Замена термостата KSB !!!
Сообщение номер:#1  Сообщение shokwave » 19 окт 2013, 08:30 •
Подскажите каким подешевле можно заменить этот термоэлемент 1467202302 кроме VAG и Bosch ?
shokwave
Кузов: AVANT
Re: Замена термостата KSB !!!
Сообщение номер:#2  Сообщение v.v.p. » 19 окт 2013, 12:01 •
У меня Экзист показывает только более дорогой заменитель.
#540
#540
Сообщение номер:#3  Сообщение Grover » 19 окт 2013, 18:53 •
shokwave писал(а):Подскажите каким подешевле можно заменить этот термоэлемент 1467202302 кроме VAG и Bosch ?
это БОШевская деталь. При ресурсе тыщ в 100, думаю, 1600р не сильно большие деньги... :oops:
Сообщение номер:#4  Сообщение shokwave » 20 окт 2013, 01:12 •
Оно то не дорого... но по мелочам у меня выходит почти как капремонт двигла :oops:
shokwave
Кузов: AVANT
Сообщение номер:#5  Сообщение максим » 20 окт 2013, 11:48 •
вчера поменял я его.в экзисте заказывал за 1400 рэ,срок два месяца сказали.затем перезвонили спустя несколько дней сказали что за 1400 поставщик отказывается привозить,а другой поставщик заявляет цену 2100 рэ! короче купил за 2100 и привезли в течении двух недель.производитель бошь индия.с такой то матерью я его поменял и все вроде заработало.на горячую тяга отходит назад падают обороты немного( кстати заметил что дымить стала меньше под нагрузкой).наверно эти тяги давно не работали потому что когда их потревожил из под них стала саляра сопливить.назначение малой тяги не пойму,так как ее движение рукой никаких изменений в работу мотора не вносит.бодет время хочу вскрыть старый поглядеть что там внутри :? погружение в кипяток никаких изминений не приводит для него , хотя новый сразу выплевывает шток.
максим
Код двигателя: de
Сообщение номер:#6  Сообщение Grover » 23 окт 2013, 00:37 •
максим писал(а):вчера поменял я его.в экзисте заказывал за 1400 рэ,срок два месяца сказали.затем перезвонили спустя несколько дней сказали что за 1400 поставщик отказывается привозить,а другой поставщик заявляет цену 2100 рэ! короче купил за 2100 и привезли в течении двух недель.производитель бошь индия.с такой то матерью я его поменял и все вроде заработало.на горячую тяга отходит назад падают обороты немного( кстати заметил что дымить стала меньше под нагрузкой).наверно эти тяги давно не работали потому что когда их потревожил из под них стала саляра сопливить.назначение малой тяги не пойму,так как ее движение рукой никаких изменений в работу мотора не вносит.бодет время хочу вскрыть старый поглядеть что там внутри :? погружение в кипяток никаких изминений не приводит для него , хотя новый сразу выплевывает шток.
в старом нифига и нет. В новом, вроде, паста какая-то в качестве рабочего тела выступает. Малая тяга - одно из двух: либо не даёт развивать макс. обороты на холодную (чтоб мотор не убить), либо ограничивает пусковую на горячую (чтоб чернотой не плюнула при запуске). Конкретнее не вникал. :oops:
Сообщение номер:#7  Сообщение shokwave » 24 окт 2013, 23:04 •
Ни это ли случайно малая тяга ? :
shokwave
Кузов: AVANT
Сообщение номер:#8  Сообщение shokwave » 24 окт 2013, 23:29 •
А еще подскажите путь в ELCATS к этому термостату KSB пожалуйста
shokwave
Кузов: AVANT
Сообщение номер:#9  Сообщение Grover » 25 окт 2013, 11:09 •
shokwave писал(а):А еще подскажите путь в ELCATS к этому термостату KSB пожалуйста
в элькатсе нет кишков ТНВД (только насос в сборе). Кишки топливной ищутся в бошевском еситронике.
Сообщение номер:#10  Сообщение shokwave » 25 окт 2013, 22:38 •
Grover давай сцылку )))
shokwave
Кузов: AVANT
Сообщение номер:#11  Сообщение Grover » 25 окт 2013, 23:26 •
shokwave писал(а):Grover давай сцылку )))
есть локально, весит 18 гигов... :oops:
Ты говори чего надо, я покопаю
Сообщение номер:#12  Сообщение максим » 26 окт 2013, 10:05 •
shokwave писал(а):Ни это ли случайно малая тяга ? :
именно эта,верней это привод малой тяги а она повыше на фото.Ну а в общем все работает обороты меняются и тарахтения при газовке тоже( я не прогреваю ее,сразу завожу и еду).
максим
Код двигателя: de
Сообщение номер:#13  Сообщение shokwave » 28 окт 2013, 02:11 •
Grover посмотри этот термостат и его аналоги у себя пожалуйста
shokwave
Кузов: AVANT
Сообщение номер:#14  Сообщение Grover » 29 окт 2013, 10:56 •
shokwave писал(а):Grover посмотри этот термостат и его аналоги у себя пожалуйста
это Бош, аналогов нет. Чего именно тебе надо про него "посмотреть"?
Сообщение номер:#15  Сообщение максим » 29 окт 2013, 22:26 •
там еще есть вольво термоэлемент но он стоит намного дороже чем бошь
максим
Код двигателя: de
Сообщение номер:#16  Сообщение Grover » 29 окт 2013, 22:32 •
максим писал(а):там еще есть вольво термоэлемент но он стоит намного дороже чем бошь
Это всё равно Бош. Кузов от 44-й сотки продан китайцам, а дизель - вольве (правда, у вольво, он уже рядная 6-ка (!))
Сообщение номер:#17  Сообщение shokwave » 31 окт 2013, 00:27 •
Его номер что ли, как объяснить продавцам на рынке эту деталь ....
shokwave
Кузов: AVANT
Сообщение номер:#18  Сообщение Grover » 31 окт 2013, 10:07 •
shokwave писал(а):Его номер что ли, как объяснить продавцам на рынке эту деталь ....
Вредничаешь?
viewtopic.php?f=20&t=417
Сообщение номер:#19  Сообщение shokwave » 31 окт 2013, 12:50 •
Нет, просто тупанул вчера после работы ))) Спасибо
shokwave
Кузов: AVANT
Сообщение номер:#20  Сообщение shokwave » 26 дек 2013, 00:34 •
искал термоэлемент.... в продаже нету, говорят снят с производства (((( ЧТО ДЕЛАТЬ ????
shokwave
Кузов: AVANT
Сообщение номер:#21  Сообщение slon-kr » 26 дек 2013, 12:23 •
Унас тоже только Вольво еще можно заказать! Заговор! :wall:
Денег собрал. В поиске...
slon-kr
Сообщение номер:#22  Сообщение Grover » 26 дек 2013, 12:47 •
спросил у манагера, говорит "для заказа доступно" :unknown:
Сообщение номер:#23  Сообщение максим » 27 дек 2013, 22:30 •
вот что мне пришло за две тыщщи сто рублей
максим
Код двигателя: de
Сообщение номер:#24  Сообщение shokwave » 27 дек 2013, 23:24 •
На этикетке написано Индия ))) не знал что в индии тоже Бош есть...
shokwave
Кузов: AVANT
Сообщение номер:#25  Сообщение v.v.p. » 28 дек 2013, 00:04 •
shokwave писал(а):не знал что в индии тоже Бош есть...
Уже давным-давно производство вывезено туда. Будешь покупать бендикс на стартер - не удивляйся. Он тоже будет индийским.
#540
#540
Вернуться в Мотор дизельный
