вода с глушителя, откуда
Сообщение номер:#1  Сообщение Александр811 » 29 апр 2013, 21:55 •
постоянно после заводки из глушителя выплевывается вода. откуда она? еслиб антифриз уходил я бы понял но именно вода и уровень ОЖ стоит как вкопанный. неужели конденсат? еслиб конденсат в карбюраторе то я б понял :D , но у меня предпоследняя банка глушителя имеет дырку (50мм) из которой видимо выходит вода. откуда еестолько в моторе??? пока не прогреется двиг выплевывает мелкие капельки воды. Ремонтировался на резиновом полу, и заводился так там наверно с четверть литра вытекло пока грел
Re: вода с глушителя, откуда
Сообщение номер:#2  Сообщение Александр811 » 29 апр 2013, 21:57 •
у знакомого из VW Jetta 87 года двиг 1.6 из глушака на ХХ шел пар. или это особенности немецких двигателей???? просто на наших из глушака идет пар только если пробило прокладку а так вообще сухо всегда.
Сообщение номер:#3  Сообщение v.v.p. » 29 апр 2013, 22:11 •
Это конденсат. Так и должно быть на исправном моторе. А если ещё и катализатор стоит, то воды будет ещё больше.
#827
#827
Сообщение номер:#4  Сообщение Александр811 » 29 апр 2013, 22:32 •
v.v.p. писал(а):Это конденсат. Так и должно быть на исправном моторе. А если ещё и катализатор стоит, то воды будет ещё больше.
нет ката нет, был но был выбит и звенел как старая Волга, я поставил резонатор-гаситель вместо него. JP-Group стоит уже год. все тихо.
Сообщение номер:#5  Сообщение KIDm » 29 апр 2013, 22:40 •
читал где то. что надо химию учить. при сгорании топлива. образуется СО2 и H2O :D
KIDm
Модель автомобиля: A6
Кузов: C4A4
Код двигателя: ADR
Сообщение номер:#6  Сообщение v.v.p. » 29 апр 2013, 23:28 •
Александр811 писал(а):нет ката нет, был но был выбит и звенел как старая Волга, я поставил резонатор-гаситель вместо него.
У тебя в машине есть хоть что-нибудь оригинальное, не испорченное кАлхозом?
#827
#827
Сообщение номер:#7  Сообщение KIDm » 30 апр 2013, 08:32 •
v.v.p. писал(а):У тебя в машине есть хоть что-нибудь оригинальное, не испорченное кАлхозом?
:lol:
KIDm
Кузов: C4A4
Код двигателя: ADR
Сообщение номер:#8  Сообщение Александр811 » 30 апр 2013, 16:22 •
вот это как раз не кАлхоз!!! просто машины шли с катом (5.6) и без (2). тогда когда менял катализатор то у меня был карб 2108 и о катализаторе не могло быть и речи, поэтому поставил вполне серийный резонатор.
если Jp Group 1120501500 это кАлхоз, то извините на VAG у меня денег не хватит.
вот так вот поставишь один раз свечу от ВАЗ и тебя будут долбать всю жизнь!!!
Сообщение номер:#9  Сообщение Александр811 » 30 апр 2013, 16:29 •
KIDm писал(а):читал где то. что надо химию учить. при сгорании топлива. образуется СО2 и H2O :D
у Камаза тоже вода должна образовываться но ни разу не видел воды в глушителе Камаза. так же никогда не видел пара на ХХ у Ваз. а вот на немецких машинах часто наблюдал.
сколько воды образуется при сгорании 1 литра топлива при стехиометрической смеси?
Сообщение номер:#10  Сообщение v.v.p. » 30 апр 2013, 16:33 •
Александр811 писал(а):вот так вот поставишь один раз свечу от ВАЗ и тебя будут долбать всю жизнь!!!
Вот как раз за свечу от ТАЗика никто не добает. А наличие в машине
KIDm писал(а):карб 2108
и мегасквирта - это как и есть кАлхоз.
А судя по теме, где ты спрашиваешь от какой нашемарки можно вкорячить фильтр (при копеечной цене качественного фильтра "Мале-Кнехт"), я уже просто не верю, что в машине есть хоть что-то где нет надписи ТАЗ. :)
#827
#827
Сообщение номер:#11  Сообщение v.v.p. » 30 апр 2013, 16:34 •
Александр811 писал(а):сколько воды образуется при сгорании 1 литра топлива при стехиометрической смеси?
Могу сказать, что если снимешь конечный глушитель и поставишь его вертикально, то запросто сольёшь из него пару литров воды.
#827
#827
Сообщение номер:#12  Сообщение Александр811 » 30 апр 2013, 16:54 •
а зимой эта вода замерзает. и объем глушителя уменьшается на объем замершего льда. и звук выхлопа меняется. да?
Сообщение номер:#13  Сообщение Kolyander » 30 апр 2013, 17:55 •
Александр811 писал(а):постоянно после заводки из глушителя выплевывается вода. откуда она?
ты так, случайно, не мыл глушитель??: пост:#54 viewtopic.php?f=34&t=198&start=50
Сообщение номер:#14  Сообщение Александр811 » 30 апр 2013, 20:33 •
а черт его знает, не помню может и мыл. Я по натуре и ради интереса спокойно могу залить воды в глушак, но что то не припомню чтоб так делал
Сообщение номер:#15  Сообщение Kolyander » 30 апр 2013, 23:16 •
Александр811 писал(а): Я по натуре и ради интереса спокойно могу залить воды в глушак
ну ты даешь :shock: :shock: :shock:
Сообщение номер:#16  Сообщение Александр811 » 30 апр 2013, 23:35 •
да я сам что то побаиваюсь уже. не давно стираю робу в автомате со снятой задней крышкой там где мотор и ремень крутиться. вообщем смотрел смотрел ну и сунул туда палец, хорошо что барабан уже останавливался, а то сломало бы палец, а так просто ударило хорошо. сейчас даже козырек на ремень ГРМ одел чтоб туда че нить не сунуть. вот так вот.
у меня в предпоследней банке глушителя есть дырочка прям с краю как будто заводская. так вот ее разьело уже и она большая. она для слива конденсата видимо, но так как она большая я ее заклеил герметиком для глушаков, то секло немного с нее.
Сообщение номер:#17  Сообщение yuriy83 » 29 май 2013, 00:00 •
да ребят посмеялся от души. так чтоб темы не плодить- глушитель у меня нормальный дырок(отверстий)лишних нет :) но вот незадача,после 80-90 км/ч. наченает попахивать выхлопными газами в салоне. и за чего такое может быть? может какие завихрени воздуха? как думаете народ? :) и как можно от этого избавится?
#827
Сообщение номер:#18  Сообщение andre52 » 29 май 2013, 00:44 •
Вода из глушителя идет пока не прогреется мотор. Потом, видимо, пАром выходит. Если хорошенько дать гари с места, то изрядное кол-во воды выплюнется наружу :) :) :)
Сообщение номер:#19  Сообщение nikhts » 29 май 2013, 19:34 •
yuriy83 писал(а):после 80-90 км/ч. наченает попахивать выхлопными газами в салоне. и за чего такое может быть? может какие завихрени воздуха? как думаете народ? и как можно от этого избавится?
в основном - при открытом окне?
"жабры" проверь. находятся под боковыми частями заднего бампера , их резиновая шторка свободно выпускает воздух из багажника наружу , но при этом не пускает наружный вовнутрь.
nikhts
Сообщение номер:#20  Сообщение yuriy83 » 29 май 2013, 21:42 •
nikhts писал(а):"жабры" проверь. находятся под боковыми частями заднего бампера , их резиновая шторка свободно выпускает воздух из багажника наружу , но при этом не пускает наружный вовнутрь.
да при открытом окне. а про жабры я и не подумал.у меня как раз одного нет точнее есть но,он не приклеен! спасибо за инфу. кстате а каким клеем их можно приклеить? я так понимаю надо что-то вроде резины (герметика)?
#827
Сообщение номер:#21  Сообщение v.v.p. » 29 май 2013, 22:07 •
yuriy83 писал(а):каким клеем их можно приклеить? я так понимаю надо что-то вроде резины (герметика)?
Например, 88-ым. Отлично подойдёт!
#827
#827
Сообщение номер:#22  Сообщение yuriy83 » 29 май 2013, 22:13 •
v.v.p. писал(а):[
встречный вопрос! по моей глупости (точнее спешки)я зацепил задний молдинг об ворота гаража и оторвал от кузова,он был приклеен чем-то вроде герметика но более прочным, чем посоветуешь приклеить?
#827
Сообщение номер:#23  Сообщение v.v.p. » 29 май 2013, 22:16 •
yuriy83 писал(а):был приклеен чем-то вроде герметика но более прочным, чем посоветуешь приклеить?
Есть такие не засыхающие герметики. Продаются как в тубе, так и в полосках. Кроме того, у тебя сломаны крепежи, которыми молдинг крепится к двери.
#827
#827
Сообщение номер:#24  Сообщение yuriy83 » 29 май 2013, 22:20 •
v.v.p. писал(а): Кроме того, у тебя сломаны крепежи, которыми молдинг крепится к двери.
да я их сломал.но где их найти? в экзисте?
#827
Сообщение номер:#25  Сообщение v.v.p. » 29 май 2013, 23:07 •
yuriy83 писал(а):да я их сломал.но где их найти? в экзисте?
Ага, именно там.
#827
#827
