4/С3
Год выпуска: 91
Сообщение номер:#8  Сообщение PZh » 08 апр 2013, 15:53 •
Jurik писал(а):Зазор между отбойником по идее легко должен регулироваться самим отбойником (правда не знаю, какой он там, но в AARе там в пазах он ездит вверх-вниз).
на старых версиях (может, до 88, не знаю, у меня на 84 также) отверстия круглые и отбойник не регулируется соответственно.
PZh
Благодарил (а): 110 раз.
Кузов: Type 44 Sedan
Сообщение номер:#9  Сообщение Александр811 » 08 апр 2013, 16:36 •
Jurik писал(а):В строймаге, кстати, таких шайб можно набрать и регулировать, регулировать... :pardon:
про строймаг не подумал что то я. Спасибо.
Сообщение номер:#10  Сообщение Александр811 » 14 апр 2013, 18:55 •
поменял подушки, вибрация исчезла вообще, двигатель как будто далеко впереди от меня. одна подушка была какая то сплющенная и порванная, наверно от 80 или 100 с 4 цилиндровым двигом.
