Ну вот и капиталочка пришла
Сообщение номер:#1  Сообщение shokwave » 28 июн 2013, 23:32 •
Всем привет :drinks: ))) разобрал я свой пипелац. Блок почти мертвый, он гильзованный, будем растачивать под 2 ремонт либо перегильзовка на старые поршни.... сказали что лучше расточка, перегильзовка последний случай.... Возник вопрос сколько откатает мой мотор на немецких гильзах ? Просто не хочется после 80 тыс км опять капиталку из-за плохих гильз делать....
shokwave
Кузов: AVANT
Re: Ну вот и капиталочка пришла
Сообщение номер:#2  Сообщение Kolyander » 30 июн 2013, 19:20 •
а ты уверен, что гильзовали в немеции??
а так, по деньгам посчитай пока, что выходит..
Сообщение номер:#3  Сообщение shokwave » 30 июн 2013, 21:04 •
Его гильзовали у нас, но гильзы немецкие (спец уверен на 100 % ) у меня две мысли: либо найти блок под старые поршни не гильзованный, но это при условии что выработка на пальцах поршня в допуске и вторая мысль расточить под новые поршни (поршни беру Mopissan и кольца Mahle), кто что думает ? по кассе примерно одинаково, потому как нормальный блок за 100 баксов не отдадут....
shokwave
Кузов: AVANT
Сообщение номер:#4  Сообщение v.v.p. » 30 июн 2013, 21:34 •
Хм, это что надо было делать с дизельным мотором, что пришлось его гильзовать?
#504
#504
Сообщение номер:#5  Сообщение shokwave » 30 июн 2013, 21:48 •
Без понятия, я даже боюсь предположить сколько этот мотор прошел ))))
shokwave
Кузов: AVANT
Сообщение номер:#6  Сообщение Kolyander » 03 июл 2013, 19:58 •
по-мойму, лучше и дешевле, найти б/у блок, в смысле не гильзованый, и расточить под свои поршни, если размер позволит... гильза - есть гильза..
Сообщение номер:#7  Сообщение Antip_88 » 19 авг 2013, 23:10 •
Пробег.. Огромный пробег.. У меня на гильзах уже последний ремонт , 2 года прошло около 100 тыс. пробега и тьфу тьфу тьфу
P.S. Гильзы немецкие но ставили у нас.
Antip_88
Код двигателя: NP
Сообщение номер:#8  Сообщение Grover » 30 авг 2013, 14:16 •
shokwave писал(а):Всем привет :drinks: ))) разобрал я свой пипелац. Блок почти мертвый, он гильзованный, будем растачивать под 2 ремонт либо перегильзовка на старые поршни.... сказали что лучше расточка, перегильзовка последний случай.... Возник вопрос сколько откатает мой мотор на немецких гильзах ? Просто не хочется после 80 тыс км опять капиталку из-за плохих гильз делать....
Хоть гильзы немецкие, хоть поршни, соляра-то всё равно наша, се-е-ерная )))
Сначала расточка, думается
Сообщение номер:#9  Сообщение shokwave » 20 сен 2013, 21:06 •
Сколько км. мотор обкатывать надо ?
shokwave
Кузов: AVANT
Сообщение номер:#10  Сообщение slon-kr » 24 сен 2013, 14:11 •
shokwave писал(а):Сколько км. мотор обкатывать надо ?
Я обкатывал так
1000 км. - смена масла, протяжка головки. Скорость до 100 км/ч.
5000 км. - смена масла. Скорость до 100 км/ч.
10000 км. - смена масла и тогда уже давал поддых.
Денег собрал. В поиске...
slon-kr
Сообщение номер:#11  Сообщение Kolyander » 27 сен 2013, 20:12 •
Я обкатывал так
протягивать голову не нужно, если крутил по инструкции - в четыре захода.. и тем-более, была шлифовка плоскости ГБЦ
и показатель до "100км/ч" не правильный, т.к. и на 2-й передаче можно до сотни поднять, главное большие обороты не давать!!
Сообщение номер:#12  Сообщение slon-kr » 27 сен 2013, 23:22 •
Kolyander писал(а):
Я обкатывал так
К дизельному двигателю другие требования. В нескольких букварях присутствует протяжка после прогрева и 1000 км. И тахометр на дизельных большая редкость. Так что на слух и ощущения.
slon-kr
Сообщение номер:#13  Сообщение Antip_88 » 03 окт 2013, 17:37 •
И не только в букварях такое пишут, на вкладышах(упаковке) прокладки гбц пишут слегка свой порядок, точнее не порядок, а момент затяжки - сам видел
Antip_88
Код двигателя: NP
Сообщение номер:#14  Сообщение shokwave » 12 окт 2013, 19:25 •
по-поводу 100 км/ч на 2й передаче... у меня на 3й еле 60 выкручивает после капиталки, но и насос после капиталки, может винт подачи покрутить на насосе, а то на педаль газа откликается очень слабо, зато заводиться без свечей накала даже когда почти остынет (я их отключил на время)
shokwave
Кузов: AVANT
Сообщение номер:#15  Сообщение томи » 12 окт 2013, 19:54 •
shokwave писал(а):по-поводу 100 км/ч на 2й передаче... у меня на 3й еле 60 выкручивает после капиталки, но и насос после капиталки, может винт подачи покрутить на насосе, а то на педаль газа откликается очень слабо, зато заводиться без свечей накала даже когда почти остынет (я их отключил на время)
На 3-ей 80 легко, думаю и 100 пойдёт не задавался целью :) , а на 2-ой до 100 нужно кпп менять с более длинными передачами но разгон будет тупой. Если ТНВД после капиталки на стенде тестили то наверное не стоит туда лесть хотя себе подкручивал, тяга увеличивается но и жор соляры тоже потом вернул всё на место.
Сообщение номер:#16  Сообщение slon-kr » 12 окт 2013, 21:58 •
На 3-ей до 80 км/ч раскручивал. Без особого напряга. На 4-ой до 110 легко. Но это на обгонах, а так, на 100 км/ч пятую и вперед.
Чего-то у тебя с ТНВД нахимичено.
slon-kr
Сообщение номер:#17  Сообщение shokwave » 13 окт 2013, 08:53 •
До капиталки на 3й и я выкручивал до 80 км/ч с компрессией 5 очков на первом цилиндре, а теперь пока не получилось )))
shokwave
Кузов: AVANT
Сообщение номер:#18  Сообщение v.v.p. » 13 окт 2013, 12:50 •
shokwave, ты дай кольцам хоть чуть-чуть притереться, а потом будешь выкручивать мотор.
#504
#504
Сообщение номер:#19  Сообщение shokwave » 03 ноя 2013, 22:46 •
Что-то маслицо подъедает как-то многовато при обкатке .....
shokwave
Кузов: AVANT
Сообщение номер:#20  Сообщение slon-kr » 04 ноя 2013, 10:34 •
shokwave писал(а):Что-то маслицо подъедает как-то многовато при обкатке .....
Нулевого расхода добиться тоже не удалось. Литра 1,5 на 8-9 тыщ подъедала. В городе больше, на трассе практически не брала. За поездку в Крым и обратно (около 1.2 тыщ) масла ушло на две спички.
slon-kr
Сообщение номер:#21  Сообщение shokwave » 04 ноя 2013, 15:46 •
можeт потому что я Лукойл зaлил и eщё пeрвaя 1000 км нe прошлa послe кaпитaлки ?
shokwave
Кузов: AVANT
Сообщение номер:#22  Сообщение Kolyander » 08 ноя 2013, 08:14 •
shokwave писал(а):можeт потому что я Лукойл зaлил
:mrgreen: ну почему все думают, что ели обкатка, то можно в двигатель лить всякую сивуху???
shokwave писал(а): и eщё пeрвaя 1000 км нe прошлa послe кaпитaлки ?
и к сведению, обкатка на моторе, где были поменяны только кольца, проходит в два раза дольше чем после полной капиталки! так можно и новые колечки перегреть... у тебя какой ремонт?
Сообщение номер:#23  Сообщение shokwave » 08 ноя 2013, 15:33 •
рeмонт дeлaлся полный, мeнялось всё, a Лукойл зaлил потому что всeго 1000 нa нeм нaeздить нaдо и слить eго
shokwave
Кузов: AVANT
Сообщение номер:#24  Сообщение v.v.p. » 08 ноя 2013, 15:39 •
shokwave писал(а):рeмонт дeлaлся полный, мeнялось всё, a Лукойл зaлил потому что всeго 1000 нa нeм нaeздить нaдо и слить eго
И весь ремонт был обгажен этим маслом. Заливать надо масло на котором собираешься ездить. И не важно, проедешь ты на нём 10 км или 1000. Не тот случай, чтобы экономить. Сам своей машине вредишь...
Вот сам подумай. Если ты купил новую машину, то в мотор в процессе обкатки тоже всякую дрянь лить будешь?
#504
#504
Сообщение номер:#25  Сообщение SkRiP » 08 ноя 2013, 17:35 •
Цилиндры точились? Хон делался?
AUDI 100/44 2.3 20V 7A.MPI Hitachi #504
Вернуться в Мотор дизельный
